doza pick-up
ben012580
Buna ziua si scuze daca nu postez in sectiunea potrivita. Imi poate spune cineva cati mV are o doza compatibila cu un Akai ap-206. Am achizitonat recent unul si nu-i merge un canal.Vreau sa incep cu schimbarea dozei pana la alte interventii (lucru care este oricum recomandat cand cumperi second hand). Multumesc!
  • Răspunsuri 5
  • ben012580
  • sonic11
  • ex.escu
  • Усилитель
Acum 2 ore, ben012580 a spus:
Nu trebuie inceput cu lucrurile rare sau scumpe....
Mai intai trebuie vazut daca doza e de vina.In general sunt ( ...3 mai rar )  4 fire care se pot muta ,..2 de masa 2 semnal ..asa poti sa vezi daca doza e sau firele ,etc.Un ohmetru si ceva masuratori mai ajuta sa ti faci o imagine de ansamblu...
O poza cu ansamblul ajuta.la multe se poate pune un Headshell + doza noua ,dupa buget ,mai tarziu poti pune alta sau mai scumpa/performanta.
( Dozele se strica destul de rar ,e mai ieftin si usor de schimbat acul ,daca doza si restul sunt ok)
AP-206
Specs
resistance: 410 ohms
Recommended load capacitance: 100 to 200 pF
Coil inductance: 400 mH (1 kHz)
Vertical tracking angle: 20?
Dimensions: 17.0 mm (0.67") H ? 16.8 mm (0.66") W ? 31.0 mm (1.22") D
Weight: 5.0 g (0.17 oz
Frequency Response 20-20,000 Hz
Channel Separation 18 (dB at 1 kHz)
Vertical Tracking Force 1.5-2.5 g (2.0 g standard)
Stylus Construction Bonded round shank
Ar merge Doza
Audio Technica AT91R. Costa pe la 200 lei
Editat de Усилитель
Daca doza e defecta , incercati sa o schimbati cu una mai buna , cu ac eliptic/biradial, cu aceeasi prindere, "citeste " mai bine .
O varianta pe 1/2" ar fi at-vm95e.
in principiu nu poate exista nici o problema a acului care sa genereze defectul "un canal nefunctional " => mai mult ca sigur lipsa semnalului pe un canal este generata de intreruperea cablului RCA , sanse 50 50 ca defectul sa fie la iesirea din pick up sau la conexiunea  mufele RCA de la capat; ca sa poti verifica acest lucru scoate head shelul si inverseaza firele : rosu cu alb si verde cu albastru  dupa care il pui inapoi => daca apare semnal pe canalul cu probleme inseamna ca doza e defecta , daca defectul ramane , atunci ai o problema de cablu
Iti recomand sa cauti pe iutub un film cu srvisarea / depanarea acestui tip de pick up
AP-206
Specs
Ar merge Doza
   multumesc pentru raspuns. aveam de gand sa schimb doza oricum. momentan are montata o doza Shure. am inteles ca daca mV sunt prea putini apare zgomote de fond iar daca sunt prea multi apar distorsiuni. La ap-206c echiparea stoc este cu doza de 5mV. ap 206 vine fara doza.Oare astaa sa fie  singura diferenta intre cele doua?
  exista posibilitatea sa se fi lovit acul la transport....
