nico_2010 Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Buna ziua imi spune cineva ce rol au condensatoarele C3 si C4 din schema atasataBuna ziua, au rol de decuplare. Link spre comentariu
N47D20 Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Multumesc de raspuns, nu sunt electronist, electronica este un hobby pentru mine, poti detalia un pic ce decupleaza?Multumesc anticipat. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Nu cunosc provenienta schemei si nici scopul ei ca sa pot detalia ceva. Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Schema pare să comande niște motoare sau ceva similar iar intrările prin cele două diode ar putea fi protecție la scurtcircuit. În acest caz condensatoarele asigură o durată minimă a impulsului pe intrările PIC-ului. ( o dată descărcate prin diode trebuie un anumit timp până să se încarce prin rezistențe) Dar , așa cum spunea colegul , dacă nu ne spui ce face schema ( căci noi nu avem de unde ghici ce cod e scris în PIC ) nu putem comenta prea mult. Link spre comentariu
Tarabostes Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 Salutare colegi forumisti.Am un PIC16F88 de programat si nu reusesc defel.Am incercat cu WinPic800 si cu Ic-Prog 1.06C.La ambele imi da erori.Atasez si printscreen-urile cu acestea.Am si fisierul hex care este in arhiva si il atasez.O fi ceva in neregula cu el?Cine poate sa ma ajute cu un sfat sau orice alta sugestie ii multumesc anticipat.Toata treaba asta face parte dintr-un proiect Vu peak LCD pe care deasemenea il atasez.Multumesc si astept niste raspunsuri. Link spre comentariu
grifonul_alb Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 Din cate observ in poze , cred ca folosesti un programator JDM pe port serial.Aici apar doua probleme care duc la una principala - portul cu MCLR nu are tensiunea cat trebuie in timpul scrierii ( cam 12 V , dar citeste datele tehnice ale PIC-ului).Prima problema - folosesti un port serial care nu da destula tensiune ( 12 V) pentru a ajuta montajul JDM sa seteze picul in modul WRITE (Programming Mode).A doua problema - folosesti un adaptor de la USB -SERIAL . Aceste nu reuseste sub nici un chip sa aduca PIC-ul in modul WRITE, deoarece el scoate maxim 5 V.Concluzie - verifica portul MCLR - in timpul scrieri sa aiba tensiunea necesara pentru trecerea lui in acest mod de functionare. Link spre comentariu
Tarabostes Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 M-am uitat prin pdf-ul PIC-ului(16F88),si zice ca suporta low voltage programming,dar nu gasesc cam ce tensiune de programare ar trebui sa am la pinul 4 MCLR.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Uneori ajută ( nu știu dacă și în cazul tău ) să pui pinul RB3/PGM la masă printr-o rezistență de 10-20kΩ în timpul programării. Link spre comentariu
Liviu M Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 mclr... se ocupa programatorul de el. LVP inseamna ca nu trebuie 12 V, in rest, e controlat de programator.Ca sa intre in programare in modul LVP trebuie, asa cum zice si UDAR, umblat la pinul PGM. Ce potential trebuie sa aibe, scrie in data-sheet.LE Paginile 147-148 din data-sheet contin toate informatiile necesare. Link spre comentariu
Tarabostes Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Eu am facut programatorul de aici http://www.bobtech.ro/proiecte/microcon ... rolere-pic Azi am incercat din nou programarea PIC-ului la o unitate desktop,am verificat tensiunea pe pinul 4(MCLR) si avea 12V.La laptop are 4,5V si tot nu am reusit sa-l programez.Poate schema programatorului nu e buna(jdm programmer). Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Ai încercat ce ți-am sugerat mai sus? Mulți zic că și-au rezolvat așa problema - care apare numai la (unele) PIC-uri cu LVP și nu întotdeauna . Oricum ce te costă să încerci ?Evident că asta ajută doar dacă restul e OK - tensiunea pe Vpp, tensiunea pe Vcc, etc. Link spre comentariu
Liviu M Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 care apare numai la (unele) PIC-uri cu LVP și nu întotdeauna .PGM e pinul care activeaza/dezactiveaza programarea LVP. In cazul in care LVP e activata (in bitii de configurare), intrarea asta nu trebuie sa ramana niciodata flotanta. La 16F88, pentru functionare normala trebuie pusa la masa.Citat din data-sheetul de care povesteam in postul anterior (pagina 148) 4: RB3 should not be allowed to float if LVP is enabled. An external pull-down device should be used to default the device to normal operating mode. If RB3 floats high, the PIC16F87/88 devices will enter Programming mode. Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Da , corect , în timpul funcționării normale o punem la masă , sau o facem ieșire sau , pur și simplu, dezactivăm LVP . Eu mă refeream la programare cu tensiune mare - când pinul este activat din fabrică , pentru un PIC nou. E posibil să încurce sau nu dar este recomandat să-l punem la masă. ( just in case .. ) . Nu am experiențe cu acest aspect dar am citit că unii nu au avut nici-o problemă cu RB3/PGM flotant, de asta am zis ”nu întotdeauna”. Link spre comentariu
Liviu M Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 A sooo, am crezut ca vorbim de LVP (raciuletea tocmai intreba de semnalele pentru LVP). Coroborat cu faptul ca la programarea HV in data-sheet scrie ca PGM nu e folosit, am crezut ca si tu tot la LVP te referi. Link spre comentariu
miniMAX19 Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 In primul rind vreau sa va salut pe toti,deabea am descoperit acest sait.BUNDECI: Cum pot Introduce un program intr-un pic 452F(care este intr-un montaj de semafor,ce are programul sau)? Acest montaj are un conector serial DB9 si contine in el si adaptorul serial,cu un buton de resetare. intre el si calculator nu a fost nevoie decit de un cablu cu doi conectori seriali DB9. Am reusit sa -l conectez la pc prin "microC PRO for PIC". Doresc sa folosesc acest montaj pentru diferite automatizari.Dar o voi lua Pas cu pas: 1)cum incarc alt program? 2) Cu ce programe? si cum? Link spre comentariu
