nel65 Postat Iunie 26, 2023 Partajează Postat Iunie 26, 2023 (editat) De regula,acest smps il folosesc prin invertoarele de sudare,deci redresarea,sigurante si filtre de retea sunt preexistente ,dioda aia de la intrare e mai mult ca sa faca o asazisa separare intre fluctuatia tensiunii pe condensatoarele de filtraj ale invertorului si tensiunea de pe condensatorul propriu al smps-ului,ea poate chiar sa lipseasca,in cazul meu.Dar ,de sine statator ,smps-ul asta trebuie sa aiba redresare cu punte ,un ntc de cativa ohmi care sa simuleze cat de cat un soft start ,siguranta ,un cond de deparazitare (dupa gust) ...si cam atat. In privinta celor 16-17V din pin 7,acestia sunt orientativi,ideea este sa nu fie mai mult de 20V atunci cand e in sarcina maxima,pentru care a fost facut acest invertor!Si nici mai putin de 9-10V cu sarcina minima (daca se foloseste 3843 ,in loc de 3842)!!! R7 este solutia problemei! Editat Iunie 26, 2023 de nel65 Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 26, 2023 Partajează Postat Iunie 26, 2023 Aici un exemplu de bloc intrare de la sursa smps chinezească Gophert,cu dublu bobine.În sursele simple multe elemente pot lipsi,din economie... De remarcat componentele pentru smps cu indicative speciale,marcate ca atare pe piese,adică conzii tip X2 şi Y1. Pentru experimente sau surse diy se pot recupera blocuri de genul ăsta din surse vechi.De asemeni module de acest tip se găsesc curent şi la Vânzări pe elforum,de ex la colegul Shambala,pentru diverse amperaje. Link spre comentariu
Georgee Postat Iunie 26, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2023 Stiti daca as putea de undeva de cumparat FCPF290N80? Am gasit pe mouser , dar acolo e 90 lei livrarea sau cu ce l-as putea inlocui Link spre comentariu
nel65 Postat Iunie 26, 2023 Partajează Postat Iunie 26, 2023 Acum 1 oră, Georgee a spus: ...cu ce l-as putea inlocui... Cu multe alte variante cu 800-900V drena sursa,curent de drena de la 7-8A pana la 15-20A (la 20A e deja supradimensionat dar intelegi ideea),rezistenta D-S in conductie cat mai mica (daca se poate cat mai mult sub 1R),si mai sunt si alti parametri dar cam astia ar fi de baza! Cauta la TME ca au filtre de cautare ,bagi parametri de mai sus si vezi ce poti sa alegi. Link spre comentariu
mac01 Postat Iunie 26, 2023 Partajează Postat Iunie 26, 2023 Eu ti-as sugera sa pui un mosfet cu 1200v drena-sursa. Link spre comentariu
Georgee Postat Iunie 26, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2023 bine, mersi Link spre comentariu
bogdan546 Postat Iunie 26, 2023 Partajează Postat Iunie 26, 2023 (editat) 1 oră în urmă, mac01 a spus: Eu ti-as sugera sa pui un mosfet cu 1200v drena-sursa. De ce trebuie sa aiba tensiunea asa de mare ? Un link util in care se explica cam cum trebuie selectat tranzistorul pentru un DCM Editat Iunie 26, 2023 de bogdan546 Link spre comentariu
Georgee Postat Iunie 27, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2023 16 hours ago, bogdan546 said: De ce trebuie sa aiba tensiunea asa de mare ? Un link util in care se explica cam cum trebuie selectat tranzistorul pentru un DCM nu merge acest link Link spre comentariu
bogdan546 Postat Iunie 27, 2023 Partajează Postat Iunie 27, 2023 (editat) Se pare ca a fost sters . Incearca acesta Trebuie folosit downloader scribd pentru descarcare. Editat Iunie 27, 2023 de bogdan546 Link spre comentariu
Georgee Postat Iunie 27, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2023 daca am un mosfet smd de care imi trebuie, pot sa il folosesc la placa mea TH? Pot sa ii pun soclu sau ceva de genul? In genere il pot folosi? Stiu ca sunt intrebari stupide, doar ca nu am nimic experienta Link spre comentariu
bogdan546 Postat Iunie 27, 2023 Partajează Postat Iunie 27, 2023 Dar de ce ai folosi un tranzistor in capsula smd ? Sunt destule variante in true hole care sa se potriveasca caracteristicilor tale. Link spre comentariu
