Ceas cu afisaj 7 segmente varianta niq_ro
daniels
  • Răspunsuri 157
  • ionutz2013
    70
  • daniels
    60
  • Stefan
  • teomishu
La 27.09.2024 la 12:58, daniels a spus:
Da, o pastreaza.
Da partea proasta e ca functioneaza doar pe baterie. Cand se termkna bateria nu o sa mai functioneze rtc ca nu se mai alimenteaza de la sursa. Chiar daca controleru e alimentat. Daca de ex ii scoti bateria nu o sa mai functioneze. Eu am intrerupt intre aterie si integratul de la rtc unde am pus acea dioda. Ca sa aiba aim de la sursa iar cand pica sursa sa ramana pe baterie ca sa nu piarda ora.
Bateria se termina dupa 10 ani si oricum acel circuit de incarcare este pt baterii LR. Daca folosesti baterii CR acel circuit de incarcare nu isi are rostul.
Eu am pus baterie cr luata din auchan. Nu are cum sa tina 10 ani o baterie chiar si la un ceas de mana banal se consuma intr-un an 2. De fapt e un stabilizator de la 5v la 3,6v care alimenteaza rc si alimenteaza si acea baterie care ii da tensiune permanentsiii scurteza si viata asa. Inainte sa ac modificarea gaseam bateria umflata dupa cateva zile ma mir ca nu a si explodat. Acu dua ce am intrerupt si am pus dioda aia merge perfect si sta foarte bine aici pe dulap deja are vreo 4 luni de la finalizarea proiectului. Termometru ala digital o sa dispara din peisaj. A fost doar de test sa vad daca indica temperatura la fel.GjorGH6.thumb.jpeg.e3363e5aa9a2b02dcad25d0e72e3a53c.jpeg
Bateria CR tine cam cat tine cea din calculator.
Acela e un circuit de incarcare pt baterie, nu face altceva. Bateria este folosita numai atunci cand nu este alimentat din exterior, in rest se incarca tot timpul. E anormal sa incarci o baterie care nu se incarca printr-un circuit de incarcare primitiv.
Citat
  Nu stiu ce sa zic...eu port la mana un ceas Casio Lineage Titanium cu asta:
https://depozitulcubaterii.ro/home/551-baterie-pentru-ceas-oxid-de-argint-renata-ag4-377-376-sr626sw-1-55v.html
  Din 2012, nu pare sa aiba nevoie de vreo schimbare...
Un coleg de job are la mana tot un Casio, G-Shock din 1990, dar al lui are baterie cu litiu CR2025, tot asa, nu a schimbat-o vreodata.
 Sau va referati la pocnitorile "smartwatch" care trebuiesc incarcate la 2 zile, si dau coltul intr-un an-doi?
Ma refer la un ceas clasic cum e acel casio sau alte ceasuri de genu ala. Nevastamea are un seiko vechi tot de prin 90 si bateria tine cam 2 ani jumate. E model analogic nu cu afisaj digital. Cat despre ceasu facut de mine sunt curios cat o sa tina bateria aia. Care am pus-o in iulie cand am finalizat ceasu acum ramane de vazut. Deocamdata nu s-a mai umblat la el de atunci si merge perfect.
  • 1 lună mai târziu...
