TV CRT LEKO
Paulcristian
bună am primit ieri la reparat un televizor cu tub marca leko proprietarul zice că fac gălăgie când merge se aude niște zgomote ciudate din spate  televizorul a mai venit la mine la reparat în luna februarie 2023 atunci erea magnetizat jumătate de ecran se vedea în verde lam rezolvat acum a venit cu problema asta cu sunetul ciudat din spate el merge perfect dar face un sunet ciudat televizorul este din anul 2008 zice proprietarul acum vă rog să mă ajutați cu problema asta că chiar nu știu ce are ?
  • Răspunsuri 30
  • Paulcristian
    10
  • dumitrumy
    5
  • iuliantv
  • validae
Acum 36 minute, cojocariu mihai a spus:
Desfaceti capacul si ascultati cam din ce zona vine zgomotul , de obicei zona chioper , condrsatori in sursa devalorizati !
este pe masă desfăcut se aude de la transformatorul de lini dar se aude și pe sus pe lângă lampa aia de pe tub ceea luminoasă se aude ca și curentul bâzâie nu știu ce ar putea fi că nam mai văzut așa ceva
sau daca se aud vibratii si nu ,,fasåieli,,
bobina deflexie,bobinå demagnetizare,acum depinde de propietar,daca are auzul prea fin poate auzi si ,,zgomotul ,, normal de lucru al unui crt,vibratiile bobine de deflexie in general baleajul vertical,traful choper al televizorului,daca tot a avut probleme pe magnetizare,sa pus ceea ce trebuie acolo?bobina de demagnetizare primeste un,,sut,, doar la pornire,dupå care consumul cade pe ptc,si ia nu mai primeste curentul maxim ca si la pornire,poate sa pus un ptc sau ,,reparat,, cel vechi si alimenteaza permanent cu un curent mai mare decat cel obisnuit si atunci normal ca vibreaza,chiar se incalzeste
Editat de iuliantv
Acum 8 minute, iuliantv a spus:
PTC-ul este pus nou după chel vechi după ce lam reparat si am schimbat PTC-ul și-a revenit culorile totul lucrează în el culori vii ca nou dar se aude un vâjâit în el se aude și la transformatorul de lini și sus pe tubul televizorului se aude când merge când este în stand-by nu se aude nmk ce va are proprietarul i frică să nu explodeze este un om mai în vârstă și nu îți permite ceva nou el îl are din 2010 și a mers până acum în februarie 2023 când i sa magnetizat tubul la adus la mine lam reparat și iam schimbat PTC-ul și a revenit acum a revenit cu el  la mine iară că zice proprietarul că se aude ceva în iel mam uitat în el mergând și da se aude transformatorul de lini că face ZZZ și pe sus pe la tulpină iară face ZZZ nu știu ce ar putea fi totul în el este ok nu știu ce are
Descarcă tubul și scoate-i ,,pipa,, de FIT cu mare atenție, curăță bine tubul de praful acumulat și montează la loc fișa de înaltă.Uneori se produc descărcări de înaltă prin praful acumulat, la un tv am avut și memoria afectată de așa ceva.Am rezolvat doar după ce am dat cu un spray izolator în jurul fișei....
Dar se poate pensula zona din jurul fișei cu o soluție de sacâz dizolvat în alcool pur și lăsat să se usuce.
Dacă nu face contact bun fișa cu stratul de carbon din locasș, la fel poate face zgomot prin descărcare internă.Se rezolvă mutând fișa în altă poziție, prin rotire ușoară.
TV-urile astea Leko erau niște praștii ordinare, am avut câteva cu defecte oribile...
Daca bazaie poate fi si de la filtru emi din primar sursa de la bobina ca joaca ferita , verifica si asta, verificarea se poate face astfel, dai o gaura intr-un capac de sticla de plastic si in gaura bagi un furtun subtire si furtunul il pui pe fiecare traf in parte cam de unde crezi ca se aude zgomotul si capacul il pui la urrche si asa gasesti exact zona cu zgomot, ai grija la traful de inalta acolo nu pui cai periculos
Editat de Florinel TV
ok mulțumesc mult mâine osă îl desfac și osă fac cum ai zis și osă revin cu detalii.
Acum 4 minute, Florinel TV a spus:
păi se aude de la trafu de lini si se mai aude de sus de pe tulpina televizorului bâzâie amândouă
Cred ca de la pipa trafo lini care este la tub se aude sfarait, acolo dai jos pipa pui faselina in acea gaura si cat tine pipa si apoi nu o sa mai fie probleme o perioaa de rimp, dar atentie ca in tubul ramane tensiune chiar mai mult de 24 ore, el se descarca punand la masa tubului un bec de 220v , eu le descarcam cu un tester de la multimetru
Acum 1 oră, Florinel TV a spus:
Mai e o chestie sa nu bazaie in difuzor, spune ce model de tv e ca eu am reparat multe si le stiu defectele
Televizor Leko Model Tv-2163
daca e ZZZ si nu FÅSSS nu stiu ce sa zic :d
daca se aude si la traf si la gåtul tubului poate fi ZZZ si FÅSSS
daca e FASSS ar trebui sa reactioneze mai puternic cel putin la traf daca apropiati vårful metalic al unei surubelnite bine izolate,si sant scapari ale trafului,ori din cauza unei alimentari mai mari decat e prevazut,ori e fisurat ,daca nu reactioneazå la surubelnita,atunci e BRRR sau BZZZ :d ce pot fi vibratiile bobinei de deflexie ce nu ,,intarita,, bine ceva tampoane de cauciuc ce trebuiesc intepenite intre bobina si sticla tubului,sau posibil lac de proasta calitate
si la traful linii miezul ce nu e teapan ,
e greu de elucidat zgomotul,daca dv nu faceti diferente intre un zgomot de lucru al unui transformator in mod normal,si zgomot de scapari inalte ale trafului linii
Editat de iuliantv
Acum 15 ore, validae a spus:
deci mam uitat mai bine azi pe lumină si trafu de lini este piscat jos la izolație și este dat cu bandă adezivă iam dat telefon la proprietar și iam zis de trafu de lini mia zis că așa e de mult poate avea 10 ani de când e piscat nu știe dar a mai fost dus la reparat și alt cineva ia dat cu bandă peste ciupitură să văd dacă mai am asa ceva să-l schimb dacă nu mă duc să caut să văd dacă mai există așa ceva și revin.
Curăţă bine locul şi aplică silicon sanitar transparent din belşug în zonă.Să ai grijă să nu se formeze bule de aer în silicon, aerul străpunge mai uşor decât siliconul.Lasă să se usuce 12 ore şi vezi dacă mai descarcă...
