Detector gamma
norad
Da, cel mai probabil, dar odata ce operatiunea nu cere mare efort...e doar pacat de tranzistor. Montajul electronic e facut deja, constand intr-un preamplif cu impedanta si amplificare mare + un amplif de putere ptr casti (TDA7052)
O sursa cu radioactivitate mai pronuntata ar fi buna ptr teste, n-am nimic la indemana in afara de...banane, care se spune ca au o radioactivitate ceva mai mare decat cea naturala.
Montajul are ca scop doar curiozitatea momentan, iar tubul ala dedicat e prea scump ptr un scop atat de mic :)
Editat de millw0rm
  • Răspunsuri 42
  • millw0rm
    11
  • validae
    6
  • ionut120v
    5
  • PINTI
" Brilliant " ideea cu electrozii cu Thoriu, multam !
On 8/2/2023 at 5:14 PM, Spitfire said:
La fel de usor e de procurat si tuburi Geiger, cca. 30 lei/buc.
 Unde ?? La pretul asta......Serios o indrumare ceva, ce am gasit nu e in Romania si costa...
Și mai ușor de găsit sunt vechile cești de cafea smălțuite ,,Fiesta Ware,, al căror smalț are o radioactivitate sesizabilă și cu detectoare DIY, conținând Uraniu.
Apoi ceasurile vechi cu limbi fosforescente, iar dintre cele mai moderne aparate ce conțin material radioactiv, detectoarele de incendiu cu Americiu.
Mai multe detalii și filmări doveditoare puteți găsi pe site-ul cehului
https://danyk.cz/ion.html  Are și setare de limba engleză, deși nu e valabilă pentru toate articolele...
Are un site foarte interesant, cu reparații și dezmembrări de diverse aparate, vechi și noi.Teste și relevmente...https://www.youtube.com/@DiodeGoneWild/videos
Video
Cesti din alea cred ca am avut si eu.......alta idee buna, dar nu cred ca mai am :)
Apoi, camera de ionizare fix ca in clip am facut ceva asemanator...e vb de sprayul din partea de sus a pozei. In dreapta e montajul, fara acea tija care intra inauntru si modificat bine, ptr ca m-am enervat ca n-a mers.
In schimb "tija" scoasa din spray era extrem de sensibila la campuri electrice...asta insemnand ca montajul merge...dar nu-i bun "tubul"
In partea de jos e un mic panou fotovoltaic invelit de mai multe ori in hartie fotografica, mai multe straturi. Indreptat catre  Soare, se aude un fasait...cu alt timbru decat cel de radioa, iar pe analiza grafica SDR se vede ca un zgomot, fara o frecventa distincta. Interesant e ca merge indiferent pe ce parte e panoul solar, la fel de bine merge si cu "spatele"
Astea cred ca sunt radiatii solare in spectrul invizibil de care penetreaza atat straturile de hartie neagra cat si invelisul panoului in sine.
Odat ce panoul solar a dat ceva rezultate, desi nu la ce ma asteptam, am dus "gluma" mai departe si am facut ceva portabil, cu baterie + iesire audio ptr casti (TDA7052) + iesire ptr laptop, mufa aia RCA.
Noaptea am obtinut rezultate tare interesante, in special pe intuneric bezna indreptyat spre cer...nefiind nicio alta sursa de lumina.
Experienta asta 2 e f recenta...cateva zile si deocamdata nu trag concluzii. Pare doar...promitatoare
Acum 13 ore, millw0rm a spus:
In targ la Valea Cascadelor, daca sunteti din Bucuresti, daca nu, va pot ajuta, sa va cumpar eu de acolo.
Cat despre constructia unei camere de ionizare in regim de amator, fara teflon pentru izolatorul pinului central, fara rezistori de 47Gohmi, fara tuburi sau tranzistori speciali, nicio sansa! Oricum camera de ionizare trebuie inchisa ermetic, umiditatea aerului obisnuit nu permite asa ceva...e prea variabila in timp.
Cel mai ieftin detector Geiger-Muller de la chinezi e cam 140 Lei cu transport cu tot.
Şi are şi funcţia de alarmă la un prag anume, înregistrează datele, le afişează grafic, etc.
Cred că îmi iau unul curând...
Sunt dintr-o comuna din Buzau si daca ati putea gasi la un pret acceptabil de 50-60 lei cumparati-l...doar daca se poate trimite prin posta (preferabil, sunt vecin cu postasul si mi-l aduce acasa) ori curierat. Un pret prea mare nu cred ca se merita, atinge deja unul gata facut, asa cum a spus si Validae
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am reusit sa fac rost de un tub specializat multumita d-lui @Spitfire
Acum sper sa stiu sa il folosesc asa cum trebuie...fara o excursie la Cernobil :)))
Multam...sper ca cei dinainte interesati in acest topic sa nu-si fi pierdut pofta
Editat de millw0rm
La 04.08.2023 la 11:35, Spitfire a spus:
Se gasesc toate cele necesare. Tub DC762, tranzistor ROS02 sau SMY (RDG), izolatoare si rezistori apar sporadic pe ebay. Cu putin noroc gasiti si circuite integrate specializate pentru DICI.
@millw0rmCând mai dati pe la Timisoara, întrebati pe veteranii de la AEM. Poate mai stie careva ce s-a întâmplat cu materialele destinate productiei de dici. Daca nu le-or fi carat si pe astea la sîrbi. ROS02 au avut cu miile.
Pentru orcice fel de detectqore proportionale, cu gaz gen camere de ionizare sau semiconductoare, siliciu, carbura de siliciu sau altele se pot folosi in mod generic doua amplificatoare care se gasesc gata facute, un amplificator sensibil la sarcina electrica care transforma sarcina genereata in detector de particula ionizanta intr-o treapta de tensiune si un amplificator bell shape sau gaussian shape care transforma treapta de tensiune intr-un impuls in forma de clopot a carui aplitudine e proprtionala cu sarcina generata in detector, respectiv cu energia radiatiilor, cu acest setup puteti masura energia radiatiei si implicit identifica sursa acestora.
https://www.cremat.com/CR-111-R2.pdf
https://www.cremat.com/CR-110-R2.2.pdf
https://www.cremat.com/CR-200-R2.1.pdf.
O dioda cu carbura de siliciu obisnuta pe care o gasiti pe forum pana in 20 ron are rezolutie spectrala suficienta sa identificati radiatia emisa de carbonul 14, pentru radiatii alfa capsula de rasina trebuie dizolvata cumva deoarece radiatiile alfa sunt puternic absorbite de acea rasina, valabil  si in cazul detectorului de fum cu americiu.
Editat de ionut120v
Sincer, am tinut un ROS-02 vreo 20 de ani intact...pana l-am pierdut. Il achizitionasem cu inima in lacrimi de la magazinasul ala din Leu, langa Fac de Electronica. Am dat mult pe el, cam cat pensia de la tata pe o saptamana :)))
Scria cu rosu si avea piciorusele stranse intr-un fel de elastic. Asa a ramas, asa l-am si pierdut.
Nu prea mai trec pe la TM...desi mi-ar placea sa am, mai mult de colectie. Nu-i cunosc caracteristicile, eram entuziasmat pe vremea aia ca era ceva cu totul deosebit.
Am un montaj-buffer facut deja, schema inspirata din almanahul Tehnium 85, nu mai stiu la ce pagina, dar o sa ma uit ca e interesant.
Cel mai bun FET in urma incercarilor, este J201....urmat de un 2SA970 si 2N5189. Imediat o sa ma uit de schema sa va faceti o idee
 Interesant detectorul pus de Validae,adică cel comentat de DiodeGoneWild,aka Danyk.
 Am o întrebare,pentru radon ce detectoare se folosesc?Aici aş vedea o aplicabilitate utilă în "civilie".Parcă CNCAN face determinări în domeniul ăsta...
