daniels Postat Iunie 28, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2023 Acum 10 ore, ionutz2013 a spus: Sa inteleg ca ai facut ceva in genul la ce am experimentat eu in poza? da Link spre comentariu
daniels Postat Iunie 28, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2023 Am schimbat cuartul, l-am lipit si pe pinii integratului, se comporta la fel. Declar modulul defect. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Iunie 28, 2023 Partajează Postat Iunie 28, 2023 Eu am construit cu ceva vreme in urma acel ceas in doua sau trei variante, cu afisaje de 0.56" apoi de 1" si ultimul de 1.2". Am facut chiar si o varianta cu digitul 3 rasucit cu 180 de grade si su secundele pe doua puncte. Schema este ok, softul este ok. Daca nu merge ceva nu este in regula la montajul realizat. Link spre comentariu
daniels Postat Iunie 28, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2023 (editat) Nemai avand ce pierde, am scos CI de pe placa, am lipit componentele direct pe pini si merge. Rezistenta de la senzorul de temperatura-umiditate care se pune intre ”+” si ”date” are rol de calibrare? Editat Iunie 28, 2023 de daniels Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Iunie 28, 2023 Partajează Postat Iunie 28, 2023 Acum 6 ore, zvonacfirst a spus: Eu am construit cu ceva vreme in urma acel ceas in doua sau trei variante, cu afisaje de 0.56" apoi de 1" si ultimul de 1.2". Am facut chiar si o varianta cu digitul 3 rasucit cu 180 de grade si su secundele pe doua puncte. Schema este ok, softul este ok. Daca nu merge ceva nu este in regula la montajul realizat. Ai schema de la el si codul? Pare interesant. Vreau sa fac si eu unu de genu asta sa afiseze ora si temperatura din casa Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Iunie 28, 2023 Partajează Postat Iunie 28, 2023 Este vorba despre schema si sketch-ul postate de initiatorul topicului. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Iulie 1, 2023 Partajează Postat Iulie 1, 2023 Am facut si eu acest proiect dar intrebarea mea este cum pot modifica delayu la afisare? Sa tina mai mult afisata ora si mai putin temperatura si umiditatea. De ex vreau sa fie afisata ora timp de 20 secunde, temperatura 5 secunde, umiditatea 5 secunde. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Iulie 18, 2023 Partajează Postat Iulie 18, 2023 Cum pot modifica delayul la asta? https://imgur.com/a/pLh1Cr2 Vreau sa tina mai mult afisarea orei cat si cea a temperaturii si umiditatii. Momentan in schema este montat doar modulul RTC. Cel de temperatura plus umiditate nu este montat deoarece nu il am inca. O sa il montez cum o sa il primesc. Link spre comentariu
daniels Postat Iulie 18, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2023 Daca filmarea e la viteza normala, intradevar parca se schimba cam rapid si punctele parca bat secunda rapid. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Iulie 18, 2023 Partajează Postat Iulie 18, 2023 Da este la viteza reala. Ai idee cum pot face acea modificare? Este din soft dar nu ma pricep la programare sa il modific. E enervant sa faca asa repede. Link spre comentariu
daniels Postat Iulie 18, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2023 Nu e din soft, ar trebui sa-ti arate si data. Ce RTC folosesti? Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Iulie 18, 2023 Partajează Postat Iulie 18, 2023 DS3231. Dar senzorul de temperatura plus umiditate e lipsa momentan. Apropo cand afisaza temperaturi sub 10° cum afisaza? 9° sau 09°? De la ce ar putea fi sa reduc viteza aia? Link spre comentariu
daniels Postat Iulie 18, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2023 Ceasul merge fara senzorul de temperatura si umezeala. Verifica daoar modulul RTC cu schita pusa de antemir pe la inceput. Nu e nevoie sa modifici sau sa scoti ceva din ce ai cablat. E posibil sa ai probleme cu cuartul. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Iulie 18, 2023 Partajează Postat Iulie 18, 2023 (editat) Ideea e ca face asa si inainte de a monta rtc-ul doar ca inainte nu se schimba ora ne avand oscilatie. Dupa ce am instalat modulul am oscilatie, ora merge bine dar afisarea a ramas la fel ca si inainte de a instala rtc. Cand aveam doar adruino si afisajul fara niciun alt modul instalat afisa la fel. Cel cu afisajul rosu cu interfata seriala este un NTP. Vad ca asta cu RTC merge bine ca ntp. Dar viteza aia de schimbare a afiaarii este prea enervanta. Editat Iulie 18, 2023 de ionutz2013 Link spre comentariu
daniels Postat Iulie 18, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2023 Ceva nu e in regula acolo. La mine, daca nu am conectat RTC nu se aprinde afisajul. Link spre comentariu
