daniels Postat Iulie 18, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2023 (editat) Sa vad maine dupaamiaza poate ma uit pe cod pt eliminarea datei. Eu nu am incercat inca modificarea intensitatii cu LDR, dar urmeaza. Editat Iulie 18, 2023 de daniels Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Iulie 18, 2023 Partajează Postat Iulie 18, 2023 Vreau sa elimin doar data adica zi luna an. Sa afiseze doar ora, temperatura si umiditatea. Daca as face toate astea ar fi perfect. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Iulie 19, 2023 Partajează Postat Iulie 19, 2023 (editat) Am incarcat codul postat pe forum si ca intensitate luminoasa la pornire e destul de slaba cam cum vreau sa fie dar dupa 10 secunde se face puternica iar ldr nu lucreaza. Merge sa il fac sa ramana petmanent pe acea luninozitate scazuta? Sa nu se mai mareasca dupa 10 secunde Editat Iulie 19, 2023 de ionutz2013 Link spre comentariu
fratello Postat Iulie 19, 2023 Partajează Postat Iulie 19, 2023 (editat) Modifica linia: DISPLAY_BRIGHTNESS = analogRead(LDR); Pune, de exemplu, = 5 Editat Iulie 19, 2023 de fratello Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Iulie 19, 2023 Partajează Postat Iulie 19, 2023 Acum 13 minute, fratello a spus: Modifica linia: DISPLAY_BRIGHTNESS = analogRead(LDR); Pune, de exemplu, = 5 Pai acum ezte pus 5. Sau tre sa inlocuiesc 5 cu analog(LDR)? Link spre comentariu
fratello Postat Iulie 19, 2023 Partajează Postat Iulie 19, 2023 (editat) Daca este pus 5 atunci luminozitatea nu are cum sa fie influentata de LDR. Ori lasi analogRead(LDR), si atunci ar trebui sa varieze functie de luminozitate, ori pui 5, si atunci luminozitatea este fixa, dimata. LE : Linia "Display_Brightness = analogRead(LDR)" am vazut ca se repeta de mai multe ori in sketch. Nu am (facut) montajul sa stiu cum reactioneaza ... Editat Iulie 19, 2023 de fratello Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Iulie 19, 2023 Partajează Postat Iulie 19, 2023 Cand il alimentez porneste dimat la minim. Dar dupa 10 secunde se face puternic. Varianta cu brightness = 5. Sta doar 10 secunde dimat Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Iulie 19, 2023 Partajează Postat Iulie 19, 2023 M-am tot jucat cu codurile astea si nu le dau de cap. Primul cod: cel din linkul de la inceputul topicului functioneaza bine dar nu il pot dima. Daca modific valoarea de la brightness din linia 53 de la 500 la minim, nu se dimeaza iar viteza de afisare a orei, temperaturii si umiditatii creste parca ar fi filmat pe viteza mare. Codul din postare de sub link afisaza si data in plus fata fe primul cod iar dimarea sta doar 10 secunde. Dupa care afisajul lumineaza puternic. Nu stiu ce coduri ati folosit. Dar as vrea sa fac sa afiseze ca in codul din link dar sa fie dimabil. Fie cu analog LDR, fie o rezistenta fixa care sa ii stabilesc valoarea in functie de cat de slab sau intens sa lumineze. Are cineva vreo varianta de cod? Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iulie 20, 2023 Partajează Postat Iulie 20, 2023 La 27.06.2023 la 10:14, daniels a spus: Am facut acest proiect, ... Am o problema cu modulul RTC DS1307 in sensul ca afiseaza o ora, dupa care nu se mai schimba nimic. Temperatura si umiditatea sunt afisate corect. DS1307 la alimentare necesita scrierea bitului 7 din linia secundelor, denumit in datasheet CH (Cloc Halt). Valoarea 1 a acestui bit blocheaza oscilatorul iar valorile din registri sunt statice. Valoarea 0 a CH porneste oscilatorul. La alimentare (sau la prima alimentare daca bateria este montata), valorile din registri sunt nedefinite si pot lua valori aleatorii, CH-ul putand fi fie 1, fie 0. Este recomandat ca la inceputul codului, inainte de bucla principala a programului, sa fie introdusa o secventa de cod de verificare a bitului 7 din linia 00h a memoriei si una de verificare a registrului de control, linia 07h din memorie. Pentru acest registru valoarea folosita in cazul acestui ceas trebuie sa fie 00010000, cea ce inseamna SQW activat pe pinul 7 si 1HZ la iesire. Daca valorile nu sunt cele corecte, atunci se rescrie linia cu pricina. Atentie la linia secundelor unde se pastreaza valoarea citita si se reseteaza doar bitul 7, altfel apar probleme de precizie la nivelul secundelor. Sterge ce este sub acest text. Duplicat! La 27.06.2023 la 10:14, daniels a spus: Am facut acest proiect, ... Am o problema cu modulul RTC DS1307 in sensul ca afiseaza o ora, dupa care nu se mai schimba nimic. Temperatura si umiditatea sunt afisate corect. DS1307 la alimentare necesita scrierea bitului 7 din linia secundelor, denumit in datasheet CH (Cloc Halt). Valoarea 1 a acestui bit blocheaza oscilatorul iar valorile din registri sunt statice. Valoarea 0 a CH porneste oscilatorul. La alimentare (sau la prima alimentare daca bateria este montata), valorile din registri sunt nedefinite si pot lua valori aleatorii, CH-ul putand fi fie 1, fie 0. Este recomandat ca la inceputul codului, inainte de bucla principala a programului, sa fie introdusa o secventa de cod de verificare a bitului 7 din linia 00h a memoriei si una de verificare a registrului de control, linia 07h din memorie. Pentru acest registru valoarea folosita in cazul acestui ceas trebuie sa fie 00010000, cea ce inseamna SQW activat pe pinul 7 si 1HZ la iesire. Daca valorile nu sunt cele corecte, atunci se rescrie linia cu pricina. Atentie la linia secundelor unde se pastreaza valoarea citita si se reseteaza doar bitul 7, altfel apar probleme de precizie la nivelul secundelor. Link spre comentariu
fratello Postat Iulie 20, 2023 Partajează Postat Iulie 20, 2023 Repet : -PROBABIL linia "Display_Brightness = analogRead(LDR)" trebuie inlocuita cu "Display_brightness = 5" -Linia "Display_Brightness = analogRead(LDR)" am vazut ca se repeta de mai multe ori in sketch Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Iulie 20, 2023 Partajează Postat Iulie 20, 2023 Acum 13 minute, fratello a spus: Repet : -PROBABIL linia "Display_Brightness = analogRead(LDR)" trebuie inlocuita cu "Display_brightness = 5" -Linia "Display_Brightness = analogRead(LDR)" am vazut ca se repeta de mai multe ori in sketch Daca o dau pe 5 creste viteza cu care se schimba afisarea, si viteza de clipire a punctelor. Iar cu analog ldr sta dimat doar 10 secunde. Celalalt cod din link nu are nici macar ldr in cod. Dar la fel daca micsorez valoarea la brightness imi mareste viteza aia si nu schimba luminiozitatea. O sa incerc sa dimez cu rezistente, ca din soft nu reusesc sa il fac. Link spre comentariu
daniels Postat Iulie 20, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2023 La 27.06.2023 la 10:14, daniels a spus: delayMicroseconds(DISPLAY_BRIGHTNESS) Eu nu inteleg de ce foloseste DISPLAY_BRIGHTNESS argument pentru delayMicroseconds Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Iulie 20, 2023 Partajează Postat Iulie 20, 2023 Da e foarte ciudat asta cu brightnessu care modifica defapt altceva. Daca ma uit mai atent la el se observa ca cele : dintre digitul 2 si 3 lumineaza mai slab decat digitii. Nu ma pricep la programare la coduri. Am incercat sa fac o combinatie intre cele 2 coduri dar face la fel. Unde as gasi un soft pt un ceas sa afiseze ora si temperatura? Bazat pe arduino, DS3231 RTC si DHT11 pt temperatura? Dar un cod care sa pot face dimare pe el fara sa schimbe altele prin el. Link spre comentariu
daniels Postat Iulie 20, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2023 (editat) Eu am schimbat peste tot delayMicroseconds(DISPLAY_BRIGHTNESS) cu delayMicroseconds(500) cat era initial, dar cand modific DISPLAY_BRIGHTNESS=50, tot incepe sa clipeasca rapid Editat Iulie 20, 2023 de daniels Link spre comentariu
daniels Postat Iulie 20, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2023 (editat) Insist cu neintelegerea din seara Sf. Ilie. Functia delayMicroseconds() produce o intarziere in microsecunde (1s=1 milion microsecunde). O foloseste mult, cred ca de peste 30 de ori. De ce o foloseste? Si mai pune un argument care variaza. Editat Iulie 20, 2023 de daniels Link spre comentariu
