Reducere brum alimentator
GS
LA MULTI ANI !Va doresc tuturor participantilor la forum.Am o problema:pentru o pedala de efecte instrument/microfon,am cumparat un alimentator(9v,made China).Atunci cand folosesc pedala cu baterie,sunetul este perfect,atunci cand folosesc alimentatorul,se aude un zgomot continuu,neplacut,de frcventa joasa.Cum as putea reduce acest zgomot?Un filtru,ceva?Multumesc anticipat.GSPS Special nu am dat numele firmei producatoare,pentru a avea sfaturi obiective,nu gen:"pai daca era pedala de la alta firma,iti dadeau si transformator la ea"...
  • Răspunsuri 4
  • MifTy
  • zal
  • Dr.L
  • GS
Zile populare
problema e filtrarea trafului,care e insuficientaia un traf de 9-12v,care are amperajul necesar pedalei dupa el pune punte redresoare(pe fiecare dioda pui un cond de 100nf) apoi un cond de 2200-4700uf,paralel cu el un 100nf,in serie o rez de 100ohmi(de putere suficenta;P=I^2*100,sa fie peste puterea asta)apoi stabilizator cu trz si zenner(de 9v)(paralel pe zenner un cond de 100-220uF) ,apoi paralel cu iesirea alt cond de 1000-2200uF si paralel cu el un 100nfar trebui sa scapi de brum
Majoritatea alimentatoarelor astea nu sint stabilizate. Daca scrie 9V pe el va avea in gol vreo 12V si tot asa cu celelalte. Trebuie sa-ti faci un alimentator serios, vezi pe aici.
mai bine baterii sau acumulatori!!! (nu ?i se pare curios c? majoritatea preamplificatoarelor/efectelor/etc de chitar? sunt indicate ca alimentate cu tensiunile tipice bateriilor???)sau ai chef s? te împiedici de fire tocmai când bagi riffuri în pas de ra????? :d
