Ceas cu afisaj 7 segmente varianta niq_ro
daniels
Am uitat sa zic ca am mai modificat prin cod pe la intensitatea luminoasa si parca inca ceva da nu mai stiu ce. La mine se aprinde afisajul si fara niciun modul conectat.
  • Răspunsuri 157
  • ionutz2013
    70
  • daniels
    60
  • Stefan
  • teomishu
Nustiu ce sa zic, am sa incerc si eu DS3231, la mine ciclul ora-temperatura-umiditate e cam de 3 ori/min cu o drata ceva mai mare la afisarea orei.
Testeaza totusi separat RTC.
Acum 29 minute, daniels a spus:
Am reincarcat codul si functioneaza bine dar iluminarea e puternica. Daca modific valoarea brightness de la 500 (default) la minim adica la 1 atat la ora cat si tempwratura scade putin intensitatea luminoasa dar creste viteza aia foarte rau. Daca resetez la 500 afisaza normal cam 10 secunde ora si cate 5 secunde temp si umiditatea. Ce poate avea? Vreau sa lumineze slab si sa isi mentina viteza. Practic acel brightness din cod in loc sa modifice intensitatea luminoasa modifica acea viteza de afisare.  Nu inteleg de ce face asa?
Editat de ionutz2013
Acum 10 minute, daniels a spus:
Si eu am schimbat intensitatea luminoasa si nu s-a intamplat nimic.
De unde ai schimbat intensitatea? Ce linii de cod ai modificat? Cu brightnessul din cod marit functioneaza fain dar imi rupe ochii.
https://imgur.com/a/MK8ypzY
Acum 7 minute, daniels a spus:
de la linia 57
int DISPLAY_BRIGHTNESS = 50;
acuma am facut modificarea cu DS3231 si e in regula
Doar atat? Incerc si eu acum. Sa inteleg ca 50 ar fi minim sau merge si mai jos? La mine e altceva la linia 57 iar daca modific sus la define display_brightness o ia razna viteza.
Acum 4 minute, daniels a spus:
Merge mai jos cu un nivel. Apoi am comentat toate liniile unde era efectul ala de crestere a intensitatii, care mie nu imi place.
La mine nu e acelas lucru in linia 57. Ai folosit alt cod decat cel de la inceputul topicului? Eu am folosit codul ala si nu gasesc linia aia cu int display brightness. La mine e cu define
Am gasit un cod in prima postare din topic care are linia aia cu jnt display dar vad ca asta afisaza niste chestii in plus de ex arata ora 22:28 21 01 dupa care 20 14, temperatura si umiditatea. Se poate face sa nu mai afiseze acele cifre?
Acum 20 minute, ionutz2013 a spus:
inseamna data 21 ianuarie 2014.
Trebuiesc comentate liniile unde se afiseaza data
Am observat ca este vb despre data. Am si setat-o cu ocazia asta dar daca nu ar mai afisa si data ar fi perfect. Iar la codul asta am posibilitatea de a seta luminozitatea din rezistente un 10k intre un pin definit ca de ex eu am definit a3 iar a0 si a1 am definit butoanele pt a ajusta data si ora. Asta cu ldr-ul mi se pare interesant sa lumineze in functie de lumina din camera. Tre sa modific putin si in schema. Dar asta maine cred ca fac acea modificare cu o rezistenta de 10k intre a3 si gnd si un ldr intre a3 si +5v sa vad ce imi iese.
