Amplificator Retro-Clasic PP-UL
Усилитель
Amplificatorul Steampunk a atras atentia asupra lucrarilor mele ,cu toate ca nici nu i=am facut reclama......
Pana si un ambasador in retragere de la Budapesta se arata interesat......
Am hotarat sa fac un amplificator in stil Retro-Clasic, mai simplu ,care totusi sa fie interesant ca design.
Piese am ....,ideile vin cam greu ,dupa orgia in cupru si alama ,e greu sa faci ceva deosebit ,si nici sa  nu fie " inferior/ naspa , pe langa alalalt...."...
De obicei incep cu spatele ,apoi apar si ideile......
Acum incep cu butonul de On/Off .Butonul de la Steampunk cu : cupru,alama,lemn "radacina de trandafir ", mijloc alama este deosebit ,dar am gasit un neajuns: pe intuneric nu se vede .Asa ca la Retro-Clasic  voi avea lumina de Stand-by  prin buton.....
Marginea am facut din mijlocul unui HDD vechi ( deh ,imi place sa reciclez.....) plexi din monitor vechi..... restul se vede in poza....
sper sa placa , am pierdut ceva timp cu el, dar unicitatea conteaza..... stiu ca ar fi mai usor de pus un basculant in gaura frontala si...gata ...  :
( butonul este destul de mare  ,se poate actiona si cu degetul mare.... 23mm)
  • Răspunsuri 73
  • Усилитель
    30
  • icar
    8
  • cdinu332
    8
  • sonic11
    5
Voi folosi schema de la Steampunk amp si Compact amp .....simplu ,eficient suna super bine....
Lateralele vor fi tot din  toc geam retro...dar drepte. Le las natur ,doar lacuite transparent.Vor face contrast cu fata care va fi maro "mahon"...
M-am apucat de "organizare/realizare " sasiu superior ,din aluminiu, oricum ma gandesc nu va arata bine "natural "....cred ca va fi primul vopsit in negru......( care este si classic si la moda tot timpul...)
"Aranjamentul "va fi unul classic/simetric....
Editat de Усилитель
Inca ceva lemnarie.....poate dau un aspect stilizat de....magnetofon.....orice e posibil.... ideile se tot schimba...
Acum 53 minute, icar a spus:
imbiarea cu cepuri.
Mai vin intariri triunghiulare,cepurile nu ajung ,la sfarsit cantareste cat un sac de ciment ...
Fac eu multe ,dar cepurile necesita timp..nu sunt tamplar profesionist ,doar constructor DIY  ,autodidact ....nu stiu daca merita.Asa pot si demonta mai usor ,in caz de nevoie.
Am invatat ceva : neprevazutul asteapta....tre sa fiu prevazator....
Editat de Усилитель
Avansez.....
dupa cum se vede , in stil caracteristic am pus intrerupatorul pe spate ,actionat "de la distanta".....ami place ca 220ca sa aiba ruta cat mai scurta .
          -Potentiometru    ALPS cu priza Loudness + plexi pt iluminat in jur...
          -Buton on/off       Loudness
          -Selector surse    1+2+3+ Bluetoot
          -Tub Nixie pt indicat selectie sursa 1-2-3 -8     pt Bluetoot.
          -Borna spate pt masa
          -Ampermetru mare retro  front pt consum curent
          -Vu metre retro nivel semnal iesire
          -Pe capac vine un Voltmetru retro pt indicat /control tensiuni importante inclusiv Bias la fiecare tub in parte  ,+                comutator rotativ 6 pozitii pt selectat.Buton clasic  "cioc de gaina "    tablitza alama stil retro/clasic
Placa alimentare ,facuta in stilul meu "râme calcate " = minimalizeaza consumul de clorura ferica dar si exfolierea....
contine :
-redresare filtrare ( o parte ) anodica 420V
-filtrare negativare -45V
-temporizare anodica. ( l-am testat ,merge )...
Acum 21 minute, Усилитель a spus:
contine :
Daca nu-i făcut cu zmoală....nu e haudiofil...:rade:
Frumos! Apreciez că lucrezi ca odinioară.
Editat de sonic11
Ador stilul acesta de lucru. Banuiesc ca ai folosit tot foaie de calc si creion, sa fie formula completa.
Totusi... la 450V e cam mica distanta intre trasee.
Acum 13 minute, darius_bv a spus:
Am facut direct pe placa ,cu creionul ,am adunat intai piesele.......deh ,am ceva experienta,si nu e nici complicat....
Unde e 420 e bine .la temporizator am 12 ,la negativare 45.....
La chestii mai complicate folosesc hartie caiet patratele ,si nu intorc pe invers ,la proiectare "văd " piesele puse de dincolo spre mine cu picioarele....asa e mai simplu de urmarit schema si legaturile....
