IrLightDimmer
adicontakt
Cum ii spune si numele este o comnda de reglare a luminii in trepte, cu ajutorul unei telecomenzi de televizor!schema si descrierea este in fisierul atasat.problema este ca nu se da fisierul .hex.poate cineva sa il scrie sa il ataseze?stiu ca s-a mai discutat de asa ceva dar nu am gsit ceva concret! deci daca poate cineva si vrea :smt033
  • Răspunsuri 33
  • adicontakt
    13
  • mitalimbasan
    7
  • kit
  • XAN77
eu am facut acea schema, dovada e poza, soft am incercat sa fac singur si am facut doar pentru on/off pentru inceput sa fie util si upgrade ulterior, nu am mai insistat ca schema asa cum e ea e proasta, in sensu ca are probleme cu parazitii de retea, daca stingeam/aprindeam nenonu de la baie sai pornea frigideru etc mi se stingea becu de la irdimmer daca era aprins, devenise atat de enervant ca l-am demontat, ulterior pic-ul meu a decedat in programator din cauze care nu le-am aflat inca si altu nu mai am ca sa fac teste. Faptu ca imi trebe nush ce filtre etc deja ma enerveaza ca si asa aceasta schema nu se poate monta la intrerupator ci sus la plafon si functie de ce corp de iluminat ai sar putea sa nu fie loc etc.
deci spui ca nu se merita?dara daca se ataseaza un filtru format dintr-o bobina pe alimentarea de 230v? am vazut pe undeva asa ceva pus!vezi poza cu tipul de bobina!poti sa imi trimit si mie fisierul .hex sau sa il atasezi pe site?
nu ti-ar fi de folos intrucat e facut pentru o anume tasta de pe telecomanda de la TV-ul meu, un samsung cu RC5 standard, nu i-am facut functie de invatare tasta ca nu ma intereseaza, doar fac pentru mine. As pune si fitru de care zici, ceva asemanator cum sunt la intrarea de 220 de la sursele atx, care au ca nu prea sunt multe, dar cum ziceam nu mai am PIC 12F .
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Si eu am vrut sa fac acest montaj ,dar m-am confruntat cu aceiasi problema :( Am facut ceva cu laserul ,cu celula fotovoltaica :smt005 ,o banaliatate care nu sa dovedit a fi eficienta din cauza ca nimeream greu celula :smt003 cu unda laser.
am luat legatura cu ala care a facut schema si mi-a zis ca pt 20 de euro sau 10 (nu mai stiu) imi da cablajul cu tot cu integrat gata programat! eu stiu ca ani in urma era si cineva din romanaia care a facut asa ceva! sunt baieti care se pricep la programare f bine dar eu nu sunt unul dintr ei
eu am facut chestia asta cu telecomanda proprie. am si programul, dar nu este grozav, se pare, din cand in cand becul palpaie. treaba si mai nasoala e ca nu stiu care era varianta functionala. promit insa ca voi cauta si o voi posta, dar va mai dura cateva zile... asta in cazul in care problema mai prezinta interes, sens in care te rog sa te exprimi.bafta.
am uitat, dimmerul ala al meu merge cu telecomanda proprie:canalele sunt:CH1 GPIO,1 ; CONNECT WITH TX SWITCH CHANNEL 1CH2 GPIO,2 ; CONNECT WITH TX SWITCH CHANNEL 2CH3 GPIO,4 ; CONNECT WITH TX SWITCH CHANNEL 3CH4 GPIO,5 ; CONNECT WITH TX SWITCH CHANNEL 4OUT GPIO,0 ; IR pinastea-s canalele in corespondenta cu pinii.telecomanda trebuie construita...CH1_CMD 0X01 ; CHANNEL 1 COMMANDCH2_CMD 0X02 ; CHANNEL 2 COMMANDCH3_CMD 0X03 ; CHANNEL 3 COMMANDCH4_CMD 0x04 ; CHANNEL 4 COMMANDadresa, parca 0X0B
