Conectare motor hota bucatarie
Serbanescu Corneliu
Buna ziua tuturor
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat , cum sa leg pe direct un motor de hota de bucatarie, motorul are 3 viteze.
Partea electronica de comanda a cedat si nu stiu sa o repar,  asa ca m-am decis sa leg acest motor doar pe ultima viteza , adica cea mai mare turatie a motorului  printr-un comutator simplu . motorul merge la 220 V si are un condensator .  Motorul are 6 cabluri pe mufa de conectare , am sa atases pozele de la eticheta de identificare a hotei si o schita electrica .
Multumesc anticipat tuturor celor care ma pot ajuta .
Cu respect
Cornel
Rog moderatorul acestui Site sa ma ajute sa incarc si pozele de la eticheta hotei .
  • Răspunsuri 17
  • Serbanescu Corneliu
    7
  • BRANCA
  • adydep
  • validae
 O metodă de postare a pozelor de mare rezoluţie:
Plasaţi fotografia sau fotografiile alese pe desktop-ul PC-ului sau laptopului.La telefon nu e cazul.
Deschideţi aplicaţia din link https://imgur.com/upload
Trageţi (drag&drop) imaginile dorite de pe desktop (sau selectaţi manual) în caseta de upload a aplicaţiei.De pe telefon, selectaţi fotografiile dorite manual din dosarul corespunzător (DCIM) sau ,,Imagini,,.
După ce fotografiile s-au încărcat pe site (apare ,,upload complete,,), daţi click dreapta pe fiecare poză şi selectaţi ,,Copy image,,.Fără a închide fereastra aplicaţiei, întoarceţi-vă pe forum şi în postarea topicului, daţi click şi alegeţi ,,Paste,,.
Imaginea va fi copiată ca link direct şi va apărea oricui ca o fotografie reală, nu ca link pe care să dai click pentru vizualizare.
Acum 5 ore, validae a spus:
Multumesc frumos pentru ajutor .
 Ce electronică are?O poză se poate?
 De regulă hotele astea nu au decât comutatoare,fără comandă "electronică".
 O schemă tipică de legături la un motor cu 3 viteze la 110V.La 230V este identică.
Editat de BRANCA
Trebuie în primul rând măsurată rezistența înfășurărilor și identificate cele două înfășurări principale, cea ajutătoare și cea principală.Apoi identificate prizele de reglaj ale celei principale.
Dacă se poate, fă poză clară de aproape și cu placa electronică, partea cablată.
Nu am avut până acum de-a face cu vreo hotă care să aibă altceva decât comutatoare pentru selectarea vitezelor, dar rămâne de văzut...
Am reparat un concept cu comanda electronica :
Sursa de 5V cu condensator serie si restu', microcontroler , 4 sau 5 taste ,
comanda cu triac 2 iesiri  (lumina , motor , speed +/- ).
Avea triac lumina in scurt (bec led 2 x 6-7 W).
Posibil sa fie ceva asemanator .
Era duminica seara ,nu aveam un triac de schimb si am descompletat una din statiile de lipit .
Aveam o poza cu placa ,o caut si o postez .
Editat de antonvasileeee
Chiar acum, validae a spus:
Uite cum arată o variantă cu relee,la mine fuseseră defecte pushurile,apoi s-a dus motorul și s-a renunțat la hotă(probabil și la el tot pushurile sunt defecte,dar dacă omul vrea pe direct...i-o dăm direct):
70.Un modul cu microcontroler recuperat de la o hota,se alimenteaza la retea(are un traf de retea ”de cablaj”),contine 6 relee,un releu poate fi comandat independent on/off(pe micul afisaj se stinge sau se aprinde punctul ”.”)iar celelalte 5 cu doua butoane inainte/inapoi.La fiecare comutare este afisat pe micul display o cifra de la 1 la 5,iar apoi litera ”C”-releul corespunzator cifrei ramane cuplat.La conectarea la retea si apasarea butonului de pornire intotdeauna afisaja cifra ”2”si cupleaza releul corespunzator.Placuta cu butoanele si micul afisaj este legata de modul cu un cablu panglica de aproximativ 30cm.Preț lei
https://postimg.cc/VJCcx9JN
https://postimg.cc/DW3KnWGP
https://postimg.cc/F7ftSbgx
https://postimg.cc/QHv2JBfZ
Serbanescu Corneliu.Mai verifică dacă corespunde.
 Condul îl legi conf schema.
 Un fir reţea e fix,cel roşu,în rest te plimbi pentru testare pe albastru,portocaliu,alb,negru.Scurt,să nu se încingă motorul.Eventual aplici tensiunea printr-un bec de 100 w.
Multumesc frumos tuturor celor care m-ati ajutat , am sa incerc ambele variante , am sa schimb condensatorul sa vad daca merge iar daca nu am sa-l leg pe direct  la cea mai mare turatie . Ati precizat dumneavostra ca pentru teste ar trebui sa folosesc un bec de 100 wati legat in serie , dupa ce constat care este cea mai mare treapta de viteza pot sa-l leg pe direct fara sa mai folosesc acest bec ?
