Ceas cu afisaj 7 segmente varianta niq_ro
daniels
  • Răspunsuri 156
@daniels chiar și o problema atât de simplă necesită ceva mai multe detalii din partea Dvs. Ce înseamnă "nu merge"? Probabil știți că acel acumulator de laptop are o plăcuță electronică (BMS) cu diferite protecții și în lipsa comunicației cu "masterul" (laptopul) este posibil să nu îl puteți utiliza.
Nu știu unde este schema ceasului pentru a vedea care este domeniul tensiunilor de alimentare dar oricum tensiunea livrată de acumulator trebuie măsurată și în sarcină nu doar in gol.
Dacă utilizați acumulatorul respectiv cu plăcuța BMS originală acesta trebuie și încărcat, o tensiune de 6,2V înseamă 3,1V per celula care este sub tensiunea nominală de 3,6V.
Se poate elimina / înlocui plăcuța BMS originală cu una "universală" pentru două celule serie dar mai înainte de asta trebuie să verificați dacă ambele celule mai sunt bune. Chiar și cu un nou modul BMS tot trebuie să le încărcați corect cu un încărcător adecvat pentru Li-Ion.
Legat de 7805 acesta nu își justifică prezența pentru tensiuni de alimentare de sub 7V deoarece nu își îndeplinește rolul de stabilizator dacă tensiunea de intrare nu este cu cel puțin 2V mai mare de cât tensiune de ieșire. Într-adevăr ceasul poate funcționa astfel deoarece microcontrolerul de pe modul Arduino funcționează și cu tensiuni mai mici însă pentru a garanta o funcționare stabila și tensiune de alimentare trebuie să fie stabilă.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Al meu e alimentat de lano sursa de 5v permanent. Acumulatoru ala ar tine cel mult cateva zile o sapt. Am testat cu un acumulator de 5000 mAh si dupa vreo 5 zile era aproape descarcat. Asa la curent merge fara pb de prin iulie. In schimb la RTC exista o problema si anume imi dadea tensiune in bateria de 3v a rtc-ului si o busa. Dar asta am rezolvat cu o dioda inseriata cu bateria cu sensul de la baterie la rtc si acum chiar daca pica curentu nu se mai pierde ora cum facea inainte.
