Ajutor incinte VTP - partea II
Costa
La un magazin local disc diametru 125mm pt mas de gaurit ori polizor unghiular 15lei si 5rezerve cu scai 10lei.
Folosirea necesita putina rabdare pt o realiza pozitia orizontala necesara si era bine ca masina sa aiba buton de blocare pe pornit.
@vidax-multumesc pt detaliile oferite si de curiozitate dl Mateescu a fost de acord cu acesta inovatie?
  • Răspunsuri 380
  • Costa
    91
  • sonic11
    48
  • VTP
    35
  • sesebe
    32
La 04.10.2023 la 16:17, mannx a spus:
Plăcile alea de șifonier de la cutii sunt răsuscate
Nu conteaza.....nu recomand chit auto pe ele ,putina umezeala poate absorbi oricand ,se umfla ,crapă chitul....
Acum 1 oră, ex.escu a spus:
teoria ca teoria, dar daca ar fi fost valabila, s-ar fi raspandit.
Amu, nu degeaba am pus zambilici. Alb-negru, ca pe vremea tineretii mele.
Acum 4 ore, franzm a spus:
Va înselati amarnic ;-)
@Costa Puteti face un capac din doua bucati (straturi): Din acelasi material, din care ati facut cutia, decupati/frezati o bucata care sa intre cât mai precis în decuparea din cutie. Pe spatele placii lipiti o bucata dreptunghiulara sau circulara (dupa caz) de placaj de vreo 10 mm grosime si oleaca mai mare decât decupajul din cutie. Marginea decuparii si a placii de placaj le dati cu un strat subtire de silicon de uz sanitar. Dupa ce s-a uscat siliconul, puteti aseza capacul la locul lui si-l fixati cu suruburi. Eventual folositi piulite captive în peretele curiei.
Editat de franzm
Multumesc ,este mai usor de abordat.
Daca chiar va fi necesar ,acum  nu e o prioritate .
Am construit incintele VTP dupa datele publicate de @darius-bv (proiect dl Mateescu ) ,nu am vazut acolo asa ceva iar eu acum am doar un singur dif de banda larga deci zero filtre.
Exista multe solutii ca sa rezolvi orice problema. Cat timp am lucrat multe perechi de incinte, in timp ce eram intre delegatii sau alte probleme de serviciu, nu am fost preocupat de solutii complicate, care impresioneaza prin estetica. totul e o problema de gust, utilitate si solutie de moment:
- cui nu-i place montarea tweeterului intr-un volum plasat pe incinta, foloseste alta solutie, doar ca aceasta permite plasarea traductorului pe zero delay plane, are in acelasi volum reteaua de separare la care se poate lucra usor pentru teste, are la indemana bornele si o conexiune scurta la woofer!
- tweeterul plasat in incinta. Reteaua de separare cu bornele incintei, intr-o cutie aplicata pe spatele incintei, cu acces usor si la inaltimea wooferului pentru minim de cablaj intern;
- varianta vidax, cu mai multa tamplarie, etc.
Si, ca sa complic lucrurile, aduc aminte ca, avand in vedere greutatea incintelor, am recomandat montarea incintelor pe plinte cu dimensiuni cu 3 - 5 cm mai mari decat amprenta incintei. Plinta, prevazuta cu rotite de mobila, permite mutarea usoara a incintelor.
Intre plinta si incinta se prevad rondele de material vascoelastic. Doua suruburi intre incinta si plinta, impiedica desprinderea lor.
Un maner tip mobila, plasat pe spate incintei ajuta la manevrare.
Mulțumesc,acum avem răspunsul care contează.
Placa suport pt creșterea stabilității-din păcate nu mai am material rămas,nu dintr-o bucata, se poate atașa ulterior.
Voi ce folositi pt finisare boxe, lac color sau vopsea,aplicare cu pensula ori trafaletul?
(nu am pistol de vopsit si nici conditiile necesare)
Pot aplica lac color,vopsea-ca sa acopar chitul- pe suprafetele curatate cam 50% de lacul incolor vechi ?
(suprafetele sunt  furniruite-nu stiu cat pot insista cu slefuitul...)
Canturile in urma frezarii sunt destul de rugoase se pot rezolva prin slefuire ori trebuiesc chituite ?
Nu aspir la superfinisaje, doar ce se poate dupa experienta , indemanare si dotari si pot sa aplic solutii simple cu costuri rezonabile,
Nu se vopseste peste resturi de chit, furnir, lac si altele. Iese o tiganie mizerabila.
Totul se slefuieste, se chituieste si se reflefuieste. La nevoie de 2-3-4 ori  (chitul se retrage dupa uscare).
Apoi se aplica intai un strat de grund, se slefuieste, la nevoie se mai aplica unul si iar se slefuieste. Abia apoi se vopseste.
   Grundul este baza finisării. Vă recomand cel gri de la spor. Aplicați din belșug pe canturile rugoase. Uscat bine chiar cu suflanta de aer cald sau banalul feon. Aplicați chit auto, unde e necesar. Nu o să crape. Prepararea chitului o găsiți pe yt. Șlefuirea cu 240, 320 e suficientă. Dacă este nevoie încă un strat de grund nu face rău. La Dedeman găsiți un trafalet cu velur care face minuni la aplicat vopsea, de orice fel inclusiv nitro. În rest, veți vedea ce iese în timp ce lucrați. La șlefuire vă recomand șmirghel la metru montat pe un lemn drept 30x10 cm. Cutiile alea in 2-3 ore le mănânci...
De pe net "În cazul lemnului lăcuit se vede modelul natural al lemnului, lacul fiind transparent, chiar dacă uneori este colorat (conține pigmenți)."-deci exclus lacul.
@shambala -multumesc pt informatii chiar nu stiam ca intai se aplica grund si nici ca se slefuieste intre 2 straturi aplicate.
@mannx-apreciez sinteza facuta,multumesc.
Grund pe canturi-ar fi cea mai simpla solutie
Am slefuitor cu fixari pe capete,acea rola cu arici si am folosit granulatie de 80 ,120,180.
Magazinele mari de bricolaj sunt la 60km,vad ce gasesc local.
2-3 ore nu cred...eu mai am la dispozitie 3 sapt in toamna asta sau am sa finalizez in primavara.
Eu la ce am construit , am folosit urmatoarea procedura :
Muchiile de mdf frezate cu router-ul au primit un strat de aracet; zonele unde am avut imbinari la 45 grade si au ramas spatii cu un chit/pasta format din pulberea recuperata de la frezarea mdf-ului si aracet, zonele cu mici neuniformitati cu chit alb de cutit, vopsit ulterior cu vopsea neagra /spray, dupa finisare 1-2 straturi de vopsea neagra duratex aplicata cu un trafalet pentru vopsea texturata, asta in urma cu 5 ani.Se pare ca acum vopseaua ar fi disponibila si la noi.
Vopseaua se aplica direct pe suprafata curata, finisata, asigura o protectie suficienta si o calitate buna a suprafetei, necesita putina indemanare ,gasiti pe net.
M-am gandit si eu la asta ca varianta,eventual putin diluat si aplicat cu pensula.
Am cumparat deja grund , email si trafalet cu rola din burete,multumesc.
Cam f.f. multa teorie si putina practica!
Nu am avut niciodata nici timp si nici pretentii deosebite. Am vopsit dupa slefuire, fara vreun rezultat nemaipomenit, ceva multumitor. Indiferent de culoarea stabilita initial am ajuns in final la un nefru semimat.
Ulterior am lucrat cu folie autoadeziva, aplicata pe materialul grunduit, slefuit si curatat de praf.
Cine are acces la un atelier de tamplarie de mobila cu cuptor, poate baga incintele colantate in cuptor si folia se lipeste f. bine, se intinde, lasand impresia de furnir. Folia autoadeziva este si mai ieftina in final, si, se pot gasi modele ce imita furnire f. diverse: stejar, nuc, fag, .......... pana la corcodusul de tzuica! sunt si variante metalizate, cu diverse modele, etc. dar nu le recomand, apar evidente toate defectele de la suprafata prost tratata.
Indiferent de materialul  cu care se trateaza denivelarile, crapaturile, etc., odata uscate si slefuite, acoperite cu colantul autoadeziv, nu mai apar tot felul de alte crapaturi care dau frisoane la acest topic!
