Detector gamma
norad
Asta e bufferul, partea din stanga (primele 3 tranz) in care am pus in poarta FET-ului 2 rezistente inseriate de 22M. FET-ul e J201 care a dat cela mai bune rezultate.
Dupa bufferul-traductor urmeaza un preamplif AF separat.
Editat de millw0rm
  • Răspunsuri 42
  • millw0rm
    11
  • validae
    6
  • ionut120v
    5
  • PINTI
Va salut
Eu am doua detectoare  de radiatii care au fost in dotarea Armatei Romane.  Este vorba de AM111M.
Primul este un complet cu tot ce trebuia: valiza de transport, aparat cu sonda, prelungitor de sonda, casca pentru receptionarea impulsurilor generate de aparat, garnituri etansare de schimb, manusi, tuburi detectoare de radiatii de schimb, carte tehnica cu descrierea functionarii, etalonarii, lista piese, schema, etc.
Al doi-lea aparat este  identic cu primul. Este decat aparatul propriu zis, complet, functional. Nu are alte accesorii. Instrumentul de masura este iesit de pe lagare.
Mentionez ca aceste aparate au pe capacul din piele, la partea superioara, un preparat radioactiv Ytriu-Strontiu pentru etalonare.
Fiecare aparat contine trei tuburi detectoare de radiatii Beta si Gama. Exista un tub SI3VG in interiorul aparatului si doua tuburi  in sonda de masura: un SI3VG si un SBM20.
Incerc sa atasez ceva poze.
Imgur: The magic of the Internet
Am incercat sa incarc mai multe poze, dar am primit mesajul ca am folosit tot spatiul permis.
Mai incerc maine sa incarc poze cu interiorul aparatului si al sondei.
Editat de PINTI
Binenteles ca rusii le-au proectat si fabricat. Toate componentele din interior sunt rusesti. Nu am putut sa incarc pozele cu interiorul aparatului si al sondei.
Romanii au construit carcasele din bachelita si le-au inscriptionat in limba romana, pentru a sti soldatul Tilica ce comutatoare sau butoane sa manevreze in momentul masurarii. Casca este tot ruseasca.
Cred ca acea cutie de protectie din piele este romaneasca.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8352703/
Majoritatea sunt radiatii alfa peste 90% din doza, este nevoie de un detector sensibil la radatii alfa, fie un tub Geiger cu fereastra de mica fie o dioda sic schottky decapsulata.
In cazul in care decapsulati o dioda trebuie lasat ceva rasina in dreptul terminalelor sa le tina fixate, dizolvati doar partea de sus pana se vede chipul cu clorura de metil de exemplu.
Acesta este tubul utilizat de mine tot rusesc tot pentru beta si gamma, ele cu timpul pierd agentul de quencing si nu mai functioneaza, trebuie incercatem unele dau impulsuri altele nu.
Editat de ionut120v
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 16.08.2023 la 8:47, millw0rm a spus:
Sincer, am tinut un ROS-02 vreo 20 de ani intact...pana l-am pierdut. Il achizitionasem cu inima in lacrimi de la magazinasul ala din Leu, langa Fac de Electronica. Am dat mult pe el, cam cat pensia de la tata pe o saptamana :)))
Scria cu rosu si avea piciorusele stranse intr-un fel de elastic. Asa a ramas, asa l-am si pierdut.
Nu prea mai trec pe la TM...desi mi-ar placea sa am, mai mult de colectie. Nu-i cunosc caracteristicile, eram entuziasmat pe vremea aia ca era ceva cu totul deosebit.
Am un montaj-buffer facut deja, schema inspirata din almanahul Tehnium 85, nu mai stiu la ce pagina, dar o sa ma uit ca e interesant.
Cel mai bun FET in urma incercarilor, este J201....urmat de un 2SA970 si 2N5189. Imediat o sa ma uit de schema sa va faceti o idee
 Detectorul romanesc numit DICI, din amintirile mele nu avea nici un integrat specializat! nu sint foarte sigur, dar daca au scapat nearuncate caietele de la cursurile de radioprotectie, am si schema de la DICI.
Nu e nevoie de niciun Ros-0x, fiind mai slab la impedanta de intrare/pierderea pe poarta decat un banal 2N7000 (1 leu punga pe Aliexpress)
Alimentat la 300V sau mai mult, tubul detector isi face treaba si pe un montaj "surd" cu 2 tranzistoare oarecare, ori pe un Vu-metru f sensibil
Am si eu un tub romanesc BG-2 care chiar daca nu e la fel de sensibil ca cel rusesc...cu un tranzistor in plus face ce trebuie.
Eu prefer vizualizarea pe SDR si auditia in casti, nu clasic cu cate impulsuri pe minut...interesul fiind variatiile mari ale emisiei radioactive, nu masuratoarea in sine.
  • 1 an mai târziu...
in principiu orice jonctiune de semiconductor poate fi utilizata ca detector propotional dar cea mai buna este dioda schottky cu carbura de siliciu, e destul de greu de  a dizolva capsula pentru a obtine un detector sensibil la radiatii alfa, dar pentru beta dure sau gamma merge si incapsulata, mai e nevoie de doau amplificatoare, unul  pentru a masura sarcina electrica produsa in detector, este in principiu un amplificator derivator, se poate face cu operational sau se gaseste gata facut da nu-i ieftin si altul integrator bellshape pentru filtratrea pulsurilor, se poate face cu opreational sau se gaseste gata facut.
Prin anul 2011, era pe net un site al unui profesor japonez, Y. Onodera. Am salvat pe computerul personal cam tot ce postase acesta, Handmade Air Geiger Muller tube.
Am cautat acum saitul, dar nu am mai gasit decat ceva urme disparate, ce era mai explicit (in special doua dintre filmuletele de pe YouTube) sunt disparute.
Contorul Geiger-Muller tipic este un cilindru metalic = catod (la contorul din sticla este vorba de un strat subtire depus pe peretele intern) si un anod sub forma de fir metalic. Este umplut cu gaz inert 90% (heliu) si vapori de molecule organice 10% (cu rol de stingere rapida a descarcarii electrice produsa de radiatii). Presiunea este redusa, astfel ca o tensiune de lucru in zona 400V este optima pentru functionare.
Onodera a realizat un contor Geiger-Muller "demonstrativ" din materiale banale: un ambalaj protector al rolfilmelor, folie de aluminiu, folie de ambalat alimente, conductor de cupru, adeziv.
Catodul era o foaie de hartie obisnuita, explicatia fiind ca la inalta tensiune aceasta s-a dovedit optima pentru descarcarile electrice.
In loc de heliu a folosit aer, adica preponderent azot, iar in loc de vapori organici a introdus butan (a lasat sa intre "gaz" dintr-o bricheta obisnuita, neaprinsa). Presiunea fiind cea normala, mult mai mare decat la tubul industrial, tensiunea necesara este de cateva mii de volti.
Intr-o prima etapa, demonstrata in amfitearul studentilor, contorul lui Onodera era conectat direct la o Butelie de Leyda, adica un condensator de inalta tensiune, improvizat din doua pahare de unica folosinta din plastic captusite cu folie de aluminiu. In vecinatate era plasat un radio de buzunar, pe unde medii, intre posturi.
A electrizat prin frecare cateva secunde un tub de plastic, cu care a incarcat condesatorul (butelia de Leyda). A inceput sa se auda pocnete rare in difuzorul radioului, fondul natural de radiatii. Apoi a apropiat de contor un cadran radioactiv si pocnetele au devenit numeroase.
Fereastra fiind o folie subtire de impachetat alimente, contorul se dovedea sensibil la mai multe tipuri de radiatii...
Contorul este operational cateva minute, nu este etans, deci trebuie incarcat cu butan chiar inainte de masuratori.
Ulterior, a fabricat un kit didactic, cu alimentare prin multiplicator de tensiune cu diode, microprocesor pentru mentinerea alimentarii pe platou, alimentare de la baterie de 9V etc.
Am mai gasit pe net doar un singur flmulet (dar nu cel mai spectaculos).
http://einstlab.web.fc2.com/geigerE/GeigerE.pdf
