Cum sa programez un PIC
sofian
  • Răspunsuri 604
  • Liviu M
    54
  • Vlad Mihai
    28
  • bbogdanmircea
    27
  • seichter
    24
Am incercat, dar nu imi recunoaste PC-ul. Prima data cand am facut programatorul am gresit cablajul si nu a functionat, apoi l-am refacut si acum functioneaza, sper sa nu fi parlit PIc-ul.
Atunci incearca sa-l alimentezi separat. E o problema cunoscuta a programatoarelor tip JDM. Porturile seriale noi nu scot curent prea mare. Si eu am incercat si peste 20-30mA nu mai ducea. PIC-ul pe care voiam sa-l programez sugea vreo 40-50mA (mult parerea mea, fiind un pic12).
Pune o dioda de protectie dinspre alimentarea JDM-ului inspre pinul de alimentare al PIC-ului si spre masa virtuala (anodurile LED-urilor). Revin si cu o schema.
LE: Schema (am considerat 5V + 2 x 0.6V pe diode):
Posted Image
Editat de keenox
Stati ca merg pana afara sa imi trag 2 perechi de palme, apoi revin sa mai imi da-ti si voi cate o pereche. Nu imi vine sa cred ca am facut al doilea cablaj gresit......urlu de nervi nu alta. O schema asa simpla si m-a terminat. Gresala a aparut cand am proiectat cablajul cu EAGLE, iar acolo nu am gasit integrat cu 18 pini decat cu 20 si asta mi-a dat toata sandramaua peste cap,iar eu deabia acum am descoperit gresala. Refac cablajul si revin cu detalii. Sper sa fi nu ars PIC-ul.
Tolomacul e tolomac ce mai......
Apropo, daca tot am ajuns la EAGLE ca sa nu mai postez la sectiunea respectica, stiti in ce librarie gasesc integrat cu 18 pini? Sau ceva care sa se potriveasca....
Posted Image
Stau si ma minunez cum postaci care nu au in cap explicatii clare care sa lumineze neuronul, dau astfel de sfaturi: se inseriaza doua diode. Dar nu oricum, una pe anodul unei surse, alta pe catod. Esta e blasfemie fata de cei care au facut programatrul JDM. Au admin este rugat sa stearga aberatia desenata mai sus.
Vezi ca-s trei diode noi. Si dupa parerea mea, nu e aberatie chiar asa mare, asa ca am sa te rog s-o explici, probabil imi scapa mie ceva. Nu ca as fi eu vreun mare specialist. :rade:
care este diferenta daca pun cele diodele asa?
Prima ta varianta este echivalenta cu "blasfemia originala" si va continua sa functioneze la fel cu originalul *).Celelalte sunt "blasfemii Vezi Muti" nefunctionale. :rade:*) Da' in postul anterior te rugasem sa ma luminezi unde-i problema. Daca poti, e OK, abia astept sa ma lamuresc, daca nu, esti doar un troll amarat. :rade:@adicontakt: la tine, ca probabil la alte mii de alti utilizatori, functioneaza. Din pacate se pare ca exista si cazuri de utilizatori cu probleme. Orice idee de solutionare a acestora (pe langa ideea mea fixa - programatoare USB :rade:) e binevenita. Editat de Liviu M
O varianta de cablaj, sper ca de data asta nu am mai gresit. Daca cineva are chef sa arunce un ochi din trecere..... nu ar fi rau.
Maine sper sa reusesc sa fac montajul
P.S. Cablajul nu arata prea grozav....am tinut sa iese cat mai mic, nu neaparat cat mai estetic
Programator 3.rar
@Vezi Muti: Poate am facut exces de zel cu 2 diode, dar acolo sunt 2 surse complet separate. JDM-ul are masa aia virtuala si portul serial scoate tensiuni pozitive si negative, am zis sa fie mai sigur. Ce ai de pierdut in afara de 0.6 V? Explica-te daca zici ca e o blasfemie asa mare.
@adicontakt: Dupa cum am zis deja, tu poate ai un PC mai vechi, care scoate curent mai mare pe portul de serial. Cele noi nu scot asa mult.
@dacianu11:  Vezi biblioteca ic-package. Ai toate formatele acolo. Ce cauti tu e DIL18
Editat de keenox
Am refacut cablajul la programator, iar de data asta sunt sigur ca l-am facut bine, dar tor nu functioneaza.... :tv
Am incercat cu ICProg dar nu imi recunoaste programatorul, imi zice e  problema la conexiune. Am incercat si cu PICPgm si aceasi problema, nu imi recunoaste programatorul. Trebuiesc facute anumite setari din program pentru a recunoaste programatorul?
Am intrat la setari si cand dau sa verifice programatorul functioneaza bine, adica se aprind ledurile care trebuie. Tensiunea intre pinii 5 si 14 este de 4,8V, iar pe pinul 4 am -0,03V exact cum scrie pe pagina de unde am luat schema. Ce Doamne iartama sa ii mai fac? O fi ceva necurat la mijloc!!!!!!
