Amplituner Yamaha RX-V459
traianbaiamare
Buna ziua.
Acest aparat nu porneste.
La verificarea sursei st-by, am gasit tranzistorul Q3007 (2SK3850)in scurt. E comandat in grila de CI flip-flop  IC 302(TC 4013).
E posibil sa fie afectat si integratul?
Am schimbat si cond care asigura pornirea CI (22nF/630V), C3015. (Se pare ca e o''boala'' la acest aparat)
Tranzistorul inca nu l-am schimbat, doresc parerea dumneavoastra pentru un inlocuitor adecvat.
Am atasat sectiunea din schema, sper sa se inteleaga.
Va multumesc pentru sfaturi.
PS: -stiu ca mai era un topic despre acest tranzistor; acolo raspunsurile nu sant destul de concludente, referitor la situatia data, iar topicul e inchis.
rxv459_1 (2).pdf rxv459_2 (2).pdf
  • Răspunsuri 3
  • traianbaiamare
  • sla
Va multumesc foarte mult pentru informatia data. Am faut comanda pentru tranzistor, sper sa fi scapat integratul.
Schema e la fel, cu diferente foarte mici, neconcludente.
  • 2 luni mai târziu...
S-a rezolvat prin  schimbarea celor doua piese.
O mica patanie, de care  imi sa  rad(sau sa ''plang''), ca am fost neatent:
-am schimbat piesele, inspectie vizuala, toate bune si frumoase; gata, o  pun la loc, o pornesc, ura!   merge! dar mergea doar cateva secunde si se oprea. De ce?    Fiind curios de rezultat, nu am fixat placa de alimentare cu suruburile aferente,  doar pe suportul ei de plastic. Ei bine, la un colt  are o mufa cu doi pini, conectati impreuna, si care se conecteaza la sasiu prin surub, arata clar si pe placa, se intelege apoi si dupa studierea mai atenta a schemei.  Acea mufa este conectata mai apoi  prin doua fire DE CULORI DIFERITE(rosu si negru) la mainboard. Acest lucru m-a derutat initial, mai bine zis nu am fost atent.
Prin  asezarea corecta a placii de alimentare, aparatul functioneaza normal.
