rhythmkim Postat Ianuarie 24 Autor Partajează Postat Ianuarie 24 Acum 27 minute, sla a spus: Scuze, -17 e in schema (nu +), nu stiu de ce ati gasit -14.5, posibil sa fie asa de la sursa sau din cauza unui consum marit. Dar ce nu este clar, cei 2.8V la varicap nu se modifica daca schimbati postul? Acolo tensiunea trebuie sa fie intre 1.8-20V, functie de frecventa postului (88-108MHz) Îmi cer scuze, azi-noapte m-am grăbit - da, tensiunea variază aprox în plaja specificată de dvs. Link spre comentariu
sla Postat Ianuarie 24 Partajează Postat Ianuarie 24 Acum 8 minute, rhythmkim a spus: - da, tensiunea variază aprox în plaja specificată de dvs. Inseamna ca avem tensiune pentru varicap. Acum problema poate fi in blocul UKW sau in frecventa intermediara. Asta s-ar putea determina usor cu ajutorul unui osciloscop, dar banuiesc ca nu-l aveti. Cum blocul de FI este comun pentru FM si MA ( pai putin primul etaj de FM), intreb daca aparatul functioneaza pe MA, daca prindeti ceva posturi. Asta ar arata ca macar doua etaje din FI ar fi OK ( respectiv functionarea tranzistorilor, nu ma refer la acordaje, adica T314 si T337). Link spre comentariu
rhythmkim Postat Ianuarie 24 Autor Partajează Postat Ianuarie 24 Acum 31 minute, sla a spus: Inseamna ca avem tensiune pentru varicap. Acum problema poate fi in blocul UKW sau in frecventa intermediara. Asta s-ar putea determina usor cu ajutorul unui osciloscop, dar banuiesc ca nu-l aveti. Cum blocul de FI este comun pentru FM si MA ( pai putin primul etaj de FM), intreb daca aparatul functioneaza pe MA, daca prindeti ceva posturi. Asta ar arata ca macar doua etaje din FI ar fi OK ( respectiv functionarea tranzistorilor, nu ma refer la acordaje, adica T314 si T337). Da, pe medii si lungi functioneaza, desi se prinde prost, nu e vina aparatului. Doar pe UUS nu intra nimic si nu simte acordul. Link spre comentariu
sla Postat Ianuarie 24 Partajează Postat Ianuarie 24 (editat) Acum 25 minute, rhythmkim a spus: Da, pe medii si lungi functioneaza, Probabil ca blocul UKW este cu probleme, poate oscilatorul local (facut cu T224). Eu as masura consumul acestui ploc, lucru care se poate realiza masurand caderea de tensiune pe rezistenta R247 (680ohmi). Intai se verifica valoarea acestei rezistente. Cum ai masurat tensiunea la pin 10 (-14.5V), masori rezistenta R247 si tensiunea din celalalt capat (-24V in schema): In schema consumul blocului UKW este (24-17)/680=10(mA). Eu as schimba si C246 (100uF). Editat Ianuarie 24 de sla Link spre comentariu
