acumulator tel Samsung in powerbank
Cosmin3
Salut.
Am un acumulator de smartphone Samsung A21. E foarte putin folosit (practic nou).
Număr model: EB-BA217ABY
Capacitate minimă: 4900 mAh
Capacitate tipică: 5000 mAh
Uite si o imagine cu el: https://ibb.co/9yR9Lqw
Ma gandesc sa fac un powerbank cu el.
Am un circuit de la un incarcator HAMA 4000mAh.
Uite o imagine si cu el:20230623_120728.thumb.jpg.c99d78ee89205dcc089fefa3ad192754.jpg
Dar nu stiu cum sa conectez firele la acumulator.
Am cautat pe internet si n-am prea gasit ceva util.
Mă poate ajuta cineva?
Multumesc anticipat.
Editat de Cosmin3
  • Răspunsuri 5
  • Cosmin3
  • BRANCA
  • cimitavita
  • Viorel A
N-ar trebui sa fie prea greu. Identificati polaritatea acumulatorului (daca nu e marcata cumva pe acesta), apoi punctele de conectare de pe modulul de conectare(si acestea ar trebui marcate). Faceti conexiunile plus la plus si minus la minus intre acumulator si modulul de incarcare si ... ar trebui sa functioneze.
Multumesc.
Dar problema e ca era conectat la placa de baza a smartphone-ului cu un conector de plastic foarte mic și fragil cu multiple "fire" nu doar 2..3.
Am să încerc să fac o fotografie mai clară a conectorului.
În ce privește determinarea polarității acumulatorului si a celorlalte puncte: mare parte din acumulator e înglobat în un fel de plastic semitransparent ce nu ajută...
Am încercat să măsor tensiune pe acel conector dar n-am gasit nici macar 0.1V.
 Cosmin3.Mă îndoiesc că poţi să-l încarci.Aş crede că acumulatorul are propriul sistem de protecţie/exploatare controlat de telefon.
 Dacă era mai vechi aş fi sugerat să-l scoţi din înveliş şi să-i pui o protecţie clasică,relativ simplă,apoi băgat în folie.
Circuitul de încărcare de pe acumulator poate fi scos.
Problema e cu plăcuța ta care are L1 crăpată și nu scrie unde se leagă acumulatorul. Poate că scrie pe spatele placii...
Scuze pentru întârzierea să răspund...
Acumulatorul se cupleaza la acel circuit pe spate. Firul negru conectat arată minusul.
Am conectat un fir portocaliu la B+.
Uite o imagine.
Am incercat sa fac imagini mai bune la conectorul de la acumulator respectiv la bobina de pe cealaltă parte a circuitului.
Dar am obtinut doar imagini nefocalizate.
Am sa incerc cu un tel mai bun.
Oricum tin minte ca bobina e asa de mult timp dar nu mi-a facut probleme.
Ma gandesc sa masor randamentul, o inlocuiesc si apoi masor randamentul din nou.
Dar cu ce s-o inlocuiesc?
Am bobine de 10uH, 15uH, 22uH, 33uH si 47 uH.  Toate de cativa Amperi.
