Vizitator cereal_port Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 pai nu, intrebarea era cum fac eu un programel care sa imi umble asa prin alfabet (sau un tabel cu codurile ascii) de fiecare data cand apas pe butoanele alea. Link spre comentariu
Liviu M Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Si ce nu stii? Sa detectezi butoanele? Sa scrii ceva pe lcd?Sau ce stii?In ce limbaj vrei sa lucrezi? Ce compilator? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 La multi ani. Cine ma poate ajuta si pe mine cu o modificare in program mikroC PRO for PIC . Am insemnat liniile adaugate de mine la programul original. Butonul FAST are acelasi timp ca butoanele UP si DWN. Eu vreau ca butonul FAST sa aibe alt timp. Unul cu o viteza mai mare. //*********NUMARATOR PIC16F84A****************** #define UP PORTA.B0 #define DWN PORTA.B1 #define FAST PORTA.B2 //ADAUGAT //---------------------------------------------- char Ledkod[47]={0x02,0x42,0x06,0x46,0x0A,0x4A,0x0E,0x4E,0x12,0x52, 0x16,0x56,0x1A,0x5A,0x1E,0x5E,0x22,0x14,0x54,0X18, 0x58,0x1C,0x5C,0x20,0x60,0x24,0x64,0x01,0x41,0x05, 0x45,0x09,0x49,0x0D,0X4D,0x11,0x51,0x15,0x55,0x19, 0x59,0X1D,0x5D,0x21,0x61,0X25,0x65}, sayi=0; //int i=100; void configurare() // { //CMCON=7; // PORTA digital > doar pentru pic16f628a TRISA=7; // TRISB=0; // PORTB PORTB=LedKod[0]; // PORTB toate segmentele sunt 0 logic } void main() { configurare(); // //while(i) while(1) // bucla infinita { if(!UP||!FAST||!DWN) { Delay_ms(120); // >180ms< VITEZA 40 >, 180 < if(!UP) sayi++; //if(!UP&&sayi<19) sayi++; // UP if(sayi==47) sayi=0; //if(!DWN&&sayi>0) sayi--; if(!DWN) sayi--; // DWN if(sayi>47) sayi=46; //********************ADAUGAT*************** DELAY_ms(10); if(!FAST) SAYI++; if (sayi==47) sayi=0; //******************************************** PORTB=Ledkod[sayi]; // afisare 7segmente la PORTB //i--; } } } Link spre comentariu
aureliu67 Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Salutare tuturor. As dori sa pun o intrebare celor care se pricep la programarea microcontrolerelor PIC. Am gasit o schema foarte simpla care cred ca ar interesa pe multi utilizatori. E vorba de inlocuirea mecanismelor originale ale masinilor de spalat care se defecteaza deseori cu un microcontroler PIC 16F872. Eu am un 16F877A. Ma intrebam daca ar exista posibilitatea de a transpune soful creat pentru un PIC mai micut pe unul mai puternic. http://www.scribd.com/doc/95680292/Washing-Machine-With-PIC. Ma intereseaza si cum as putea scapa de parazitii din retea si EMI. Merge doar cu ecranarea montajului sau mai trebuie ceva filtre?.Psibil ca nu am postat unde trebuie. Daca am gresit va rog sa ma atentionati. Insa nu am facut nici un programal pt pic , doar am copiat codurile direct si deaceea am considerat ca e subiect de incepatori. Link spre comentariu
brad Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Cele mai bune pentru masinile de spalat sunt uC ATMEL.Vezi ca exista un topic cu ceva gen PIC vs AVR, aplicatii comerciale...Nu ai specificat daca masina spala vase sau rufe. ARM, PIC32 ? Pina la urma, care este "intrebarea" ? Link spre comentariu
aureliu67 Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 softul de pe picul 16F872 sa fie transpus pe 16F877A Pt alte microcontrolere trebuie alt programator deci este exclusa varianta desi e mai buna sugestia dvs dupa cum se pare Link spre comentariu
Vizitator iulianvalentin Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Degeaba nu se defecteaza, poate nu este alimentat si protejat corespunzator?? Diferenta dintre 872 si 877 este capacitatea memoriei si numarul de pini dar per totasl ambele dispun de aceleasi periferice.In schema respectiva am observat ca pinul MCLR este legat direct la alimentare ceea ce nu se face.RB1 conectat direct la un servomotor de care nu stim nimic!!! Link spre comentariu
aureliu67 Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Probabil masina de spalat respectiva avea un servo pt ceva.. Cred ca se poate omite asta.Cum ar trebui sa fie conectat circuitul dupa parerea Dvs? Se poate transcrie direct softul si sa folosim doar pinii de intrare si iesire adecvati? Link spre comentariu
Vizitator iulianvalentin Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Probabil masina de spalat respectiva avea un servo pt ceva.. Cred ca se poate omite asta.Cum ar trebui sa fie conectat circuitul dupa parerea Dvs? Se poate transcrie direct softul si sa folosim doar pinii de intrare si iesire adecvati?In primul rand trebuie respectate indicatiile producatorului privind pinul de reset/programare, personal as investiga PIC-ul defect poate este o defectiune cauzata de alimentare sau o problema de design si montaj.PIC16F872 este pin la pin compatibil cu PIC16F876 iar programul ar trebui sa mearga cu oricare dintre microcontrolerele din familia 873,874,876,877 singura diferenta este memoria, un modul CCP in plus si modulul USART. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 nu este vorba de PIC defect ci de a inlocui toata partea electromecanica diabolica cu un pic care sa comane restul perifericilor si mororul.. Deci daca "torn"softul respectiv (HEX) in PIC 16F877a atunci va merge?O alta intrebare. Daca avem HEXul putem obtine programul sursa prin decompilare? M-ar interesa sa fi in BASIC daca se poate. nu am inteles ce nu este bine in schema originala referitor la conectarea picului Link spre comentariu
Vizitator iulianvalentin Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 nu este vorba de PIC defect ci de a inlocui toata partea electromecanica diabolica cu un pic care sa comane restul perifericilor si mororul.. Deci daca "torn"softul respectiv (HEX) in PIC 16F877a atunci va merge?O alta intrebare. Daca avem HEXul putem obtine programul sursa prin decompilare? M-ar interesa sa fi in BASIC daca se poate. nu am inteles ce nu este bine in schema originala referitor la conectarea piculuiScuzele de rigoare mi-a ramas in minte fragmentul :masinilor de spalat care se defecteaza deseori cu un microcontroler PIC 16F872Se poate face si cu 877A teoretic ar trebui sa mearga atata timp cat registri speciali sunt pe aceleasi pozitii si chiar daca nu accepta hexul montajul se merita facut din moment ce 16F877A este mai mult decat capabil sa controleze cateva relee si un afisaj si poate fi programat cu Mikro basic dupa programul explicat in documentatia respectiva.Modificarile la schema originala sunt minore e vorba de doua rezistente si un condensator. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Ca incepator si "neprogramator" ci doar utilizator de solutii gata nu ma voi descurca daca nu se va incarca.Cum poate fi convins picul sa incarce hexul daca se opune?ce valori au rezistentele si condensatorii si cum se conecteaza?Softul Hex poate fi reafacut in codul sursa pt cazul daca as vrea sa modific anumiti parametri ( e decompliare cumva ce vreau eu)? Link spre comentariu
costyy86 Postat Februarie 5, 2014 Partajează Postat Februarie 5, 2014 Sper ca postez unde trebuie. Am doua adrese in care se afla cate un cod .HEX sub forma de text, si nu reusesc sa salvez aceste coduri cu extensia ".hex", cum procedez: Adresele sunt mai jos.. https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html/lc2a-hex https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html/lc2b-hex Multumesc. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 5, 2014 Partajează Postat Februarie 5, 2014 Copiaza-l dupa marcare cu mouse-ul si dai Paste in Notepad. Apoi salveaza fisierul cu SaveAs... extensia.hex, iar la Save as type selecteaza All files Link spre comentariu
N47D20 Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Buna ziua imi spune cineva ce rol au condensatoarele C3 si C4 din schema atasata Link spre comentariu
