grundig 32 vle 5400bg dump nand chassis TT
rares01
va salut. caut dumpul din nand de la acest tv
main VTT190R-3
panel LTA320AP33
am incercat soft pe usb dar nu ajuta.incarca  softul complet , iar dupa  revine la defectul initial.
  • Răspunsuri 13
  • rares01
    5
  • iuliantv
    5
  • marius69
  • Florinel TV
Acum 49 minute, rares01 a spus:
main VTT190R-3
panel LTA320AP33
defectul initial fiind?
daca nu memoreaza posturile scanate ,si intra altele default
la unele trebuie intrat in service MENU 5800 sau MENU 9301 si dezactivata functia de pornire cu prima instalare sau ceva de genul
da,tot la fel face. la prima pornire apare grundig,  dupa care opreste  si porneste backlight la nesfarsit cu black screen.
softul pe usb arat ca l face complet dar degeaba dupa terminare  tot la fel face.
1 oră în urmă, rares01 a spus:
black screen ce inseamnå? are backlight (luminå din spate) dar nu are imagine? ca am intalnit alt model de grundig ce avea probleme cu ledurile,ce in 90% din porniri afisa grundig dupå care black screen(fara luminå) la unele am gasit leduri defecte,la unele contacte imperfecte la baretele led
Editat de iuliantv
are backlight da.  ledurile le am verificat sunt bune si au fost schimbate toate recent.
cand face update de pe usb ramane imaginea cu procesu de upgrade pana la final. dar dupa finalizare  revine la defectul initial
Daca vrei sa incerci cu dump de la urmatoarele modele
Grundig 22VLE6320WM VTT190R-3 V-0 M215HGE
Grundig 40VLE5007BG VTT190R-3 V-0 LTA400HM23-001
nand  TC58NVG0S3ETA00
Acum 30 minute, rares01 a spus:
daca va ajuta pot incerca sa descarc din linkul de mai jos,nu mai stiu daca mai am sa i.mi trebuie puncte,ideea e ca e pentru fhd si dv va trebuie pentru hd,daca vreti sa.l incercati .e posibil sa porneasca ok,setarile de display sa fie in eprom sau spi,sau il scrieti porneste fara imagine si faceti update cu softul dv pe usb,doar daca softul usb cuprinde si binurile pentru panel.bin
http://televid-sib.ru/index.php?topic=101054.0
Editat de iuliantv
  • 7 luni mai târziu...
La 22.06.2023 la 12:39, rares01 a spus:
a functionat , am scris dumpul asta dupa care update si merge.
mersi frumos.zi buna
Care dump l-ati rescris, 24c32, 25Q16 sau NAND ? Am acelasi defect si  la fel nu s-a rezolvat nimic prin update de soft pe USB.
Acum 8 ore, marius69 a spus:
deobicei 25q16  e cel responsabil de boot,ala face cele mai multe necazuri
Acum 10 ore, iuliantv a spus:
Am scris un dump intr-un GD25Q16 si nu a mai pornit deloc, am scris apoi intr-un W25Q16 doua softuri diferite dar se restarteaza la fel ca si inainte, am facut apoi update de soft pe USB cu succes  dar degeaba, se restarteaza la fel. Sa incerc sa rescriu NAND ? Mai astept sa vad ce a rescris colegul care a rezolvat.
