Cum sa programez un PIC
sofian
Puteai sa postezi codul direct pe pagina.
Din cate vad este in assembler iar aici nu cunosc sintaxa. Am presupus (gresit) ca folosesti un limbaj de nivel inalt.
Dar ca si algoritm este simplu: incrementezi o variabila de tip unsigned char (ia valori de la 0 la 255) si dupa fiecare incrementare scrie valoarea direct in registrul PORTC.
Daca vrei sa faca numaratoarea la nesfarsit (intr-o bucla infinita) pur si simplu aduni in continuare pentru ca atunci cand ajunge la 255 cu adunarea va face rollover si o ia de la capat.
Daca vrei ca numaratoarea sa se faca o singura data folosesti o bucla tip while(x<256).
Daca ce ai nevoie este de ajutor ca sa inveti asamblare va trebui sa te ajute cineva mai adecvat. De ex. avem un coleg @Mifty care se pare ca este familiarizat cu programarea in asamblare ... poate te ajuta el.
LE: vezi ca ai in directiva config setarea LVP = ON. Nu cred ca vrei sa faci programarea in low voltage ...
Editat de mars01
  • Răspunsuri 604
  • Liviu M
    54
  • Vlad Mihai
    28
  • bbogdanmircea
    27
  • seichter
    24
while(x<255) in loc de while(1) sau for(;;) etc.
Corect, intr-un unsigned char nu poti stoca valoarea 256.
LE: Postat simultan cu @bandi12.
LLE: x<255, corect.
shame on me. (justificare: sunt mort de somn si bagat deja in pat. scuze).
Editat de mars01
Pentru incrementat un registru sunt 2 instructiuni:
-incf -> increment f
-incfsz -> increment f skip if zero(adica face si un test pt overflow)
Codul poate sa fie ceva de genul:
incf numarator,1
movf numarator
movwf PORTC
call DELAY_ROUTINE
Oricum citeste mai intai :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30292D.pdf
de la pagina 135 .E prezentat setul de instructiuni al uC-ului - sunt 35 de instructiuni extrem  de simple.
Vizitator mAgneTic3RaNgEr
Va multumesc mult la toti!
Informatia o gasesc utila! Acuma voi incerca sa o aplic si sper sa revin ceva mai tirziu cu ce ceea ce voi obtine! Merci ,inca o data! Sa aveti o seara placuta!
Revin cu solutia la subiectul deschis anterior :
list p=16f877A ; list directive to define processor
#include <p16f877A.inc> ; processor specific variable definitions
 __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _WRT_OFF & _LVP_ON & _CPD_OFF
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.
;***** VARIABLE DEFINITIONS
CBLOCK 0x20 ; declaratia de variabile TIMER x necesare subrutinei
;de intarziere, RAM starts at address 20h
TIMER1
TIMER2
TIMER3
ENDC
ORG 0x000 ; processor reset vector
main
; Initializarea porturilor microcontrolului
movlw b'00000000' ; toti pini porturilor = low
movwf PORTA
movlw b'00000000'
movwf PORTB
movlw b'00000000'
movwf PORTC
movlw b'00000000'
movwf PORTD
movlw b'00000000'
movwf PORTE
bsf STATUS,RP0 ; saltul in bankul 1 de memorie RAM,
;necesar setarii registrilor TRISx
movlw b'00000000' ; toti pinii portului PORTA = de intrare
movwf TRISA
movlw b'00000000' ; toti pinii portului PORTx = de iesire
movwf TRISB
movlw b'00000000'
movwf TRISC
movlw b'00000000'
movwf TRISD
movlw b'00000000'
movwf TRISE
movlw b'00000110' ; prin setarea registrului ADCON1 cu valoarea binara
;se seteaza pinii portului A ca pini I/O digitali
movwf ADCON1
bcf STATUS,RP0 ; saltul in bankul 0 de memorie RAM
CLRF PORTB ;stergerea registrului
GOTO START
START INCF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
CALL DELAY_ROUTINE
GOTO START
DELAY_ROUTINE MOVLW 0x0B ;subrutina de intarziere
MOVWF TIMER3
DEL_LOOP1 MOVLW 0xE7
MOVWF TIMER2
DEL_LOOP2 MOVLW 0x2D
MOVWF TIMER1
DEL_LOOP3
DECFSZ TIMER1,F
GOTO DEL_LOOP3
DECFSZ TIMER2,F
GOTO DEL_LOOP2
DECFSZ TIMER3,F
GOTO DEL_LOOP1
RETLW 0
END
Editat de mAgneTic3RaNgEr
nu ştim! :)
nu avem idee pe ce plăcuţă sunt puse cele două picuri, şi nu ne-ai spus şi ce tip anume de picuri sunt.
singurul lucru pe care-l pot (putem) spune e că unul dintre ele nu este recunoscut, şi cum pickit2 are un număr de picuri "necunoscute", poate fi perfect normală eroarea...
... e cumva clona de pickit2 pe care o făcuse nel64?dacă da, el ar fi în măsură să spună dacă e corect pus în soclu 675 ăla...asta pentru că, deşi pagina lui pickit2 de pe situl microchip e dusă în neant, mai există nişte pagini care au păstrat lista de "supported devices", şi 675 figurează printre ele...
