Ajutor incinte VTP - partea II
Costa
Uite, spiritele se inflamează deja.
Ai dat doua tipuri de incinte. Ai dat doua tipuri de difuzoare diferite.
Ce nu s-a înțeles din ceea ce am spus mai sus? Nu cunosc destul de detaliat acele doua tipuri de incinte ca să pot întra în amănunte dar cit timp se folosește doat mișcarea aerului din fata membranei iar cel din spate este disipat atunci cursa membranei în cele doua cazuri va fi identica.
Vor fi diferențe dar de sunet din punct de vedere (auzire sic!) timbral pt ca vor avea un comportament armonic diferit.
Pt cine vrea sa facă simulari, calcule, măsurători, cit timp se folosește semnal sinusoidal pur de o singura frecventa, deplasarea membranei va fi identica pt același SPL acustic măsurat.
Iar Xmax determina direct SPL-ul maxim pe care-l poate genera un difuzor.
Tot timpul un difuzor ce are un Xmax mai mare va putea genera SPL mai mare decit unul cu Xmax mai mic cu condiția sa reziste termic la puterea necesara. Nu contează dacă cel cu Xmax mai mic are sensibilitate de 100db/W/m iar celalalt doar 70db/W/m dacă poate suporta termic puterea necesara pt a deplasa membrana pina la Xmax.
  • Răspunsuri 380
  • Costa
    91
  • sonic11
    48
  • VTP
    35
  • sesebe
    32
Acum 15 minute, sonic11 a spus:
Acum pentru cultura dumitale x-max nu denota limita de cursa sau viteza conului ci limita pana la care Bxl-ul ramane constant
Bre asta ii definitie de connaisseur, baga ceva si pentru entry level! Inteleg ca este trecut de miezul noptii si este pentru adulti dar totusi ...  :rade:
Xmax (Maximum Linear Excursion): Xmax se referă la distanța maximă pe care o diafragmă a difuzorului (de obicei, conul sau domul) se poate deplasa liniar din poziția sa de repaus ca răspuns la un semnal audio. Este un parametru critic care determină cât de mult aer poate mișca difuzorul pentru a produce unde sonore fără a experimenta distorsiuni.
Acum 9 minute, sonic11 a spus:
Cutii identice.
Nope! Deja s-au schimbat datele problemei:
Citat
primul in incinta inchisa infinite baffle si al doilea in incinta inchisa acoustic suspension (asta fiind incinta inchisa sau sealed box)
Editat de merck
Acum 16 minute, sonic11 a spus:
las-o moarta.....
Nu te mai eschiva și răspunde, ști sau nu ce este x-max, auzi viteza conului...oauuu tare asta!!!
Viteza = distanta parcursa in unitate de timp dl sesebe și se măsoară în mm/s...m/s....km/h....etc
x-max este dat în mm, deci este o lungime...distanta...etc.
X-mech (limita mecanica de distrugere)
Hai demonstrează la toată lumea cit de expert esti în difuzoare/boxe.
Eu deja mi-am format o părere dacă trebuie sa ne contrazicem în chestiuni simple care au definiție clara.
Editat de sesebe
Acum 42 minute, sesebe a spus:
Ție nu am ce să-ți demonstrez și te rog sa ai grijă la limbajul folosit.
Acum 46 minute, merck a spus:
Da, fiecare a croșetat ce avut la enunț, deci treabă e moarta...
Și dacă na gândesc bine @VTP are dreptate pentru că dl. sesebe a spus incinta închisă și nu a specificat tipul.
Editat de sonic11
Acum 7 ore, daniels a spus:
Problema cea mare este ca notatiile nu sunt normate (cea mai mare parte dintre ele, iar tentativele de normare au avut rezultate rusinoase, gen Watt RMS) si fiecare inventeaza si foloseste ce vrea. De exemplu:
"Xlim: Maximum Excursion Limitation
Measured in millimetres (mm).
The Xlim parameter is specific to Eminence speakers. " Altii folosesc Xdamage
Sau mult citatul SPL, care în treacat fie spus, este doar un acronim pentru sound pressure level:
"SPLo: SPL From 1 Watt At 1 Meter
Measured in decibels sound pressure level (dB SPL) with one watt (1 W) of power at a distance of 1 metre (1 m): dB SPL @ 1W/1m
The SPLo parameter is the same as the sensitivity rating of a speaker."
Aici mai ramâne de lamurit cum se masoara acel Watt. Asa ca a aparut o subspecie, definita prin amplicarea tensiunii de 1 Veff.
Acum 6 ore, merck a spus:
Cu alte cuvinte distanta pe care o parcurge bobina fara ca ea sa iasa din golul magnetic (nu stiu cum sa ma exprim mai bine)
1 oră în urmă, franzm a spus:
Cine se respecta le pune pe ambele in proespect:
Xlim = 12mm si Xdamage=15mm.
Acum 2 ore, CornelM a spus:
Da, asta este un exemplu, dar mai este și situația când bobina este mai mică de cât grosimea piesei polare.
Acum 2 ore, merck a spus:
Cine se respecta, întâi le defineste si pe urma le pune în prospect. Si nu schimba definitiile dupa fazele lunii.
  • 1 lună mai târziu...
multe influenteaza sunetul....
"I developed two versions of the enclosure, which differ mainly in the horn contour. The hyperbolic contour delivers deep, smooth and musical  bass fundament. The bass of the exponential version is fast and striking."
https://rutcho.com/speaker_projects/01_the_caprihorn/the_caprihorn.html
Editat de Усилитель
Un dulap vechi demolat plus ajutorul colegului @sonic11 plus cateva zile de munca totul concretizat in mult dorita incinta vtp cu nr 1 -proiectul d-lui Mateescu prezentat pe forum de @darius-bv.
Nu e gata,doar mult asteptatele probe cu ce aveam la indemana.
Acum 16 minute, Costa a spus:
Îmi pare bine că am reușit să vă mobilizez in construcția VTP-ului.
Mai este drum de parcurs, alegerea unei perechi de difuzoare full range, dispunerea materialului fonoabsorbant și finisajul.
Cu am mai spus, visatonul este doar pentru a va satisface curiozitatea și folosirea lui implica alte doua difuzoare, medii și inalte sau un tw capabil să coboare mai jos și implicit filtre.
Spor sa aveți!
Am "deblocat" cu ajutorul primit ezitările privind construcția unor vtp.
E important pt mine ca am făcut asta pana la urma.
A fost și mai e mult de lucru.
A rămas material și de un subwoofer pe care aproape ca l-am finalizat în câteva ore.
La vtp-uri cu toate acele curburi e o mare provocare,asamblata are o greutate ca abia o mai pot mișca.
Am înțeles importanta majora a alegerii și dispunerii materialului fonoabsorbant.
La boxele mele am lucrat doar cu vatelina de aprox 3cm.
Mi-ar prinde bine sa-mi spuneți dacă e buna și pt vtp-uri.
