Cum sa programez un PIC
sofian
Vizitator cr33py2000
Salut, am si eu de programat o masinuta care va urmari o linie folosind un pic16f627a dupa cum urmeaza:
* RA0(stanga) si RA1(dreapta) vor fi intrari care primesc tensiune de la un lm385 (traductorul senzorilor care sunt 2 LDR)
* RB5(+)-RB4(-) si RB6(+)-RB7(-) iesiri pt a comanda inainte 2 motoare de cc printr-o punte H (L293D), pt a le comanda in reverse se va polariza invers cele 4 iesiri
* RB2 iesire pt un LED de semnalizare cand masina va vira stanga (RA0 = +5V)
* RB1 iesire pt un LED de semnalizare cand masina va vira dreapta (RA1 = +5V)
* si mai am un buzzer conectat la Vss si RB0 care ar trebui sa beep-uie cand va vira stanga sau dreapta sua ambii senzori vor trimite tensiune de comanda la lm385 implicit la RA0 si RA1
Masinuța ar trebui sa functioneze asa:
Cand RA0 si RA1 nu vor primi 5V masina va merge inainte (RB5 si RB6 = +5V ;RB1, RB2, RB4 si RB7=0V)
RA0 =+5V va vira stanga + led de semnalizare stanga + beep (RB5=+5V,RB2=+5V ; RB4, RB7, RB6, =0V )
RA1 =+5V va vira dreapta + led de semnalizare dreapta + beep (RB6=+5V,RB1=+5V ; RB4, RB7, RB5, =0V )
Placuta cu senzori este facuta dupa http://www.ikalogic.com/tut_line_sens_algo.php , varianta cu LDR si nu sunt sigur dak atunci cand sub LDR va fi o linie neagra pe iesiri va fi +5V sau 0 in ideea in care rezistenta LDr creste odata cu scaderea luninozitaii
Am facut o tentativa de program care ar trebui sa detecteze stanga si dreapta doar ca pt inainte si inapoi nu stiu sa pun conditiile iar pt buzzer nu am nici ceam mai mica idee ...Iar acum partea cea mai proasta e ca cel care mi-a promis ca ma ajuta sa programez subit nu mai poate si eu trebuie sa termin masinuta pana duminica....Apreciez orice tentativa de a ma ajuta ;-)
List P=16f627A
Status equ 03h
PortA equ 05h
PortB equ o6h
TrisA equ 85h
TrisB equ 86h
Count1 equ 9ah
Count2 equ 9bh
bsf Status,5 ;goto Bank 1
movlw 265h ;put 11111111 into w register
movwf TrisA ;move 111... onto trisa
movlw 00h ;put 00 into w register
movwf TrisB ;move 00.. onto trisb
bcf Status,5 ;come back to Bank 0
Start
btfsc porta,0 ;if porta bit 0 is set 0 skip te next instruction
movlw 02h
movwf portb
Loop
decfsz Count1.1
goto Loop
decfsz Count2.1
goto Loop
movlw 00h
movwf portb
movlw 20h
movwf potrb
goto start
Carry on here
btfsc porta,1
movlw 01h
movwf portb
Loop
decfsz Count1.1
goto Loop
decfsz Count2.1
goto Loop
movlw 00h
movwf portb
movlw 40h
movwf portb
goto start
Carry on here
end
  • Răspunsuri 604
  • Liviu M
    54
  • Vlad Mihai
    28
  • bbogdanmircea
    27
  • seichter
    24
Salutare si Helpp!
Am facut LC-metrul asta:
http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/ ... ndex2.html
L-am programat cu asta:
http://www.bobtech.ro/catalog/programator/index.html
Hexul e in atas.
Functioneaza doar pana la un punct. Adica afiseaza pe C doar "calibrating" iar pe L "over range".
Pe C intra intr-un fel de bucla - intra si iese din calibrare continuu.Pe L nu schiteaza nimic.
Daca fac scurt pe birnele de masura sau pun un L sau C...nu reactioneaza.
Am verificat si rasverificat cblajul, piesele, rescris program....nu vrea.
Am deculplat comutatorul LC...si am legat direct pe cond.pt decuplare de 10uF-tantal cuplajul oscilator format din L-ul de 100uF si C-ul de 1000pF...in paralel la masa....resultat: la fel.Testul de frecventa pe F1 si F2 sunt ok...
F1~00052900, F2~00037200.Calibrarea de precizie + si - se poate face.
Singura modificare am observat-o, este ca atunci cand decuplez oricare din ce 2 cond. tantal...iese din modul "calibrating" si intra in "over range" (adica iese din acea bucla de calibrare).
S-a mai confruntat cineva su aceasta situatie?
Hex-ul o fi problema?
Picul sa fie devina?
Incearca sa scrii picul cu alt programator, http://hamradioindia.org/circuits/feng.php#mods , eventual mai incerca sa scrii PIC-ul de pe un calculator slab Pentium 133mhz cu IC-PROG.
Eu scriu PIC16F628 total eronat de pe Pentium 3 800Mhz la fel si de pe sistemul dual core.
Pentru programare PIC si alte microcontrolere folosesc un laptop cu tact la 75mhz 72rami edo si sistem de operare windows 98.
Se pare ca ai avut dreptate pentru ca intre timp am reusit sa-l programez cu IC-prog.Eu incercasem cu PonyProg inselat de faptul ca figura si acest pic pe lista lui.Uite la varianta de Win nu ma gandisem si nici la configuratia sistemului...este de retinut daca mai patesc si altadata.Dar tot zic ca mai are o hiba.Cand alimentez circuitul si pleaca pe C...se autocalibreaza si porneste din start cu 1.3pF.Dupa o recalibrare manuala ajunge la 0.0pF.Alta hiba ar fi ca pe site spune ca poate masura pana la 500nF.Al meu dupa 150nF o ia razna dar nu indica Over Range cum ar fi normal daca iese din "palierul" de masuara.
Aia nu e nici o hiba pe condensator can il pornesti iti arata si 2,5pico si 3 si cand i dai calibrate se face auto zero.Asa si trebuie, se face calibrare pe condensator sa arate zero pico , se comuta pe bobine si masoara corect si bobinele.Condensatorul de 1nano musai sa fie unu de precizie stiroflex sau polistiren.Cam astea fiind spuse aparatul functioneaza ireprosabil.Eu nu am nevoie sa masor capacitati mai mari de 100nano ceea ce imi este suficient.Pentru capacitati mari de la 1micro in sus recomand sa faci un ESR metru, sa nu astepti de la o asemenea jucarie sa masori capacitati foarte mari.
Aaaa....nu ...ca nu mai interesa neaparat sa masor mai sus de 100nF....doar ca vroiam sa stiu daca are o problema de functionare datorata softului.Oricum spre completarea lui am facut un multi-tester care masoara pe langa altele.... si capacitati de la 1nF la 10000uF.P.S. Merci pt lamuriri.M-am linistit.
Vizitator lucian75
Mi-a venit si mie picul 16f628a si programatorul ptr el si am o intrebare.odata ce ai programat picul o poti face din nou dupa aia? Cum se face,se rescrie peste sau intai se sterge memoria?
Da, dupa scriere il poti rescrie direct, fara sa-l stergi, eu cel putin am incercat asa si a mers.Poti sa-l si stergi inainte si apoi sa-l scrii din nou.Bafta.
Vizitator gigi1968
Sunt un novice in privinta PIC-urilor si asi dori sa stiu daca dintr-un PIC16c72A se poate sterge programul care a fost scris si se poate reprograma cu un alt program? Am 3 buc astfel de controlere si nu stiu daca se pot reutiliza.
Dupa cate stiu eu [sunt si eu tot incepator], PIC-urile cu litera C nu se pot sterge, numai cele cu litera F.
