JVC LED TV LT-50VA3000 are sunet dar nu are imagine
Tipul aparatului: Smart Android LED TV
Modelul: JVC LT-50VA3000
Sursa: VESTEL 17IPS72
Mainboard: 17MB170
Display: VES500QNDP-2D-N43
Salutare,
TV-ul prezentat are sunet dar nu are imagine (ecranul ramane negru). Poate fi pornit din telecomanda, raspunde la comenzi dar nu are imagine deloc. Initial am considerat ca problema vine de la benzile de LED-uri. L-am deschis si surprinzator, toate LED-urile sunt functionale. Am facut masuratori pe 6 din cei 12 pini (doar cei de deasupra deoarece nu am reusit sa scot mufa sa masor si pe restul) ai magistralei dintre placa de alimentare si mainboard dar nu stiu ce valori ar trebui sa am asa ca le postez aici pe cele masurate in caz ca ma poate ajuta cineva sa inteleg ce problema are. Valorile pinilor de sus in jos:
TV oprit:               TV pornit:
1. 8.2 V                  12.4 V
2. 0 V                     0 V
3. 0 V                     2.7 V
4. 0 V                     5.1 V
5. 1.5 V                   0 V
6. 3.8 V                  24.5 V
Multumesc anticipat pentru orice raspuns!
  • Răspunsuri 30
  • BkMisu
    14
  • iuliantv
    8
  • validae
  • yokoono
Tot din leduri e problema. Câte barete de leduri are ? Câte leduri sunt pe o baretă ? Determină ce tensiune de aprindere are un led şi alimentează fiecare baretă cu o tensiune corespunzătoare numărului de leduri şi vei dacă se aprinde.
Eu testez separat fiecare led, prin alimentare independentă, există ploturi de test între leduri, sau se răzuie puţin vopseaua dintre leduri.
Salut Vali,
https://yourimageshare.com/ib/sO4rx10pva
Sunt 3 randuri a cate 12 leduri. Sper sa poti deschide link-ul pentru a vedea poza.
Mulțumesc mult pentru raspuns.
P. S. Am uitat sa precizez ca din placa de alimentare catre driverul led-urilor am masurat si am 115.6 V constant cand e TV-ul pornit.
Editat de BkMisu
Just now, validae said:
Păi văd că-s aprinse în poză...
Păi asa am precizat in prima postare ca am crezut ca sunt LED-urile de vina pana sa-l deschid iar apoi am descoperit ca toate functioneaza. Si am scris aici pe forum pentru a primi indrumare/pareri/sfaturi ce altceva sa mai verific...
Acum 2 ore, BkMisu a spus:
display defect ,mai mult ca sigur,trebuie masurate tensiuni pe display,intai daca vine alimentare pe t.con 12v dupå care,derivatele din el 3v 1.8 si cine stie ce mai e pe acolo 15v 28v -v..codul display e pe t.con in niciun caz ves55...ala e mai mult cod de backlight,dar pånå si cunoscatorii tot acel cod de ..at il posteaza,de parca vestel a produs displayuri,.....daca are t.con detasabil ,se testeaza pe jumatati de display,in functie de display pot fi probate pe jumatati deconectand pe rand benzile t.con display ,doar cu tv-ul oprit se deconecteaza benzile
oricum,banui display lg la 55" pe vestel,ce nu poate fi testat pe jumatati,doar izoland anumite zone,muncå multå daca nu e cu noroc,sau cu ceva noroc vre.un condesator in scurt
pånå la urma e display cu t.con CCPD-TC495-008
deci nu e lg
Editat de iuliantv
deci nu e lg
Salut Iulian,
Intradevar T-Con-ul este cel mentionat de tine: CCPD-TC495-008 V4.0 (am atasat si poza t-conului din TV-ul cu problema). zTYLl0k6EQ.webp
Se pare ca are T-Con detasabil si se poate testa si pe jumatati deconectand pe rand cate o banda.
Problema este ca eu tot masor aici dar nu stiu ce valori ar trebui sa am si in ce puncte pentru a trage o concluzie si anume daca e T-Con-ul defect sau nu. Ma puteti ajuta cu o serie de puncte de pe placa si ce valori ar trebui sa am pe ele?
Mulțumesc anticipat!
Intre timp am zis sa fac masuratori pe toti pinii si sa postez valorile poate va sare voua ceva in ochi.
Avem aici pinii:
https://yourimageshare.com/ib/opkGQt5rCc
Si aici valorile masurate:
https://yourimageshare.com/ib/9TNqqDJkrd
Vali, inainte sa vad mesajul de la tine, dupa masuratori, am scos benzile si dinspre mainboard si catre panel si le-am pus inapoi in ideea in care ar fi schimbat ceva daca am umblat putin la ele dar nu am facut testul de care ai spus tu. Iar rezultatul dupa deconectare-reconectare este acelasi. La pornire TV-ul are sunet dar ecranul doar devine un negru usor luminat de la lumina de backlight dar fara nicio urma de imagine
Va spun ceva valorile masurate? Sa fie T-Con-ul defect?...
P.S. Am mai pus o poza in caz ca e mai usor de urmarit asa:
https://yourimageshare.com/ib/HqXLNbEo7u
Editat de BkMisu
Acum 27 minute, BkMisu a spus:
Avem aici pinii:
vgh vgl vad ca sant lipsa
masurati tensiunile fara display conectat,dupa care probati pe jumatati care parte e defecta si va omoarå tensiunile,unele se pot pacali prin izolarea unor pini,nu este nimic la ,,tintå,, sant fel si fel de defecte ,sant videoclipuri pe youtube cu lcd panel repair,nu se fac cu 1-2 sfaturi pe forum,decat pentru cineva ce are rabdare sa va ajute,in 80% din cazuri nu pot fi reparate fara anumite efecte asupra imaginii,sau nu pot fi reparate deloc
succes
Editat de iuliantv
Salutare!
V-am ascultat sfaturile si am revenit cu valorile masurate pe pinii de test dupa urmatoarele scenarii: cu display conectat, cu display deconectat, doar jumatatea dreapta a display-ului, doar cu jumătatea stanga. Cu rosu se pot vedea valorile care se modifica in functie de scenariu.
https://yourimageshare.com/ib/Rhvj3v3wVU
Mai jos am pus imaginea cu TV-ul alimentand doar jumatatea dreapta a display-ului:
https://yourimageshare.com/ib/eYUhaSYt2G
Si doar cu jumătatea stanga:
https://yourimageshare.com/ib/5SgrXSpndg
Ce as putea sa înțeleg in urma masuratorilor? Ca e placa T-con defecta sau panelul defect?
Acum 7 ore, BkMisu a spus:
Salutare!
panelul e defect,are scurt pe partea fara imagine
Care parte fara imagine ca fiecare parte alimentata individual functioneaza...
Ce inseamna daca panelul e defect? Se poate inlocui panelul?
Nu e vorba ca am dubii. Dar nu i-am inteles comentariul lui Iulian cu scurtul pe partea fara imagine. Am imagine pe fiecare jumatate. Nu am imagine cand sunt ambele jumatati alimentate. Deci care are scurt?
Panelul poate fi schimbat usor/ieftin? Si as incerca totusi si cu alt T-con deoarece nu știu daca valorile masurate pe T-con-ul din TV arata ca e defect.
