rhythmkim Postat Iulie 11, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2023 Acum 5 minute, rhythmkim a spus: Oare diodele varicap pot fi... obosite, să mă exprim așa? Pe de altă parte, tensiunea în pct. 2 indicat de @dumitrumy e cu 0.8 V mai mică (20.6 în loc de 21.4), nu mă prind de ce sau dacă de acolo e hiba Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 11, 2023 Partajează Postat Iulie 11, 2023 Până găseşti un ROZ82 caută un zenner nou. Întreabă-l pe dl Dumitrumy dacă are cumva ROZ.Eventual pune anunţ la Cumpărări. Nu da găuri! Mai e o schemă cu 2 zennere legate invers,pentru compensare.Deci în capul uneia de 6,2 pui una tot de 6,2 dar invers.Atât câ ansamblul duce la o stabilizare de cca 6,8V. Link spre comentariu
rhythmkim Postat Iulie 11, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2023 Acum 5 minute, BRANCA a spus: Până găseşti un ROZ82 caută un zenner nou. Întreabă-l pe dl Dumitrumy dacă are cumva ROZ.Eventual pune anunţ la Cumpărări. Nu da găuri! Mai e o schemă cu 2 zennere legate invers,pentru compensare.Deci în capul uneia de 6,2 pui una tot de 6,2 dar invers.Atât câ ansamblul duce la o stabilizare de cca 6,8V. Mulțumesc, Da, un 6V2 nou sună bine. Aerisiri...oricât de tentant ar fi (le-aș putea face foarte fain), prefer să las aparatul așa cum a fost conceput. Link spre comentariu
sla Postat Iulie 11, 2023 Partajează Postat Iulie 11, 2023 Ca să fiu sigur că problema e la Zener, eu as măsura cand aparatul e rece si apoi după ce se încălzește, tensiunea în punctul 3, pe catodul zenerului Link spre comentariu
rhythmkim Postat Iulie 11, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2023 Ok. O să încerc să reiau când revin, pe rând, ultimele idei. Pentru câteva zile voi fi plecat, până atunci nu mai pot accesa nici forumul - spun asta să se știe de ce nu răspund. Link spre comentariu
okean Postat Iulie 11, 2023 Partajează Postat Iulie 11, 2023 Cam spartana solutia tensiunii pentru varicapuri, nu ma prind unde e termocopensarea in schema...in cel mai rau caz se folosea un uA723 referinta ca sa nu spun ca era un circuit dedicat TCA 530 cu AFC, delay etc... As pune un 6v2 tras intr-un tub termocontractabil just in case... Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 11, 2023 Partajează Postat Iulie 11, 2023 Acum 4 ore, okean a spus: Cam spartana solutia tensiunii pentru varicapuri, nu ma prind unde e termocopensarea in schema... Păi termocompensarea e tocmai înserierea unui Zener cu o variație în jur de +2mV/°C (posibil sortat) cu o diodă în conducție directă cu un coeficient de circa -2mV/°C. Link spre comentariu
okean Postat Iulie 11, 2023 Partajează Postat Iulie 11, 2023 Da, am banuit, are ceva eleganta dar e subtirica solutia aleasa, probabil le imperecheau in fabrica... Link spre comentariu
franzm Postat Iulie 12, 2023 Partajează Postat Iulie 12, 2023 Nu-i deloc subtirica, este "misocareala de doi lei". As avea multe de povestit pe tema asta, dar cum am promis ca nu mai umblu cu mistocareli, trebuie sa ma abtin. BTW, cu un spray refrigerant si un uscator de par era de mult reparat aparatul. Se depistateaza astfel si lipituri buclucase, cu fisuri microscopice. De ce se produc aceste fisuri si ce efecte pot sa apara, este tema altor mistocareli ieftine. Link spre comentariu
okean Postat Iulie 12, 2023 Partajează Postat Iulie 12, 2023 Am intalnit o varianta de genul zenner termocompensat cu dioda serie intr-un amplituner japonez, se stie maestrii ai economiilor, cadea la fix un ZTC33 care a rezolvat problema definitiv... Link spre comentariu
rhythmkim Postat Iulie 14, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2023 La 11.07.2023 la 12:27, sla a spus: Ca să fiu sigur că problema e la Zener, eu as măsura cand aparatul e rece si apoi după ce se încălzește, tensiunea în punctul 3, pe catodul zenerului Am măsurat; tensiunea în punctul 3 este 7,2V, iar căderea pe zener este de 6,52V, aparatul cald sau rece. Aș înlocui-o totuși de probă, dar nu am găsit de 6,2, așa că am dat comandă, mai durează. Rămâne neclară și tensiunea de 20,6V în loc de 21,4. Am adus-o la 21,4V din semireglabilul P1186, dar nu cred că e o soluție asta. Repet: da, aparatul se încălzește în limite normale, dar doar trafo și radiatoare. În zona cu dioda temperatura este normală. Link spre comentariu
okean Postat Iulie 14, 2023 Partajează Postat Iulie 14, 2023 Sper sa nu fiti ghinionist sa fie defect un varicap din tunerul ukw sectiunea oscilator... Totusi as da un anunt la sectiunea " cumparari " pentru un ROZ 82 ! Link spre comentariu
sla Postat Iulie 14, 2023 Partajează Postat Iulie 14, 2023 Acum 3 ore, rhythmkim a spus: Am măsurat; tensiunea în punctul 3 este 7,2V, iar căderea pe zener este de 6,52V, aparatul cald sau rece. Aș înlocui-o totuși de probă, dar nu am găsit de 6,2, așa că am dat comandă, mai durează. Rămâne neclară și tensiunea de 20,6V în loc de 21,4. Am adus-o la 21,4V din semireglabilul P1186, dar nu cred că e o soluție asta. Repet: da, aparatul se încălzește în limite normale, dar doar trafo și radiatoare. În zona cu dioda temperatura este normală. Să înteleg că tensiunea în pct3 este stabilă, 7.2V, nu se modifica după pornire? Iar tensiunea în pct2, 20.6V ( nu contează că nu este exact ca in schema) este și ea stabilă sau nu? Mă refer la perioada în care posturile nu sunt stabile. Link spre comentariu
rhythmkim Postat Iulie 14, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2023 (editat) Acum 20 minute, sla a spus: Să înteleg că tensiunea în pct3 este stabilă, 7.2V, nu se modifica după pornire? Iar tensiunea în pct2, 20.6V ( nu contează că nu este exact ca in schema) este și ea stabilă sau nu? Mă refer la perioada în care posturile nu sunt stabile. Da, exact. Ambele sunt stabile. Iar după crearea a 21,2V din semireglabil (nu știu dacă am făcut bine), cei 7,2 V au rămas neclintiți. Singurele tensiuni care cresc puțin în timp - cca 0,1-0,4 V (motivul dezacordării) sunt tensiunile posturilor, măsurate pe borna 14 a blocului ukw. Cred că încep să mă obișnuiesc cu ideea... și îl las așa. Editat Iulie 14, 2023 de rhythmkim Link spre comentariu
sla Postat Iulie 14, 2023 Partajează Postat Iulie 14, 2023 (editat) Acum 51 minute, rhythmkim a spus: Da, exact. Ambele sunt stabile. Iar după crearea a 21,2V din semireglabil (nu știu dacă am făcut bine), cei 7,2 V au rămas neclintiți. Singurele tensiuni care cresc puțin în timp - cca 0,1-0,4 V (motivul dezacordării) sunt tensiunile posturilor, măsurate pe borna 14 a blocului ukw. Cred că încep să mă obișnuiesc cu ideea... și îl las așa. Păi dacă tensiunea în pct2 este stabilă iar tensiunea de varicap, cea care merge în blocul ukw, nu este stabilă, problema este la programator sau la tranzistorul intre programator si blocul ukw (nu am acum schema în fața, sunt pe telefon), dar imi amintesc ca asa era schema. O sa ma uit mâine în schema. Deoarece spui că problema cu fuga postului este pe orice post, adică pe orice buton selectat, eu as bănui tranzistorul de dupa programator. Editat Iulie 14, 2023 de sla Link spre comentariu
