incarcator 2x Li ion de tensiune mica (5V USB, panou solar 5..6 V) etc.
Salut.
Se dau 2 baterii (acumulatoare) Li ion de 2500 mAh identice (he he, am vrea noi să fie), puse in serie, tensiunea variaza între 2.5 și 4.2V pe fiecare.
Se pune și un bms de tensiune și amperaj suficiente.
Apoi un modul TP5100, setat pe 2x si amperaj fix de 0.5A.
Problema e că necesită o tensiune de minim 9V (recomandat 12V). La acestea are un randament (să zicem) mediu.
Dar sursele de energie (5V USB, panou solar 5..6V, dinam 3..9V) au toate tensiune mai mică (mai ales la acel amperaj).
Pe moment am pus un modul MT3608, setat să converteasca la 12.5V, între sursa de energie și intrarea TP5100.
Merge dar randamentul e slab (sub 60%).
Mi-ar trebui un modul gata făcut, de preferință tot mic la dimensiuni ce să primească 2..9V 0.1..2A și să încarce
bateriile în serie.
Și cu randament cel puțin mulțumitor (80% sau chiar 90%).
M-am gândit la o schema cu 2 releuri de tensiune mică cu contacte bistabile ce să pună bateriile automat în serie/paralel
atunci când dai pe încărcare/folosire. Va necesita acum o tensiune de intrare mai mică la TP5100.
Dar nu pare să fie prea sigură... Și oricum nu e bine,
deoarece va debita jumătate din tensiunea cerută etajului ce o foloseste. Și acesta va avea acu randament mic.
Dar, deoarece nu sunt asa de multe situații în care schema e folosită simultan la încărcare/folosire - se poate accepta
ca la încărcare să fie puse în paralel.
Scuze dacă, din viteză, am scris vreo prostie. Doar arătați-mi vă rog unde și am să corectez.
Mulțumesc pentru orice ajutor.
  • Răspunsuri 0
Zile populare
