iuliantv Postat Iunie 22, 2023 Partajează Postat Iunie 22, 2023 (editat) Buna ziua amazon echo show h23k27 ,afiseaza doar logo amazon,intra in factory reset ,nu are efect ,intra in fastboot,intra in meniul de recovery dau ,,wipe data /factory reset,, dar tot acelasi rezultat ,in meniul de recovery afiseaza o erroare,cea din poza de mai jos,cred ca a ramas in vre.o actualizare si nu a ajuns la sfarsit,dupå cate am citit ,trebuie cont pe amazon,serial numberul.....si ma tem sa nu.mi ceara detalii despre facturå,pe care bineinteles nu o am ,deoarece ea a fost cumparata de ocazie de la ,,guneii,, ce fac vizite prin ,,Marea Anglie,, a resoftat cineva asa ceva? exista ceva firmware oficial sau neoficial sa pot restaura acest ,,device,, ma puteti ajuta cu sfaturi si de preferat firmware si tools metoda de jos ma baga in meniul de recovery ,, Daniel Try unplugging the device and holding volume up while reinserting the power cable. If it goes to an echo logo with a red caution symbol, hold mute and press volume up once, then let go of both buttons. Should get you to recovery mode and you can get to bootloader from there,, Va multumesc Editat Iunie 22, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 23, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2023 momentan incerc ceva din linkul de mai jos.dar ,,restaurarea,, e greoie cam 1% in cca 2 minute https://www.amazonforum.com/s/question/0D54P00008E1FG0SAN/echo-show-8-screen-only-shows-amazon-logo Link spre comentariu
