ionutz2013 Postat Iulie 2, 2023 Partajează Postat Iulie 2, 2023 Am p problema serioasa cu laptopul si anume. Cand il aprind dupa cateva minute se incinge foarte tare si in scurt timp se albeste ecranu si se stinge. Chiar si dupa ce l-am curatat, am inlocuit radiatorul cu unu nou, am schimbat pasta etc. Ce ii pot face sa functioneze normal? El se incinge fara sa rulez nimic. Am incercat sa scot capacul am pus un ventilator sub el dar degeaba. Coolerul lui sta turat la maxim si scoate aer fierbinte. Este vorba de un packard bel EN tj75. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Iulie 2, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2023 Ulterior am constatat o ciudatenie. Si anume: daca deconectez internetul incepe sa se raceasca. Ajunge pe la 36-40° si nu se mai tureaza coolerul. Cum bag mufa de net incepe sa se incinga si omoara procesorul pana ajunge sa se stinga. Am atasat 2 poze. Prima este cu netul conectat a doua este dupa 1 min 2 dupa ce am deconectat netul. https://imgur.com/a/WLWYJri Ce poate avea? Are cineva habar ce e ciudatenia asta? Link spre comentariu
Усилитель Postat Iulie 2, 2023 Partajează Postat Iulie 2, 2023 (editat) Acum 2 ore, ionutz2013 a spus: Ulterior am constatat o ciudatenie. Si anume: daca deconectez internetul incepe sa se raceasca. Ajunge pe la 36-40° si nu se mai tureaza coolerul. Cum bag mufa de net incepe sa se incinga si omoara procesorul pana ajunge sa se stinga. Am atasat 2 poze. Prima este cu netul conectat a doua este dupa 1 min 2 dupa ce am deconectat netul. https://imgur.com/a/WLWYJri Ce poate avea? Are cineva habar ce e ciudatenia asta? Posibil sa ruleze soft malitios ,cineva de la distanta,un botnet ,etc. Eu as pune un alt Harddisk cu windows nou si as vedea ce sa intampla....se gasesc acum ieftin.( SH ,....) Daca nu ai nimic important pe al tau ,formatare ,instalare... Editat Iulie 2, 2023 de Усилитель Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Iulie 2, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2023 Faza este ca atunci cand scot netu incepe sa isi revina dar si mai ciudat este daca scot hdd si il pornesc fara niciun sistem de operare se incinge rau. Cat sa consume din procesor fara sa buteze niciun sistem? Daca il las pornit fara ssd montat se incinge si se stinge in 2 3 min. Daca pun ssd-ul inapoi fara net functioneaza normal. Am o gramada de date pe el. Windowsu nu a mai fost reinstalat de vreo 2 ani. Am hdd-uri o gramada din alea clasice. Si un singur ssd cel pe care am toate datele si windowsu. Link spre comentariu
Craciun Postat Iulie 2, 2023 Partajează Postat Iulie 2, 2023 Salut, S-a uscat pasta la procesor. Schimb-o. BR/Daniel Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Iulie 2, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2023 Acum 54 minute, Craciun a spus: Salut, S-a uscat pasta la procesor. Schimb-o. BR/Daniel Tocmai ca am schimbat-o de 2 ori. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Iulie 2, 2023 Partajează Postat Iulie 2, 2023 Dar daca te conectezi la net prin wireless ce face? Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Iulie 2, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2023 La fel face indiferent daca e pe wifi sau lan. In schimb am observat in task manager o un proces runtime broker repetat de vreo 5 6 ori iar cand il inchid incepe sa se raceasca dar nu dureaza prea mult ca tot reapare impreuna cu alte procese de la softuri care nici macar nu sunt instalate. In manageru de aplicatii nu sunt. Dar de ce fara niciun hdd se incinge? Practic porneste si afisaza textu operating system not found! Ca nu are hdd montat dar totus se incinge si se stinge intr-un min 2. Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 2, 2023 Partajează Postat Iulie 2, 2023 Pai in bios procesorul merge la frecventa maxima, si al meu face asa. In windows scade frecventa pe masura ce nu este utilizat. Zici ca ai schimbat pasta si "sistemul de racire", dar poate nu ai schimbat bine sau sistemul de racire nu e bun, o fi spart. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Iulie 3, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2023 Acum 15 ore, modoran a spus: Pai in bios procesorul merge la frecventa maxima, si al meu face asa. In windows scade frecventa pe masura ce nu este utilizat. Zici ca ai schimbat pasta si "sistemul de racire", dar poate nu ai schimbat bine sau sistemul de racire nu e bun, o fi spart. Cu sistemu vechi se incingea si cand nu era utilizat la maxim. Nu vedeam niciodata 38° statea numai la 90-100° in schimb cu radiatorul nou sta la 38-70 cel mult. I-am facut o gaura in dreptul coolerului. De atunci se cimporta mai bine. Dar cand este fosit la frecventa maxima nu face fata tot asa partea unde sufla aerul prin fantele alea e mai rece iar procesorul fierbe. Alt sistem nici nu am de unde sa iau. Abia l-am gasit la noi. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Iulie 16, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2023 Am testat sistemul de racire si cele 2 tevi fac transferu perfect. Problema e urmatoarea: partea de cupru din zona coolerului este fierbinte iar aerul scos prin grilele de sub tevi e caldut. Ce as putea sa ii fac sa scoata toata caldura prin acele grile cand se utilizeaza mult din resursele procesorului? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 16, 2023 Partajează Postat Iulie 16, 2023 Aerul nu reușește să preia toată căldura radiatorului de cupru, de aceea e doar călduț în timp ce radiatorul e fierbinte. Vezi să nu fie obturate grilele cu scame sau praf îmbâcsit.După un timp se întâmplă.. Doar cu apă l-ai putea răci mai eficient, apa având conductivitatea termică mai mare.. Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 16, 2023 Partajează Postat Iulie 16, 2023 In poza pare cam peticit, nu știu ce e pe marginea radiatorului dar zici că e fludor. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Iulie 16, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2023 Acum 17 minute, validae a spus: Aerul nu reușește să preia toată căldura radiatorului de cupru, de aceea e doar călduț în timp ce radiatorul e fierbinte. Vezi să nu fie obturate grilele cu scame sau praf îmbâcsit.După un timp se întâmplă.. Doar cu apă l-ai putea răci mai eficient, apa având conductivitatea termică mai mare.. Nu e imbaxit. A fost spalat curatat. Aerul circula prin grile. Cum racire cu apa? Tre sa fac ceva auxiliar? Mai am un modul peltier care o parte ingheata si cealalta degaja caldura. Dar spatiu este prea mic sa pot incorpora acel peltier. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Iulie 16, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2023 Acum 32 minute, Stefan a spus: In poza pare cam peticit, nu știu ce e pe marginea radiatorului dar zici că e fludor. Pai chiar fludor este. Am lipit acea grila cu fludor ca erau dezlipiti peretii aia si stateau aiurea. Link spre comentariu
