rhythmkim Postat Septembrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2023 Deși nu cred că mai interesează pe nimeni, azi pot spune că am lichidat problema. Îmi stăteau pe conștiință cele 2 diode, D1183 și 1184, la care se referea @d2134 pe 7 iulie. Așadar: D1183 nu este în scurt, deci a rămas D1184 - Zener 6,2V. Primisem de ceva vreme 2 zener noi de 6,2V; azi mi-am făcut timp și răbdare să desfac iar aparatul; am înlocuit, de probă, zenerul original (roz 82) și am plecat la treabă. Final: fără să mai intru în amănunte, tensiunile sunt corecte și nu a mai fugit în frecvență nici după 5 ore de funcționare. Mulțumesc tuturor pentru indicații, toate au fost luate în calcul. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Septembrie 12, 2023 Partajează Postat Septembrie 12, 2023 Acum 16 minute, rhythmkim a spus: am înlocuit, de probă, zenerul original (roz 82) și am plecat la treabă. Inlocuit zenerul original ROZ82 sau cu ROZ82 ca eu nu prea am inteles. Link spre comentariu
rhythmkim Postat Septembrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2023 (editat) . Editat Septembrie 12, 2023 de rhythmkim Link spre comentariu
okean Postat Septembrie 13, 2023 Partajează Postat Septembrie 13, 2023 Daca ati montat ROZ82 [ dioda zenner termo compensata ] se inlocuieste dioda chioara cu un rezistor pe care sa avem o cadere de tensiune de 0,65 - 0,7v . Termocompensarea introdusa de dioda chioara in conducție directă cu un coeficient de circa -2mV/°C, nu mai e necesara ! Link spre comentariu
dumitrumy Postat Septembrie 13, 2023 Partajează Postat Septembrie 13, 2023 Acum 3 ore, okean a spus: se inlocuieste dioda chioara cu un rezistor pe care sa avem o cadere de tensiune de 0,65 - 0,7v . Ei, nici chiar asa! Pai de ce mai are acel semireglabil? Link spre comentariu
rhythmkim Postat Septembrie 13, 2023 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2023 (editat) Acum 18 ore, rhythmkim a spus: am înlocuit, de probă, zenerul original (roz 82) și am plecat la treabă. Se cuvin scuze. Am scris greșit, deoarece aveam doar în minte acel „roz82” dintr-un mesaj citit recent, nu și în schemă. Așadar: am înlocuit dioda originală (ZPD 6,2) cu un zener oarecare, de sticlă, de 6,2V și totul pare să fie (aproape) în regulă. Iar căderea de tensiune pe ea este de 6,27V, față de 6,52V pe cea veche. Deci, nefiind vorba de roz, dioda „chioară”, dacă vă referiți la 1N4148, a rămas acolo. Am verificat-o, nu e străpunsă. Nu știu de ce a fost introdusă termocompensarea, devreme ce în zona respectivă nimic nu se încălzește, fiind o zonă de curenți mici. Adaug că un rol în „fuga” din frecvență e posibil să îl aibă la acest aparat și posturile recepționate slab. De la început, 2 posturi recepționate cu semnal maxim (Rd RO act și cult) nu au fugit din frecvență niciodată. Editat Septembrie 13, 2023 de rhythmkim Link spre comentariu
dumitrumy Postat Septembrie 13, 2023 Partajează Postat Septembrie 13, 2023 Acum 16 ore mi-ai raspuns la o intrebare si dupa o ora ai sters. Nu inteleg de ce ai facut asta. Link spre comentariu
rhythmkim Postat Septembrie 13, 2023 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2023 (editat) Acum 9 minute, dumitrumy a spus: Acum 16 ore mi-ai raspuns la o intrebare si dupa o ora ai sters. Nu inteleg de ce ai facut asta. Nu am măsurat exact acum câte ore am șters nu știu ce (da, știu că scrie pe site, acum scrie deja 18 ore), am preferat să șterg un răspuns eronat decât să lungesc vorba. Pe de altă parte, fiind vorbele mele, nu trebuie să explic nimănui de ce le-am șters sau reformulat. Oricum, comentariile de acest gen, nefiind „electronice”, normal ar fi să fie transmise în privat. Discuția despre ce și de ce am șters se încheie aici. Editat Septembrie 13, 2023 de rhythmkim Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 13, 2023 Partajează Postat Septembrie 13, 2023 (editat) 1 oră în urmă, rhythmkim a spus: .............. Deci, nefiind vorba de roz, dioda „chioară”, dacă vă referiți la 1N4148, a rămas acolo. Am verificat-o, nu e străpunsă. Nu știu de ce a fost introdusă termocompensarea, devreme ce în zona respectivă nimic nu se încălzește, fiind o zonă de curenți mici. Adaug că un rol în „fuga” din frecvență e posibil să îl aibă la acest aparat și posturile recepționate slab. De la început, 2 posturi recepționate cu semnal maxim (Rd RO act și cult) nu au fugit din frecvență niciodată. Daca ascultai de "mistocareala" cum ai numit-o tu ,de acum doua luni, unui om cu experienta si nu te legai de raspunsul foarte clar si la obiect dat de el aveai demult rezolvata problema. Iar legat de ceea ce am marcat eu mai sus ( "tot o mistocareala ieftina" dupa unii) variantia tensiunii este cu aproximativ 2mV/°C (la o dioda simpla) iar 5-10mV variatie sint suficienti ca sa se simta ca dezacord la un post cu semnal mai slab. Sint curios daca tu locuiesti intr-o casa cu temperatura stabilizata la precizie de macar 0.5°C (si nu ai variatie de temperatura vara-iarna) ca sa poti zice ca ai variatie de max 1mV. Chiar daca ai locui intr-o incapere climatizata la 0.1°C precizie tot n-ar conta pt ca in absolut orice aparat dupa pornire temperatura incepe sa creasca iar intr-o carcasa cu ventilatie slaba temperatura poate creste si cu 10-20°C dupa ajungerea la echilibrul termic fata de teperatura de pornire. Astfel daca ai in incapere 25°C si pornesti aparatul ce va avea initial tot 25°C dupa 30-60minute cind se atinge echilibrul termic, temperatura in interiorul aparatului va fi de 35-45°C. 20°C variatie inseamna peste 40mV variatie tensiune (la o dioda normala dar unele zenere au variatie chiar mai mare de 2mV/°C) iar 40mV variatie poate insemna fuga pina peste postul vecin si dupa. Editat Septembrie 13, 2023 de sesebe Link spre comentariu
rhythmkim Postat Miercuri la 11:46 Autor Partajează Postat Miercuri la 11:46 (editat) Bună ziua. Necaz nou cu Saba 8100: În timpul funcționării, vreo 2 ore (nu eram în cameră), la revenire am găsit-o cu zgomot de fond pe ultrascurte. Nu se mai acordează pe niciun post pe UUS, zgomotul de fond e uniform, nu simte nimic. Indicatorul de frecvență de pe canalele 1-8 arată că ar schimba frecvența la acționare, dar în zadar. Indicatorul de acort, evident, rămâne pe zero. Oare, de unde să încep?! Editat Miercuri la 11:49 de rhythmkim Link spre comentariu
dumitrumy Postat Miercuri la 13:20 Partajează Postat Miercuri la 13:20 Se verifica daca tensiunea indicata de instrument ajunge acolo unde isi face functia, adica la diodele varicap. Link spre comentariu
sla Postat Miercuri la 15:15 Partajează Postat Miercuri la 15:15 (editat) Verifica daca blocul UKW este alimentat ( la pinul 10, +17V), respectiv daca exista tensiune pentru varicap (pin 14): Editat Miercuri la 15:15 de sla Link spre comentariu
