franzm Postat Iulie 9, 2023 Partajează Postat Iulie 9, 2023 Acum 1 oră, rhythmkim a spus: Am raportat intreg mesajul, care nu ajuta la nimic si nu are legatura cu problema, despre tantal/tantalai am inteles din prima. Nu am postat problema pentru mistouri de 2 lei, alti utilizatori chiar s-au straduit sa ma ajute. Într-adevar, nu exista misto mai urât decât sa recomanzi un spray refrigerator pentru a localiza o problema termica. Promit sa nu mai fac. Si nici altele Acum 7 minute, okean a spus: Ca sa nu ramana cu " motul " netaiat, oarecum off topic... la egalitate cu FRAKO sunt si PHILIPS axiali cei albastru metalizat... La Frako se fisuraza capsula, Philips pierde etanseitatea din cauza cauciucului care devine poros. Misto de doi bani din buletinele de service ale acelora care le-au folosit în productia lor. Link spre comentariu
sla Postat Iulie 9, 2023 Partajează Postat Iulie 9, 2023 Acum 4 ore, rhythmkim a spus: Pe pinul 14 am diferite tensiuni de acord, în funcție de postul recepționat, cam între 2,8V și 16,7V. Nu am avut timp, rămâne să verific dacă tensiunea X variază în timp, de la pornire. Tocmai asta este problema, daca tensiunea de varicap este stabila sau nu. Probabil ca nu este. Asta trebuia verificat de la inceput. Link spre comentariu
rhythmkim Postat Iulie 9, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2023 (editat) Acum 29 minute, sla a spus: Tocmai asta este problema, daca tensiunea de varicap este stabila sau nu. Probabil ca nu este. Asta trebuia verificat de la inceput. De la început sau nu, am verificat cum m-au îndrumat oamenii, ieri nu am avut timpul fizic să urmăresc, aparatul era deja „încălzit”, să zic așa. Și dacă se va dovedi că nu este stabilă, cum o stabilizez? Adică, dacă schimbarea condensatorilor nu produce efecte. Sper să găsesc varicap de acel tip (BB104 verde și albastru). Aș vrea să aflu ce reprezintă culorile și echivalente sunt. Editat Iulie 9, 2023 de rhythmkim Link spre comentariu
sla Postat Iulie 9, 2023 Partajează Postat Iulie 9, 2023 Masori tensiunile in ordinea din schema de mai sus (sa vezi daca nu sunt stabile): 1) tensiunea de varicap 2) tensiunea de 21.4V ( tensiune stabilizata din care rezulta tensiunea de varicap prin divizarea facuta de programator) 3) tensiunea de referinta (care este folosita pentru stabilizarea tensiunii de 21.4V) 4) daca vezi ca tensiunea nu este stabila, mai masori aceasta cu modificarea pozitiei comutatorului Aut1 (CAF) Cred ca n-ar fi rau sa verifici/inlocuiesti cei doi electrolitici C1181 si 1183 Link spre comentariu
rhythmkim Postat Iulie 9, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2023 1 oră în urmă, sla a spus: Masori tensiunile in ordinea din schema de mai sus (sa vezi daca nu sunt stabile): 1) tensiunea de varicap 2) tensiunea de 21.4V ( tensiune stabilizata din care rezulta tensiunea de varicap prin divizarea facuta de programator) 3) tensiunea de referinta (care este folosita pentru stabilizarea tensiunii de 21.4V) 4) daca vezi ca tensiunea nu este stabila, mai masori aceasta cu modificarea pozitiei comutatorului Aut1 (CAF) Cred ca n-ar fi rau sa verifici/inlocuiesti cei doi electrolitici C1181 si 1183 Bun. Mulțumesc. Tensiunea 3) e măsurată anterior, e de 7,1 V. Le reiau și pe astea sapt. viitoare când am un răgaz; pe condensatori oricum intru, dar indicația e foarte bună, să nu schimb de-a valma prin el. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iulie 9, 2023 Partajează Postat Iulie 9, 2023 Se intrerupe tensiunea de 21,4V spre programator. Se realizeaza din acelasi 40V o referinta noua cu TL431. La fixarea pe un post (se parcurge un ecart de frecventa de la "intra pe post" pana la "iese de pe post") se vedea evolutia tensiunii lui de 21,4V care este "modulata" de CAF-deci CAF-ul activat. Poate fi dereglata chiar bobina de CAF. Link spre comentariu
rhythmkim Postat Iulie 10, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2023 Acum 16 ore, sla a spus: Masori tensiunile in ordinea din schema de mai sus (sa vezi daca nu sunt stabile): 1) tensiunea de varicap 2) tensiunea de 21.4V ( tensiune stabilizata din care rezulta tensiunea de varicap prin divizarea facuta de programator) 3) tensiunea de referinta (care este folosita pentru stabilizarea tensiunii de 21.4V) 4) daca vezi ca tensiunea nu este stabila, mai masori aceasta cu modificarea pozitiei comutatorului Aut1 (CAF) Cred ca n-ar fi rau sa verifici/inlocuiesti cei doi electrolitici C1181 si 1183 Nu am avut stare. Am verificat cei 2 condensatori precum si C236, C1181 arăta vreo 7 uF așa că l-am schimbat. Apoi am masurat tensiunea 2, este 20,6 V constant, nu am 21,4 nicicum, dar pare să fie acum în regulă totul, de 30 min funcționează fără probleme. Am masurat pe pin 14 tensiunile la vreo 4 posturi de radio, par sa se mentina in timp, una singura a crescut de la 2,9 la 3V, dar postul e precis. Deci... sper să fie gata, între timp mi-a cășunat pe alți electrolotici, fără legătură cu problema (C802, 807,602, 796, 596). Au valori cu peste 25%, uneori chiar 70% mai mari decat ar trebui, asa ca ma duc sa ii cumpar. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iulie 10, 2023 Partajează Postat Iulie 10, 2023 (editat) Cu CAF-ul conectat, masoara tensiunea 2 in timp ce il dezacordezi stanga-dreapta pana trece pe postul vecin. Asa vezi influenta CAF-ului. Masoara tensiunea 2 si cu CAF-ul dezactivat. EDIT 15:34>> Este un CAF mai sofisticat, actioneaza chiar asupra tensiunii de referinta pt. varicap. La aparatele ieftine cu condensator variabil, tensiunea de CAF actioneaza doar asupra oscilatorului local. Editat Iulie 10, 2023 de dumitrumy Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iulie 10, 2023 Partajează Postat Iulie 10, 2023 (editat) Acum 16 minute, rhythmkim a spus: una singura a crescut de la 2,9 la 3V, dar postul e precis. Este normal sa fie asa, asta este rostul CAF-ului. Modifica tensiunea de acord cand apare un element perturbator. EDIT: vad ca nu a unit postarile... Editat Iulie 10, 2023 de dumitrumy Link spre comentariu
rhythmkim Postat Iulie 10, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2023 (editat) Am schimbat 19 consensatori electrolitici care aveau valori masurate ieșite din toleranțe - firesc după 50 de ani; cu siguranță or mai fi și alții, deocamdată însă TOATE tensiunile de acord măsurate anterior au crescut cu 0,1... 0,25V față de valorile inițiale, iar aparatul este stabil pe orice post. Pierderea frecvenței de fapt survenea din cauza creșterii tensiunii pe pinul 14, în timp, cu o medie de cca 0,15 V la orice post. Acum e încălzit, merge de 2 ore, sper să nu am iar problema la rece. Principalul vinovat se pare că era C1181, plus un cumul de mici probleme create de condensatori obosiți - cred că e mai greu de depistat o problemă când aparatura „merge destul de bine”, față de atunci când e ceva nefuncțional. Oare, să schimb și diodele varicap în viitor?! Tensiunea în pct. 2 (emitor T1182) este „ață” 20,6 V, așa a fost de la început. Nu știu ce să zic de acel 21,4 V de pe schemă, dar nu am și basta. Mulțumesc celor care m-au ajutat cu răspunsuri pertinente și experimentate, fără de care nu aș fi scos-o la capăt, doar cu cunoștințele mele. Sper să nu fie nevoie să mai revin; închid. Cu stimă. Editat Iulie 10, 2023 de rhythmkim Link spre comentariu
okean Postat Iulie 11, 2023 Partajează Postat Iulie 11, 2023 In primul rand felicitari, de curiozitate ce " neam " era C1181 - 4,7uf ? Link spre comentariu
rhythmkim Postat Iulie 11, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2023 Acum 2 ore, okean a spus: In primul rand felicitari, de curiozitate ce " neam " era C1181 - 4,7uf ? Mulțumesc. Era cu tantal, roșu, tip picătură. Cred că m-am pripit cu diagnosticul - pare să fie, totuși, unul parțial. Dar trebuie să revin cumva - cred că m-am bucurat prea repede. În dimineața asta, la pornire, cu excepția a 2 posturi puternice ca semnal, celelalte iar sunt defazate. Nu mai acordez aparatul, îl las să văd după cât timp intră pe post. Din experiența de ieri, față de momentul pornirii, tensiunea pe pinul 14 crește ușor, apoi se stabilizează, astfel pe 5 posturi: 2,9->3.03, 2.4->2.53, 2.3->2.43, 11.7->11.88, 16,6-16.82 . Pe posturile puternice (cele cu tensiunile mari), variația nu le afectează recepția. În timp ce scriu, posturile au început să se stabilizeze pe recepție maximă, stereo - deci cca 15 minute. Ceea ce am intuit, ca manifestare, dar nu și dpv cauză, se menține, deși nu e normal. Probabil tot condensatori, din cei nepolarizați... chiar nu știu... Faza se menține și cu CAF, și fără CAF, cu toate că la apăsare acesta „pare” că acționează Nu știu... poate când mai am vreme intru iar sau îl las așa... Link spre comentariu
rhythmkim Postat Iulie 11, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2023 (editat) Acum 21 ore, dumitrumy a spus: Cu CAF-ul conectat, masoara tensiunea 2 in timp ce il dezacordezi stanga-dreapta pana trece pe postul vecin. Asa vezi influenta CAF-ului. Masoara tensiunea 2 si cu CAF-ul dezactivat. EDIT 15:34>> Este un CAF mai sofisticat, actioneaza chiar asupra tensiunii de referinta pt. varicap. La aparatele ieftine cu condensator variabil, tensiunea de CAF actioneaza doar asupra oscilatorului local. Tensiunea 2, măsurată în oricare din situații, este 20,6V. Editat Iulie 11, 2023 de rhythmkim Link spre comentariu
okean Postat Iulie 11, 2023 Partajează Postat Iulie 11, 2023 Eu as inlocui dioda ZPD6,2 cu o dioda termocompensata ROZ 82 [ icce ]... Link spre comentariu
rhythmkim Postat Iulie 11, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2023 (editat) 1 oră în urmă, okean a spus: Eu as inlocui dioda ZPD6,2 cu o dioda termocompensata ROZ 82 [ icce ]... Oare pot găsi așa ceva în comerț? Pentru că vreau să încerc. De asemenea, credeți totuși că temperatua internă ar putea afecta zenerul? Oare diodele varicap pot fi... obosite, să mă exprim așa? Ca o chestie la fel de ciudată ref. la simptome - în zona laterală stg (unde e localizat blocul respectiv și ZPD 6.2) nu e nicio sursă de căldură; deoarece, constructiv, aparatul nu are absolut nicio grilă de aerisire, interiorul e călduros de la transformator și radiatoarele a 5 tranzistori, dar acela e cel mai departe punct față de sursele de căldură. Nu vreau să îi stric originalitatea carcasei, că mă gândisem să decupez niște guri, acoperite cu plasă fină metalică. Editat Iulie 11, 2023 de rhythmkim Link spre comentariu
