Cum sa programez un PIC
sofian
  • Răspunsuri 604
  • Liviu M
    54
  • Vlad Mihai
    28
  • bbogdanmircea
    27
  • seichter
    24
Din ce am vazut proiectul exista la http://www.micro-examples.com/public/mi ... -dcf-clock , unde are si fisier HEX si ASM ...tie iti trebuie doar hex-ul . Acuma poti sa incerci sa scrii alt hex in el , si dupa aia poate va merge scris si acesta. Scheme de programatoare sunt cu gramada. Toate depind de driverele sistemului de operare. Astfel un JDM Programer pe port COM la mine a mers ok in windows 98 cu IC Prog , dar niciodata pe win xp ... iar acum mi-am facut un "PIC Pocket Programmer (PP-Prog)" pe LPT1 a mers din prima pe win98 si win 7(!) culmea cu acelasi winpic800(are viteza mai mare de programare). Cum am mai zis t o t u l depinde de SO si de placa de baza a calculatorului in cazul programatoarelor pe COM sau LPT ...(testate 12f675 si 16f88).
1. Nu stiu cum l-ai programat dar opreste-te la un soft si la o schema.2. Intrebarea ta este la general. Nu este la concret si de aceea nu primesti raspunsuri.Eu te-as intreba: la ce vrei o mana de ajutor? la programator sau la schema? Dupa cum suna titlu se pare ca vrei o mana de ajutor la programator?3. Daca asa stau lucrurile atunci trebuie sa vezi daca ai programatorul bun. Cu ce soft l-ai programat, sper ca nu cu MPLAB?
Vizitator CristiST
Salutare tuturor si multumesc mult pentru intrebari, Puiu
Situatia in care ma aflu este urmatoarea:
- am gasit schema unui ceas cu un PIC16F84A care mi s-a parut interesant si pe care m-am grabit sa il construiesc, sarind peste etapa “cum dracu o sa il programez?”. Schema acestuia am atasat-o mesajului.
- am gasit si schema unui programator pentru PIC-ul in cauza, pe care si in acest caz m-am grabit sa il construiesc, de aceasta data sarind peste etapa “cu ce drac de software lucreaza asta?”. Si schema acestuia am atasat-o mesajului.
- am un program pentru ceasul acesta, insa sub forma de text care nici macar nu stiu daca este scris corect si mai am si o serie de softuri de scriere/compilare/editare (Icprog, MPLAB in doua variante, MPASM, MikroC, FlexHex, Hex Editor, WinPic) descarcate de pe net
Cam asta am in momentul de fata, pe langa o mare nebuloasa cu privire la controlere. Ce nu stiu sint urmatoarele (nu stiu mai nimic, ar spune unii...):
- cum transform programul acela din format text intr-un hex sau intr-un format care poate fi incarcat in PIC cu ajutorul programatorului pe care l-am facut
- cu ce soft as putea face operatiunea de mai sus
- care sint setarile concrete ale controlerului/programului de scriere pentru a putea incarca programul respectiv in PIC.
Inca o data multumesc mult si anticipat celor care ma vor putea ajuta.
Programul in format text este urmatorul:
' PIC16F84A ALARM CLOCK
' feel free to use this code at your own risks
' target : PIC16F84A, 16 Mhz crystal
' HS clock, no watchdog.
' Author : Bruno Gavand, September 2007
' see more details on http://www.micro-examples.com/
program alarmClock
' if you are using COMMON CATHODE LED display, uncomment this definition.
' if you are using COMMON ANODE LED display, comment this definition.
'#define CATHODE_COMMUNE
symbol LUNDI = 0 ' monday
symbol MARDI = 1 ' thuesday
symbol MERCREDI = 2 ' wednesday
symbol JEUDI = 3 ' thursday
symbol VENDREDI = 4 ' friday
symbol SAMEDI = 5 ' saturday
symbol DIMANCHE = 6 ' sunday
symbol LMMJV = 7 ' from monday to friday included
' alarm definitions, to be changed on your needs
symbol NBALARM = 16 ' number of programmed alarms
const alarmTable as byte[NBALARM * 4] = (
' JOUR HEURE MINUTE DUREE (secondes, 59 maxi)
' DAY HOUR MINUTE DURATION (in seconds, max is 59)
LUNDI, 8, 30, 10,
LUNDI, 12, 30, 10,
LUNDI, 14, 00, 10,
LUNDI, 16, 30, 10,
MARDI, 8, 30, 10,
MARDI, 12, 30, 10,
MARDI, 14, 00, 10,
MARDI, 16, 30, 10,
JEUDI, 8, 30, 10,
JEUDI, 12, 30, 10,
JEUDI, 14, 00, 10,
JEUDI, 16, 30, 10,
VENDREDI, 8, 30, 10,
VENDREDI, 12, 30, 10,
VENDREDI, 14, 00, 10,
VENDREDI, 16, 30, 10
dim maxcount as word ' number of TMR0 overflow per second
dim scaler as word ' RTC scaler
dim jj as byte ' day of week, 0 is monday
dim hh as byte ' hour
dim mn as byte ' min
dim ss as byte ' sec
dim digiled as byte[4] ' 4 x 7 segment table
dim digit as byte ' number of current digit to be displayed
dim dp as byte ' decimal point
dim key as byte ' key code
dim alarm as byte ' alarm flag
' the ISR works as real time clock
sub procedure interrupt
dim i as byte
' count time
scaler = scaler + 1
if scaler > maxcount
then
scaler = 0
inc(ss)
if ss = 60
then
ss = 0
inc(mn)
if mn = 60
then
mn = 0
inc(hh)
if hh = 24
then
hh = 0
inc(jj)
if jj = 8
then
jj = 1
end if
end if
end if
end if
end if
' LED display
#ifdef CATHODE_COMMUNE
PORTA = PORTA and $f0
TRISA = $0f
key = PORTA
TRISA = 0
PORTB = 0
#else
PORTA = PORTA or $0f
TRISA = $0f
key = PORTA
key = not(key)
TRISA = 0
PORTB = $ff
#endif
key = key and $07
digit = digit + 1
if digit > 3
then
digit = 0
i = $01
else
i = $01 << digit
end if
PORTB = digiled[digit]
PORTA = PORTA or i
#else
PORTB = not(PORTB)
PORTA = PORTA and not(i)
#endif
INTCON.T0IF = 0
end sub
' converts digit to 7 segment
sub function intTo7seg(dim n as byte) as byte
select case n
case 0 result = $3F
case 1 result = $06
case 2 result = $5B
case 3 result = $4F
case 4 result = $66
case 5 result = $6D
case 6 result = $7D
case 7 result = $07
case 8 result = $7F
case 9 result = $6F
end select
end sub
' select a value with keys
' value is pointed to by v, display char s as header, maximum value is max
sub procedure setValue(dim v as ^byte, dim s as byte, dim max as byte)
digiled[0] = s
digiled[1] = 0
while 1
if key.0
then
inc(v^)
if(v^ > max)
then
v^ = 0
end if
end if
if key.1
then
if(v^ = 0)
then
v^ = max
else
dec(v^)
end if
end if
if key.2
then
Delay_ms(50)
while key.2
wend
Delay_ms(50)
scaler = 0
ss = 0
return
end if
digiled[2] = intTo7seg(v^ / 10)
digiled[3] = intTo7seg(v^ mod 10)
delay_ms(300)
wend
end sub
' program entry
main:
dim i as byte
' init variables
dp = 0
hh = 0
mn = 0
ss = 0
jj = 0
maxcount = 15625
' init I/O
PORTA = %00010000
TRISA = %00000000
PORTB = 0
TRISB = $00
' init interrupts
INTCON = %10100000
OPTION_REG = %11011000
Delay_ms(50)
' clock adjustment
setValue(@hh, 116, 23)
setValue(@mn, 55, 59)
setValue(@jj, 14, 6)
' forever loop
while true
if key
then
' display day and seconds (what for ? don't remember !)
digiled[0] = intTo7seg(jj)
digiled[1] = 0
digiled[2] = intTo7seg(ss / 10)
digiled[3] = intTo7seg(ss mod 10)
else
' display hours and minutes
if hh < 10
then
digiled[0] = 0
digiled[1] = intTo7seg(hh)
else
digiled[0] = intTo7seg(hh / 10)
digiled[1] = intTo7seg(hh mod 10)
end if
digiled[2] = intTo7seg(mn / 10)
digiled[3] = intTo7seg(mn mod 10)
end if
' blinks semicolon (or decimal point)
if scaler > maxcount / 2
then
dp.1 = 1
else
dp.1 = 0
end if
' set decimal points
digiled[0].7 = dp.0
digiled[1].7 = dp.1
digiled[2].7 = dp.2
digiled[3].7 = dp.3
' check for alarm condition
alarm = 0
for i = 0 to (NBALARM - 1) * 4
if ((alarmTable = jj) or ((alarmTable = LMMJV) and (jj < SAMEDI)))
and (alarmTable[i + 1] = hh)
and (alarmTable[i + 2] = mn)
and (alarmTable[i + 3] > ss)
then
inc(alarm)
end if
next i
if alarm
then
' set alarm
dp.3 = 1
PORTA.4 = 0
else
' clear alarm
dp.3 = 0
PORTA.4 = 1
end if
wend
end.
pe pagina respectiva scria
For once, the program is in BASIC (mikroBasic) and I hope it will make a good start for beginners.
programul asta stie sa faca fisierul text in hex ca sa il poti incarca in icprog sau winpic
Salutare la toti !
Sunt incepator. Vreau sa programez un PIC 16F877A pentru schema din imagine. Am cumparat un programator de aici http://www.adelaida.ro/product_info.php ... ucts_id=96 . Acum ceea ce trebuie sa fac este sa alimentez programatorul, sa-l conectez la portul serial al PC-ului si pe CD mi-au: UN DRIVER, 2 SOFTURI (IcProg si Poniprog). Spuneti-mi ce trebuie sa fac mai departe! Va multumesc!
1. Pentru @CristiST:- Este bine ca acum ti-ai dat seama ce etape ai sarit ca ulterior sa nu mai faci aceasi greseala.- Vezi raspunsul lui @Sofian, deoarece nu esti in MPLAB, sau mai corect spus ASM, nu te pot ajuta pe partea de soft.2. Pentru @marik2500: Eu lucrez momentan, (ca programatoare) cu PICSTART Plus (vechi) si cu MPLAB-ICD2 produse de Microchip asa ca nu ma stiu la produsele adelaida si in consecinta nu ma bag(este poate cineva care a mai cumparat asemenea produse de la adelaida).
Incearca intai si alimenteaza programatorul cu tensiunea de 12-16vcc.Instaleaza un soft din cele 2, cupleaza programatorul cu PIC-ul introdus in soclu, la serialul calculatorului.Prin deschiderea softului pentru programare, trebuie sa-ti vada programatorul si inclusiv PIC-ul.La urma incerci sa scrii PIC-ul, dupa ce "vede" calcul, atat programatorul cat si PIC-ul.Bafta.
