Electronica tocator crengi Parkside PMH 2400
the-noob
Salutare colegi!
Am cam fortat tocatorul si, desi parea ca s-a oprit normal, nu a mai pornit - intrerupatorul s-a topit dar si dupa ce l-am inlocuit tot nu merge.
Motorul merge, l-am pus "pe direct" si porneste dar foarte rapid si parca in turatie foarte mare.
Ramane 'de vina' doar componenta atasata, banuiesc ca are rol de regulator ?
Si daca as masura piesa cu piesa, in afara de triac sau condensator nu cred ca pot schimba eu ceva... aveti recomandari firma depanare prin Targoviste/Ploiesti  ?
  • Răspunsuri 6
  • adydep
  • the-noob
  • PacMan
Montajul ăla asigură în gol o turație rezonabilă a motorului.Când îl bagi în sarcină,crește tensiunea pe motor.Citirea o face pe rezistența aceea de valoare foarte mică,ce arată ca o sârmă(probabil 0,01 ohm,sau chiar mai mică).
Verifică cu atenție dacă pe electroliticul negru ai în jur de 12V(se formează cu rez. aia de 100 ohm,cond. roșu,și se stabilizează cu D1):
   -dacă da,probabil s-a întrerupt triacul,pentru că,dacă intra în scurt,bubuiau smd-urile.
   -dacă nu,probabil cond roșu întrerupt,rez. de 100 ohm întreruptă(nu cred),D1 în scurt,sau chiar integratul în scurt.
Continuam, poate ii mai ajuta si pe altii.
Asta am, cu asta am masurat
- triacul a dat 0.65 - din ce am inteles ar fi o valoare ok
- condensatorul galben, pe aceleasi setari, dupa 15-20 de sec sare intre 0.55-0.85
- condensatorul rosu - nimic
- electroliticul - dupa 4-5 sec - 0.55
Daca aveti recomandari pentru multimetru mai decent, sunt numai ochi si urechi (dar gen nu Fluke ca nu traiesc din asta)
După ce spui(spune aparatul)condensatorul roșu întrerupt,cum ți-am zis mai sus.
Cond. galben n-are treabă,ăla e pus paralel cu rețeaua,merge și fără el.
Schimbă cond roșu.
Electroliticul...și ăla pare dubios,schimbă-l.
P.s.Înainte de a cumpăra alt aparat pune-i o baterie nouă,sau asigură-te că e bună.
Editat de adydep
Vezi ce model este integratul și apoi cauți pe net după datashetul lui, unde găsești semnificația pinilor.
Verifică diodele de pe placă să nu fie în scurt sau întrerupte.
Dacă este o dioda zenner, are rezistenta mai mare decât una normală (0,7 la una normala, 0,8-,0,9 la zenner) însă este în funcție de aparatul de măsură.
Dacă ai o dioda redresoare, într-un sens este infinit iar în celalalt sens arată rezistenta în conducte directă.
In funcție de cât de bine I-ți cunoști aparatul poți interpreta rezultatele
Cele mici și negre sunt rezistente iar unele sunt pe post de treceri peste cablaj. Valoarea este dată de cifre ( de ex 223 înseamnă 22*1000 adică 3 zerouri și valoarea este de 22kohmi) iar cele care au 0 zero sunt treceri.
Triacul poți să - l verifici dacă ai un întrerupător de perete care reglează luminozitatea becului din tavan.
Se pot face și simulări de funcționare pentru triac însă ai nevoie de 2baterii. Caută pe net, găsești exact cum se procedează.
Ca sfat, la orice montaj electronic, caută să cunoști componentele după etichetă, poți căuta datashetul care arată mai detaliat dispunerea pinilor și schema de utilizare.
