Cum sa programez un PIC
sofian
  • Răspunsuri 604
  • Liviu M
    54
  • Vlad Mihai
    28
  • bbogdanmircea
    27
  • seichter
    24
incepem cu o schema simpla de comanda a 8 leduri
ledurile sunt legate la PORTB de la PIC
folosim oscilator intern de 4Mhz
list   p=16F627a   ;definire tip PIC	#include <p16F627a.inc>  ;include definiti ptr Port-uri,status,biti,etc	errorlevel  -302   ;nu mai ma atentioneaza sa fiu atent la Ram daca este in bank-ul respectiv	__CONFIG _BODEN_ON&_PWRTE_ON&_INTRC_OSC_NOCLKOUT	cblock 0x20		BclL,BclH	endc  org 0x0000          ;Adresa de start a microntrollerului  movlw   0x07      ;set Digital I/O  movwf   CMCON   ;  bsf   STATUS,RP0   ;set Bank1  clrf   TRISB          ;set PORTB toate iesiri  clrf   STATUS       ;Bank0  Bucla  movlw  b'00000000'        ;incarc in registrul "W" valorile ptr PORTB  movwf   PORTB         ;set PORTB (toate iesirile in nivel logic "0")  call   Wait500Ms   ; apel subrutina de intirziere  movlw  b'11111111'        ;incarc in registrul "W" valorile ptr PORTB  movwf   PORTB         ;set PORTB  call   Wait500Ms   ; apel subrutina de intirziere  goto    Bucla             ;inca o data pina la infinitWait500Ms   movlw   HIGH(50000-1)   ;      movwf   BclH      ;      movlw   LOW(50000-1)   ;      movwf   BclL      ;WaitMs00   movlw   0x01      ;1      subwf   BclL,f      ;2      btfss   STATUS,C   ;3      decf   BclH,f      ;4      movfw   BclL      ;5      iorwf   BclH,w      ;6      nop         ;7      btfss   STATUS,Z   ;8      goto   WaitMs00   ;10      retlw   0x00      ;	end
  • 2 săptămâni mai târziu...
Va rog sa ma ajutati!Cum se poate scrie in pic 16F84, programul atasat mai jos, care este scris pe pagina unei reviste?...Stiu ca am nevoie de un programator, dar nu stiu cum sa transpun textul de pe revista intr-un format digital inteles de programator. Am scris acest program in Notepad si in Microsoft Word dar nu este inteles de programator. Multumesc anticipat celui ce ma ajuta sa rezolv aceasta problema!
Eu suspectez ca ai facut o greseala la transcriere.Zipeaza si ataseaza fisierul creeat de tine in Notepad, ca sa incerc si eu sa-l incarc in simulator sau programator. Atentie, foloseste Notepad, in nici un caz Word. Word isi baga propriile caractere de control si borseste hexul.Ai putea forta Word sa salveze plain text, dar cel mai sigur e cu Notepad. Dupa ce l-ai salvat, schimba-i extensia din txt in hex si incerca din nou.Cirip
I-am adaugat punctele si am incercat sa-l incarc in MPLAB. Nu merge. Zice ca nu iese suma de control, ceea ce inseamna ca cel mai probabil ai gresit undeva la transcriere.Cred ca cel mai bine ar fi sa contactezi autorul si sa-l rogi sa-ti trimita hexul prin e-mail.Cirip
Pai, fisierele text contin reprezentarea ascii a caracterelor, nu valoarea hexa. E nevoie sa-l scri cu un editor de hexa (IC-PROG de ex.) sau sa folosesti tasta [Alt].
Cred ca nu. Fisierele .hex sunt fisiere text, deci pot fi scrise/creeate cu Notepadul. Conversia la binar o face softul de programare.Cirip
Da, am vazut ca se poate edita si in NotePad (cu :in fata liniei).A fost un caracter gresit pe linia a 11-a.Incearca sa il incarci acum in MPLAB. in IC-PROG se incarca corect doar ca nu are informatii in Config Word (3FFD)
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator Bradeanu
Am si eu o problema am un Pic inscriptor Velleman V111 na si cand incerc sa scriu un program pe pic imi da eroarea asta. Folosesc un pif 16F84A , cineva mia spus ca nu am boot.. nustiu ce fisier pt a putea scrie pe pic , daca aveti careva fisierul ala va rog atasatile si datimil si mie.
spune ca nu gaseste cuvintul de configurare al picului care vrei sa il programezi(PIC16F84A) in fisierul care il incarci, asa ca va trebui sa il pui tu manual
