DUMITRESCU Carol Postat Iulie 2, 2023 Partajează Postat Iulie 2, 2023 Va salut. In urma unei curățări, senzorul care detecta ca recipientul de zaț este amplasat corect nu mai funcționa asa ca am tăiat firele și l am pus pe direct. Ca și cum nu as mai scoate tavita niciodată. A funcționat perfect 2 săptămâni iar acum a reapărut problema. Dacă deconectez firele intra de tot in avarie. Dacă le conectez își face testul dar ledul de zat rămâne aprins continu. Ce poate fi? Multumesc!! Link spre comentariu
validae Postat Iulie 3, 2023 Partajează Postat Iulie 3, 2023 Ar trebui resetată jucăria, vedeți ce procedură se indică în manual. Cred că producătorul a introdus în programul controllerului o rutină care împiedică blocarea definitivă ,,pe închis,, a senzorului și astfel blocarea cu zaț a aparatului. Fiindcă e clar că trebuie scoasă tăvița aia periodic, nu ? Sfatul meu e să remediați problema senzorului, care dacă e un banal microcontact, e ușor de rezolvat. De obicei se uzează protuberanța din plastic a tăvii care apasă palpatorul microcontactului și rezolvarea constă în adăugarea unei mici sârmulițe înfipte la cald cu pistolul în marginea tăviței, exact în dreptul contactului. Astfel se închide corect contactul care sesizează așezarea corectă a tăviței. Link spre comentariu
