tepeleacatalin Postat Iunie 25, 2023 Partajează Postat Iunie 25, 2023 Buna ziua tuturor colegilor am agatat ieri in talcioc un radioreceptor AUDIOLA US 445S intr-o stare destul de buna avand in vedere anul de fabricatie 1944......am facut o pornire in trepte de tensiune si in final la 220 volti becul de scala se aprinde foarte slab filamentele tuburilor de asemenea aprinse.......in rest mut in schema lui apare pe alimentare un element numit URDOX care nu stiu ce reprezinta de asemenea are si un releu care nu a zis nimic incerc sa atasez schema orice sfat in depanare este binevenit va multumesc anticipat dunminica placuta Audiola+US445S.pdf Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 25, 2023 Partajează Postat Iunie 25, 2023 (editat) Salut,URDOX cred că e e un termistor NTC,cu rolul ca la alimentarea la rețea filamentele când sunt reci să nu primească șoc puternic. E o chestie uite aici https://www.google.com/search?q=osram+urdox&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjf-__8pN7_AhXChv0HHQ-SCmUQ0pQJegQICxAB&biw=1024&bih=625&dpr=1 https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_u2410p.html E bunicul NTC-ului modern . Editat Iunie 25, 2023 de adydep Link spre comentariu
peternan Postat Iunie 25, 2023 Partajează Postat Iunie 25, 2023 Ceva masuratori ? Tensiune anodica aveti? Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iunie 25, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2023 (editat) sigur un tub regulator nu este......are 4 tuburi si cam atat..... da...trec la masuratori si revin cu detalii Editat Iunie 25, 2023 de tepeleacatalin Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iunie 25, 2023 Partajează Postat Iunie 25, 2023 (editat) Probabil este un fel de baretor, fir de Fe in vid. https://www.radioamator.ro/mp/read.php?m=87376&a=1 Erau in echipamentele de telecomunicatii rusesti. Asta cred ca este, cel putin asa da Guagle https://www.radiomuseum.org/forum/heizkreisregelroehren_ew_u_eu.html Editat Iunie 25, 2023 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
deneinvins Postat Iunie 25, 2023 Partajează Postat Iunie 25, 2023 (editat) Ținînd cont de vîrsta acestui aparat, reparația (depanarea) trebuie făcută cu multă atenție. Eu aș proceda astfel : - identificarea fizică a componentei URDOX și stabilirea funcției în circuit, sau aș renunța la ea și la releul din circuit ; - aș conecta filamentele în serie cu R20 și R21, eventual aș adăuga o rezistență adițională pentru a asigura alimentarea optimă la tensiunea rețelei (230Vca). - nu am văzut în schemă (sau nu am fost atent) becul de scală ; - verificarea tuburilor pe stand (sau catometru), eventual într-un radio care are tuburi asemănătoare ; - abordarea etajului de audio frecvență : - verificarea, eventual înlocuirea condensatorilor electrolitici și a celor care arată „suspect”. - verificarea, eventual înlocuirea rezistorilor, a celor care au vopseaua deteriorată și a celor care arată „suspect”. - verificarea contactelor și a lipiturilor, verificarea tensiunilor pe electrozii tuburilor. Trebuie avut în vedere că negativarea este asigurată prin rezistori în circuitul de alimentare, dinspre punctul =minus=, adică R1, R9, R10, R16, R17, R18. Ținînd cont de valoarea tensiunii rețelei de alimentare, este posibil să interveniți asupra acestor rezistențe, astfel încît să nu depășiți puterea disipată la pentoda finală. - sub tubul V2 se observă o componentă marcată cu simbolul „GN”. Nu știu ce este, dar aș zice că e un conector pentru semnal audio, probabil pentru pick-up. Va trebui să o identificați fizic în aparat și să stabiliți rolul ei în circuit. - apoi, aș trece la partea de medie și înaltă frecvență. Rog colegii să mă corecteze dacă am greșit sau am omis ceva și să completeze cu instrucțiuni modul de abordare a depanării. Succes ! Editat Iunie 25, 2023 de deneinvins Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 25, 2023 Partajează Postat Iunie 25, 2023 (editat) Acum 54 minute, Ion_Bumbu a spus: Probabil este un fel de baretor, fir de Fe in vid. Fir de Fe în hidrogen: Eisenwasserstoffwiderstand. Are caracteristica PTC. Urdox este marca înregistrata Osram si reprezinta un NTC pe baza de oxizi de uraniu. Dupa ca. 1934 s-a trecut la înlocuirea oxidului de uraniu (din import) cu o compozitie pe baza de materiale indigene (spinel de Mg si Ti). De obicei se foloseste o combinatie Urdox+FeH în acelasi tub. Are rolul de generator de curent constant pentru alimentarea filamentelor. https://frank.pocnet.net/other/Osram/Osram_Urdox.pdf https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_urdox.html Editat Iunie 25, 2023 de franzm Link spre comentariu
yo3fhm Postat Iunie 25, 2023 Partajează Postat Iunie 25, 2023 (editat) Addendum: https://wumpus-gollum-forum.de/forum/thread.php?board=25&thread=98 http://www.radiohistoria.fi/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1572099512 Testare Urdox: http://www.roehrentest.de/TUrdox_EN.pdf Catalog OSRAM Urdox 1938 https://elektrotanya.com/osram_urdox_eisen_widerstande_vas-hidrogen_csovek_katalogus_1938_sm.pdf/download.html Alte info: Tubes ballasts "régulateurs" Fer-Hydrogène et URDOX http://kawoyama.la.coocan.jp/tubestoryballast.htm (puneti Chrome sa traduca automat din jap in eng) https://www.welt-der-alten-radios.de/kompendium-reaparturen-2-253.html http://www.proradioantic.ro/?id_stire=109 https://www.radiomuseum.org/forum/urdox_lautstaerkeregler_wer_kennt_das.html https://www.radiomuseum.org/r/wega_759w.html Acum 7 minute, franzm a spus: Fir de Fe în hidrogen: Eisenwasserstoffwiderstand. Are caracteristica PTC. Editat Iunie 25, 2023 de yo3fhm Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 25, 2023 Partajează Postat Iunie 25, 2023 Pentru "cultura generală",la ce apar conzi la 1500 sau 2000V în schema originală?Care-i explicaţia tehnică? Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iunie 25, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2023 Bănuiesc că v5 ar fi becul de scala Voi adăuga poze.....cu interiorul.....se pare că piesa urdox e terminată.....au rămas conectorii și un tub de carton pe care nu scrie nimic.....un praf alb a căzut din tub..... urât Link spre comentariu
validae Postat Iunie 25, 2023 Partajează Postat Iunie 25, 2023 Uneori un simplu bec cu incandescență, de o anumită tensiune și putere, poate servi ca stabilizator de curent... Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iunie 25, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2023 cred ca asta e piesa cu pricina....nu scrie nimic pe tub....dar s-a scuturat de tot becul este clasic 6.3 volti 0.3 amperi Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 25, 2023 Partajează Postat Iunie 25, 2023 Am întrebat de tensiuni conzi...Şi ăia HV ar trebui verificaţi,eventual înlocuiţi.Cam au prostul obicei sâ se coacă... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iunie 25, 2023 Partajează Postat Iunie 25, 2023 (editat) Acum 6 ore, franzm a spus: Fir de Fe în hidrogen: Are caracteristica PTC. Da, m-am grabit Editat Iunie 25, 2023 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
