Proiect practica an 2 electronica
  • Răspunsuri 6
Pe vremea mea (la moda era 286 pe IBM-PS2), in anul 2 aveam ceva proiecte analogice:
- filtre active cu tranzistoare
- filtre active cu amplificatoare operationale
- sursa de alimentare stabilizata.
Apoi prin anul 3 am am trecut la digitale:
- mouse cu CI digitale (daca se incumeta cineva sa faca practic, cred ca iesea un mouse mare cat o galeata :rade:)
- telefon public inteligent cu 6800
Ce vremuri... No internet, cautam parametri compomentelor in cataloagele de la biblioteca din Polizu...
BAFTA!
Oscilator Wien, regulator de tensiune serie (eventual de tip LDO), amplificator audio (+corector de ton), generator semnal triunghiular cu panta reglabila.
Convertor Buck, Boost sau Buck-Boost reglabil în tensiune, cu limitare de curent.
Voltmetru/Ampermetru cu afișaj 7 segment.
Numărător de impulsuri, frecventmetru, cronometru, pedometru.
Termostat cu senzor analogic/termistor cu releu și histerezis.
Emițător FM de putere mică, cu PLL.
Receptor radio realizat cu un modul de Tuner FM analogic de TV. Analizor de spectru, cu același tip de tuner.
  • 6 luni mai târziu...
