Televizor LG 43LF540V-ZB
manolo
Achizitie in 2016 ,cam de un an de zile cand ii dau drumul apare pr ecran Not configured ,dupa configurare merge perfect,imagine sunet ,cautare posturi ,dupa oprire repornire la fel,orice sugestie de reparare este binevenita.Multumesc.
Placa de baza:
  • Răspunsuri 17
  • Florinel TV
    7
  • manolo
    6
  • iuliantv
  • yabbadabbadoo
Trebuie scris nandul sau trebe schimbat si scris cu dump ok
LG 43LF540V-ZB MB.EAX66203803(1.0) chassis LC55H LD55T LB55T
ic102 TC58NVG0S3HTA00
Am soft original de la alt tv , dar no sa mai mearga ci+ si netflix , in caz ca trebe schimbat nandul fiind defect fizic atunci softul din el ar merge scris pe alt nand si va merge tot
Acum 3 ore, Florinel TV a spus:
eu ii faceam si ci si netflix ,dar nu ma mai ocup cu asa ceva :95
Editat de iuliantv
before writing/rewriting the nand, try in this way
upgrade the tv to the latest software version 03.10.00 link
then perform an IN-STOP (password 0413) with the lg service remote control
1 oră în urmă, yabbadabbadoo a spus:
înainte de a scrie/rescrie nand, încercați în acest fel
upgrade televizorul la cea mai recentă versiune de software 03.10.00  link
apoi efectuați un IN-STOP (parola 0413) cu telecomanda lg service
Tu crezi ca toti au telecomanda LG SERVICE ca mine si ca tine :)
Acum 2 ore, iuliantv a spus:
Si eu il fac sa mearga cu tot , dar din pacate nui la mine tv-ul  :)
Acum 12 ore, Florinel TV a spus:
I know, but it can also be replicated with a MFY remote control
