Ceas cu afisaj 7 segmente varianta niq_ro
daniels
  • Răspunsuri 157
  • ionutz2013
    70
  • daniels
    60
  • Stefan
  • teomishu
Acum 8 ore, daniels a spus:
Am facut modificarile, nu am erori, dar la cativa cicli apare doar anul.
La mine nu a aparut. Poate ca trebuie de comentate liniile 194 195 si 196 l. La mine sunt de comentate.
asta l-am folosit. La mine am pus sa afiseze ora 15 secunde fata de reatul.poti modifica timpul asta din linia 209. Iar pentru dimare am pus momentan un potentiometru de 10k intre A3 si gnd. Se poqte pune si ldr.
digital clock and temp.txt
Editat de ionutz2013
Acum 5 ore, daniels a spus:
Nu am o fotorezistenta sa incerc, dar vad in soft ca senzorul temperatura umiditate si LDR sunt definiti pe A3. Este corect?
Poti defini LDR pe A4 si sa lasi senzorul pe A3 sau invers am uitat de ele ne avand senzorul de temperatura si umiditate.
Sau a6 sau a7 eu l-am facut fara buzzer si funtia de alarma nu o folosesc sper sa imi vina mai repede senzoru ala sa il pot finaliza
am rezolvat problema cu pinii. ai mai jos codul final. iar in schema se modifica in felul urmator
buzzerul se pune la pinul a6, (nu stiu ce arduino folosesti. Eu momentan arduino uno) intre a2 si gnd se leaga un reglabil de 10k prin care se regleaza intensitatea luminoasa. sau rezistenta fixa 10k intre a2 si gnd, si ldr intre a2 si +5v. in functie de preferinte.
Acum 26 minute, daniels a spus:
Cautam eu mult si bine a6 si a7. Eu am Uno in variata cu chip DIP unde a6 si a7 nu sunt dispobibile.
Daca nu folosesti functia de alarma il poti lasa asa. Eu o sa il fac cu nano sa fie mai compact. Dar momentan nu il am. Oricum nu folosesc nici eu alarma la el. In schema am vazut ca la nano ar avea si a6 si a7. Dar nu pentru asta o sa folosesc nano.
La 22.07.2023 la 23:18, ionutz2013 a spus:
Temperatura o poti citi si din Ds3231
