franzm Postat Iulie 10, 2023 Partajează Postat Iulie 10, 2023 (editat) Acum 6 ore, dumitrumy a spus: Cu 723 probabil s-au facut 1 miliard de surse, ce aveti cu el? Pute ;-) Acum 6 ore, Blacksmith a spus: Sint practic terminat, ca nu sint acasa la atelier ca sa pot sa-l schimb... Si tocmai in Octombrie ma intorc... Cum ati rezolvat cu pistolul? Ca fara.... Editat Iulie 10, 2023 de franzm Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 10, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2023 Pistolul l-am luat cu mine, ca mai lipesc cate o sarma. Dar piese nu am nici macar una... Am vorbit cu un prieten sa-mi trimita. Sa vedem daca gaseste... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 14, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2023 (editat) Am facut si circuitul cu LM317. M-am bucurat degeaba. De mers, merge, dar incarca mult mai greu... din cauza la rezistenta aia nenorocita de 0.22R. Aia strica tot. Fara ea e perfect, dar e nevoie de ea ca sa limitez curentul... Oare chiar o fi nevoie de limitarea asta ? La bateriile TED zice ca nici nu e nevoie de limitare la incarcarea cu 13.7V... dar la asta de o am eu SSB, nu zice nimic de treaba asta. Nu pot sa cred ca am trimis nave pe Marte si nu putem sa facem un amarat de stabilizator integrat cu reglaj de tensiune si curent... Editat Iulie 14, 2023 de Blacksmith Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 14, 2023 Partajează Postat Iulie 14, 2023 Blacksmith.Pune 2 lm317 în paralel şi nu limita curentul decât,să zicem,cu 0,1 ohm.Poate bateria ia ceva mai mult de 1A,dar se va autolimita singură... Ai zis că 1A îţi ajunge,atunci cum se face câ încarcă greu,că nu înţeleg?? Sigur ai tensiune suficientă la intrare în LM317? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 14, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2023 E aberant sa pun 2 in paralel si nici nu inteleg cum m-ar ajuta. Orice rezistenta pusa acolo nu face decat sa strice treaba. Eu nu inteleg cum dracu e asta "o schema clasica de incarcator", cand ea e vai de capu ei. De o ora si ceva a ramas la 13.3 V si nu mai creste. Curentul de incarcare e 260 mA. Pai cu ala vechi, de la nivelul de la care am pornit cu asta, il aducea la full in 5 min ! Nu e nimic in neregula cu schema sau cu realizarea practica. Ea merge exact asa cum da si in simulare. Dar nu merge cum trebuie. Tensiunea de intrare e 17.5V. Tensiunea fara baterie conectata e reglata la 13.95 V iar dupa dioda de iesire am 13.7V. Eh, cand conectez bateria, tensiunea scade la 13.3V si asa ramane. Bateria este doar putin descarcata... Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 14, 2023 Partajează Postat Iulie 14, 2023 Păi eu ce întrebam?E suficientă tensiunea?Măreşte-i tensiunea pe intrare. La schema anterioară nu aveai ecart atât de mare pe intrare-ieşire element regulator! Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 14, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2023 Da, pe intrare e suficienta. Nu scade sub 17V in nici un caz. Link spre comentariu
adydep Postat Iulie 14, 2023 Partajează Postat Iulie 14, 2023 Problema la tine e că ai pus rezistența șunt pe ieșirea LM,ea se pune pe ”-”. După schema de mai jos m-am inspirat mai demult și am realizat un încărcător la o lanternă pentru un acu cu pb de 6V/1,3Ah,montajul fiind alimentat din tr-o sursă de 12V. Și eu i-am pus diodă pe ieșire,pentru că montajul îmi descărca acu în repaus.Așa de bine a funcționat,că am mai realizat unul,la altă lanternă,acu de 6V/5Ah. Așa arăta montajul meu,care a ajuns la donații,a funcționat până s-a dus acu,și am aruncat lanterna(cea cu acu de 6V/1,3Ah): Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 14, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2023 Da, pentru ca (am impresia ca) imi trebuie masa comuna... Nu sint chiar sigur, dar asa parea la prima vedere. O sa fac o schema simplificata sa imi dau seama mai bine... si revin. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 14, 2023 Partajează Postat Iulie 14, 2023 m Blacksmith.Tot n-ai răspuns la întrebarea "1 A nu îţi ajunge"? Iar privitor la cei numa 13,3V,n-ai rez R2 pentru reglare tensiune?? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 14, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2023 Eu am raspuns, dar cred ca e o problema de comunicare pe fir. Nu ajunge la tine ce zic eu. Curentul de incarcare al bateriei poate sa fie intre 1 si 1.5 A (de preferat 1A). Cei 13.3 V (acum a ajuns la 13.5) sint voltii de pe baterie cand ea se incarca. Am pornit cu ea de la 12.9V. Evident ca pot regla tensiunea de iesire a stabilizatorului. E stabilita la 13.95V. Dar cand conectezi o baterie descarcata, tensiunea scade ca sa limiteze curentul de incarcare. Apoi creste treptat pe masura ce bateria se incarca si curentul scade. @adydep Cam asa ar fi schema logica a UPS-ului meu. Eu nu vad cum as putea sa introduc acea limitare de curent cu tranzistor si rezistenta pe bara de minus... Pentru ca toate masele trebuie sa fie legate intre ele ca sa functioneze normal montajul... Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 15, 2023 Partajează Postat Iulie 15, 2023 12 hours ago, Blacksmith said: Eu nu inteleg cum dracu e asta "o schema clasica de incarcator", cand ea e vai de capu ei. De o ora si ceva a ramas la 13.3 V si nu mai creste. Curentul de incarcare e 260 mA. Pai cu ala vechi, de la nivelul de la care am pornit cu asta, il aducea la full in 5 min ! Asta se intampla pentru ca nu intelegi logica buclei combinate de curent si tensiune din schema. Comportamentul este absolut normal, este fizic imposibil sa ajunga la cat vrei tu. Referinta 317 se imparte intre rezistenta din divizor si shunt, deci tensiunea de iesire este puternic influentata de curentul de sarcina, pentru ca referinta pe care divizorul o vede este o functie a curentului de sarcina. La 260mA pe 0R22 se duc 57mV, deci pe rezistenta de 240 din divizor mai raman 1,25-0,057=1,193V. 1,193*{(2400+240)/240}=13,123V. Ca sa ajungi la cat ai setat tu in gol, trebuie ca acumulatorul sa nu mai traga curent deloc din incarcator ( sau oricum curentul sa fie neglijabil ), ceea ce este imposibil. Schema face exact ce pretinde, incarca un acumulator de 12V. Vrei ceva mai multa tensiune? Maresti tensiunea in gol pe la 14 sau 14,4 ( ca nu raguseste deloc bateria ), si se ajunge si in sarcina unde trebuie ( mai aproape de 14 ). Daca nu mai vrei dependenta asta foarte mare a tensiunii de iesire de curentul de sarcina dar vrei totusi masa comuna, atunci muti shuntul inainte de LM317 si comanzi cu el o combinatie de PNP+NPN pentru a stabiliza curentul maxim de incarcare la o valoare aleasa. Atentie insa la tensiunea minima de alimentare, ai 0,65V care cad pe shunt in sarcina maxima, plus minim 3-3,5V necesari LM, deci alimentarea sa fie cu minim 4-5V mai mare decat iesirea, in sarcina maxima. Daca nu vrei limitare precisa atunci te bazezi doar pe limitarea interna a 317 care este o functie a caderii de tensiune pe el, deci o limitare de putere disipata pe LM, dar care oricum nu trece de undeva spre 2A varf la o anumita cadere de tensiune pe el ( o anumita plaja de cadere ). PS: Exista integrate foarte precise dedicate acestei functii, dar sunt complexe si scumpe. Nu poti avea performanta pe 2 lei. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 15, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2023 Marian, mi se pare inacceptabil ca bateria sa se incarce de la 98% la 100% intr-o zi ! Acum a ajuns la 13.65 V. Oare daca era descarcata la 50%, in cate zile se incarca ? Daca stii vreun stabilizator din asta mai misto care sa faca ce vreau eu, te rog recomanda-mi. Chiar daca costa ceva mai mult. Stii ca pentru mine conteaza mai mult calitatea decat banii... Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 15, 2023 Partajează Postat Iulie 15, 2023 Ti-am zis deja ce ai de facut cu asta. Cea mai simpla rezolvare e cresterea tensiunii de iesire in gol la peste 14V. O alta si mai simpla e renuntarea la shunt si bazarea doar pe limitarea LM ( grija la racirea lui ). Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iulie 15, 2023 Partajează Postat Iulie 15, 2023 ######################################## ######################################### ########################################### Link spre comentariu
