Blacksmith Postat Iulie 9, 2023 Partajează Postat Iulie 9, 2023 Salut ! Am schema asta in teste de cateva luni. Nustiu ce dracu are ca tot variaza tensiunea la iesire... Cea mai mare variatie a fost de 0.5V. Si nu inteleg ce se intampla. Nu are logica ! E totul facut cum trebuie... si totusi se misca tensiunea. Nu e vorba de variatii rapide, ci intinse pe mai multe zile. Singurul lucru la care ma pot gandi ar fi niste oscilatii care apar si dispar. Dar parca sa zic ca am pus eu osciloscopul pe el cand l-am facut si nu mi-a atras atentia nimic. (Acum nu pot verifica, sint la tara). Oare sa nu-i placa condensatorul ala de 220uF pe iesire ? Dar e aiurea, pentru ca fiind o SURSA, se presupune ca vor exista niste conzi de filtraj in circuitul sarcinii. Eu am mai facut stabilizatoare cu integratul asta si ramanea fix la cat il puneam. Dar conectat la baterie se pare ca-l apuca dracii... Link spre comentariu
Elservius Postat Iulie 9, 2023 Partajează Postat Iulie 9, 2023 D-nule @Blacksmith,după cum am mai spus eu nu sunt electronist, dar dacă tensiunea de ieșire variază (în speță scade încet până la o anumită valoare) numai când alimentatorul este conectat la bornele bateriei pentru încărcare, acest lucru este normal. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 9, 2023 Partajează Postat Iulie 9, 2023 Blacksmith.Ce traf ai?Duce sarcina cu rezerve?Să nu cadă din cauza asta. În rest e suspect...Tensiunea de referinţă la 723 e f stabilă.. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 9, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2023 E de vreo 8A sursa de alimentare, iar incarcatorul e limitat la maxim 1A. Tensiunea si scade si creste... O reglez la 13.7V - o gasesc la 14.1V... O reglez iar la 13.7 - o gasesc la 13.4V... Asta cand bateria e incarcata complet. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 10, 2023 Partajează Postat Iulie 10, 2023 Ia schimbă dioda aia Schottky inseriată cu iesirea, să vezi dacă se modifică ceva... Link spre comentariu
Elservius Postat Iulie 10, 2023 Partajează Postat Iulie 10, 2023 D-nule @Blacksmith, părerea mea este următoarea : d-voastra aveți acolo un alimentator stabilizat folosit ca și încărcător pentru o baterie cu Pb în stare bună; această baterie este cu mult mai potentă decât respectivul alimentator și prin urmare ea dictează. Acesta este comportamentul normal al unei baterii Pb/H2SO4 în stare corespunzătoare; d-voastră măsurați de fapt tensiunea la bornele bateriei, alimentatorul făcând doar ceea ce poate. Dacă ați avea un transformator de câțiva kw buni urmat de o redresare simplă (mono sau bi alternanță, mai puțin contează) realizată cu niște diode de câteva sute de amperi tensiunea continuă de ieșire ar fi influențată practic numai de eventualele variații ale tensiunii de alimentare a transformatorului. Cel puțin asta este părerea mea și așa văd eu lucrurile. Numai bine! Link spre comentariu
franzm Postat Iulie 10, 2023 Partajează Postat Iulie 10, 2023 @BlacksmithUnde masurati tensiunea? Pe condensator (adica înainte de dioda Schottky) sau pe baterie (adica dupa dioda)? Ati încercat sa masurati si curentul de încarcare la momentul respectiv (important pentru a stabili regimul în care lucreaza stabilizatorul)? (Puteti conecta ampermetrul direct pe dioda.) Si înca un aspect: Ar fi de dorit ca tensiunea de încarcare pe care o livreaza stabilizatorul sa fie corelata cu temperatura bateriei sau cel putin cu temperatura mediului, adica sa scada când creste temperatura. Se obtine cu niste diode plasate unde trebuie. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 10, 2023 Partajează Postat Iulie 10, 2023 Blacksmith.De unde reglezi tensiunea,că eu nu văd decât reglaj limită curent?? Dacă tensiunea ín gol e,să zicem,14V peste o zi,două,variază? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 10, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2023 (editat) @validae Crezi ca e dioda defecta ? Sau ca nu e potrivita pt asa ceva ? Am ales un Schottky ca sa am cadere mica pe ea... @franzm Am masurat tensiunea si inainte si dupa dioda si variaza in ambele locuri. Diferenta ramanand constanta, 250 mV pe dioda. Asta in repaus, cand bateria e complet incarcata. / Curentul de incarcare este 1A maxim. @BRANCA Tensiunea se regleaza din RV1. Pentru curent nu exista reglax, e fixat la 1A. Da, daca reglez tensiunea la 13.7V, peste cateva zile o gasesc deviata cu +/- 300 mV. Editat Iulie 10, 2023 de Blacksmith Link spre comentariu
manolo Postat Iulie 10, 2023 Partajează Postat Iulie 10, 2023 Schema prezentata nu este pentru incarcat acumulatori,pe parcursul incarcarii tensiunea si amperajul variaza ,iar la final trebuie sa intrerupa incarcarea. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 10, 2023 Partajează Postat Iulie 10, 2023 Eu mă gândesc că există întotdeauna un mic curent invers prin dioda serie şi astfel tensiunea acumulatorului influenţează pe cea de ieşire.Dioda folosită poate fi bună, dar nu şi potrivită. Iar un amănunt esenţial la care nu te-ai gândit e că dioda serie strică stabilizarea sursei prin faptul că are o cădere de tensiune dependentă de curentul ce o parcurge.Şi de temperatura ambiantă.... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 10, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2023 Acum 1 oră, validae a spus: Iar un amănunt esenţial la care nu te-ai gândit e că dioda serie strică stabilizarea sursei prin faptul că are o cădere de tensiune dependentă de curentul ce o parcurge.Şi de temperatura ambiantă.... Intr-adevar, caderea de tensiune pe dioda este variabila in functie de curentul de sarcina, dar nu ma deranjeaza cu nimic ca variaza cu 500 mV in timp ce incarca, pentru ca atunci oricum este in limitare si tensiunea variaza mult mai mult. Important este ca tensiunea care alimenteaza bateria, dupa ce aceasta e incarcata complet, sa fie intre 13.7 si 13.9V (pentru bateria mea). Dioda nu am cum sa o elimin... Link spre comentariu
manolo Postat Iulie 10, 2023 Partajează Postat Iulie 10, 2023 Ce fel de acumulator incarci? Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 10, 2023 Partajează Postat Iulie 10, 2023 Blacksmith.Ai dreptate,am gresit.Curentul fix pe rez R3,tensiunea reglabilă cu RV1. La referinţă conform unor fişe de aplicaţii se recomanda cond de 4,7-10 uF.Da' nu cred să fie un cap de ţară... Dacă tensiunea Vref nu fluctuează atunci "buba" e de la rez R4,R5 şi RV1.Aici ai drift la piese sau RV1 nu face contact ferm pe poziţia fixată. Zic asta findcă la opampul intern ce reglează tensiunea sunt pinii 4 şi 5 pe intrare.Pe pinul 5 vine Vref iar la 4 tensiunea de la Vr1. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 10, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2023 @manolo Acumulatorul este AGM Plumb-Acid si nu e nevoie sa deconectezi tensiunea de alimentare dupa ce s-a incarcat, daca o mentii intre 13.7 si 13.9V. @BRANCA Am sa mai fac niste teste si am sa notez toate tensiunile cheie... M-am gandit si la varianta fara semireglabilul de tensiune, dar parca e aiurea sa nu pot sa ajustez un pic tensiunea... Link spre comentariu
