BRANCA Postat Iulie 10, 2023 Partajează Postat Iulie 10, 2023 Blacksmith.Opampul intern e pe post de comparator şi dacă referinţa e stabilă îţi dai seama că numai cealaltă intrare face probleme. De regulă pe ieşire,fără sarcină,variaţiile de tensiune sunt câţiva mV. Link spre comentariu
manolo Postat Iulie 10, 2023 Partajează Postat Iulie 10, 2023 Deci este un acumulator AGM de 12v? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 10, 2023 Partajează Postat Iulie 10, 2023 Nu era mai simplu să faci asta cu un LM317 ? La multe UPS-uri, încărcarea se face cu LM317... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 10, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2023 Am analizat si varianta cu LM317 cand am facut schema si nu era ce trebuie. Nu mai stiu exact ce nu-mi convenea. Cred ca nu puteam sa reglez curentul cum voiam eu, adica sa am protectie de curent la 1A cu traseu de masa direct comun, adica sa nu se puna senzorul pe traseul de masa... Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iulie 10, 2023 Partajează Postat Iulie 10, 2023 Acum 3 ore, BRANCA a spus: .Opampul intern e pe post de comparator Parca iesirea unui comparator este doar "1" sau "0". Acum 31 minute, validae a spus: Nu era mai simplu să faci asta cu un LM317 Cu 723 probabil s-au facut 1 miliard de surse, ce aveti cu el? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 10, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2023 Hai ca am facut pe dracu ! Cand am vrut sa fac masuratori, cred ca am facut scurt pe integrat si s-a ars referinta, ca nu mai scoate decat 1.25V si vreo 4V pe iesire... Sint practic terminat, ca nu sint acasa la atelier ca sa pot sa-l schimb... Si tocmai in Octombrie ma intorc... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 10, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2023 Vad ca la bateria asta SSB SB 5-12L scrie "curent de încărcare maxim: 1.5A"... Eu am rasmas cu gandul la 1A ca atat avea cea veche TED din care curgea acid. Iar LM317 are curentul tocmai de 1.5A ! Imi poate spune cineva daca chiar se limiteaza la 1.5A cand se pune in scurt LM317-le ? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 10, 2023 Partajează Postat Iulie 10, 2023 Limitarea este și la supracurent dar și la ambalare termică la 317. Chiar funcționează, dar limitarea depinde de mai mulți parametri. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 10, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2023 Si chiar la 1.5A taie ? Vad ca la bateria aia veche TED scrie ca daca daca incarc la 13.7V nici nu mai e nevoie de limitare de curent... Dar la asta noua SSB nu scrie asa. Scrie doar ca maxim 1.5A. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iulie 10, 2023 Partajează Postat Iulie 10, 2023 Curentul maxim la LM317 depinde de diferenta Vin - Vout cat si de temperatura, poate ajunge la peste 2A, vezi figura 8 https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/lm317-d.pdf Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 10, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2023 Eu am diferenta Vin - Vout = 4V (17.5-13.95). Pe graficul ala, la 4V si 150* Tj, vad ca limiteaza la 1A iar la Tj 25* la 2.3A... Ma gandesc ca la curentul de incarcare, Tj nu sta la 25* ci mai urca, deci poate am norocul sa limiteze undeva pe la 1.5A... Link spre comentariu
validae Postat Iulie 10, 2023 Partajează Postat Iulie 10, 2023 Eu am pus și doi LM317 în paralel, se strică oarecum stabilizarea dar în doi curentul e dublu... Curentul maxim e limitat de diferența de tensiune intrare/ieșire, astfel încât produsul (curent ieșire x diferență de tensiune) să nu depășească puterea maxim disipabilă. Atenție totuși la ce LM317 folosești, se pare că se vând și unele modele de proastă calitate.Eu prefer să recuperez de pe plăci vechi, unde am certitudinea calității... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 10, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2023 Pur si simplu perfect ! Nustiu cum mi-a scapat chestia asta cand am proiectat prima data schema. Rezistenta aia serie de 0.2 ohmi e cheia ! Chiar daca destabilizeaza un pic, la incarcare nu conteaza. Am simulat schema si am 13.7V la consum de 15 mA (baterie incarcata), iar daca bateria e descarcata la 11.5V, ia curent de 1A. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 10, 2023 Partajează Postat Iulie 10, 2023 (editat) Blacksmith.Asta e o schema clasică de încărcare baterie ... Editat Iulie 10, 2023 de BRANCA Link spre comentariu
