electricianul98 Postat Aprilie 16 Autor Partajează Postat Aprilie 16 Valabil. Carcasa 50 ron, Leach amp 40 ron/modul. Link spre comentariu
sonic11 Postat Aprilie 16 Partajează Postat Aprilie 16 Vreau eu cele doua module Leach Si carcasa Link spre comentariu
electricianul98 Postat Aprilie 17 Autor Partajează Postat Aprilie 17 Modulele Leach le-a cerut altcineva inaintea dvs. Mai am doar carcasa. Link spre comentariu
sonic11 Postat Aprilie 17 Partajează Postat Aprilie 17 Ok, ramane carcasa. Acel cineva ar trebui sa posteze in topic! Link spre comentariu
floob Postat Aprilie 18 Partajează Postat Aprilie 18 Mai aveți 4)Ecran Raspberry Pi 3.5inch cu touch, comunicare pe SPI, functioneaza generic la 5-6 cadre pe secunda, eu l-am utilizat la 14 cadre pe secunda cu pierderea calitatii imaginii. Pret 45 ron. https://imgur.com/a/6HOflkw ? Mulțumesc. Link spre comentariu
electricianul98 Postat Aprilie 18 Autor Partajează Postat Aprilie 18 Acum 17 ore, sonic11 a spus: Ok, ramane carcasa. Acel cineva ar trebui sa posteze in topic! Legat de carcasa, imi puteti lasa adresa de livrare prin MP. Acum 10 ore, floob a spus: Mai aveți 4)Ecran Raspberry Pi 3.5inch cu touch, comunicare pe SPI, functioneaza generic la 5-6 cadre pe secunda, eu l-am utilizat la 14 cadre pe secunda cu pierderea calitatii imaginii. Pret 45 ron. https://imgur.com/a/6HOflkw ? Mulțumesc. Da. Link spre comentariu
floob Postat Aprilie 18 Partajează Postat Aprilie 18 Ok. Atunci vă rog să-l rezervați și să văd ce mai pun. Link spre comentariu
electricianul98 Postat August 28 Autor Partajează Postat August 28 Se adauga: 5) Amplificator vintage Technics SU-V3, tranzistorat, putere 2x40w 8 ohmi, aspect bun, defect pe un canal (nu cupleaza releul), finalii par a fi buni, se vinde ca defect la 140 ron. https://imgur.com/a/107Dvbc 6) Amplificator/amplituner Onkyo TX8050, final pe tranzistori, putere 2x80w 8 ohm. Original avea si dsp cu internet si stick, dar s-a defectat. A fost inlaturat si inlocuit cu arduino mega 2560. Problema dsp-ului e cunoscuta pe net. Functioneaza ca amplificator digital cu telecomanda + tuner FM. Are si ceva modificari la conectori (se vede in poze). Codul in arduino e scris de mine, e minimalist, dar poate fi "imbracat", are scoasa in spate mufa de resoftare. Placa cu arduino are optiune de upgrade (dsp, esp32 cu wifi etc.). Schema e cea din V3.0, dar cablajul e cel din V2.0 cu modificari. Se vinde fara telecomanda, dar functioneaza cu telecomanda panasonic pmx 70. Se vinde ca semifunctional, pret 190 ron cum se vede in poze sau 150 ron fara arduino, doar cu placa adaptoare. https://imgur.com/a/L5HOqPV Cod arduino, schema si cablajul in eagle: https://uploadnow.io/f/mYXBvDs Din cele vechi mai am carcasa de la pct 2: 2)Carcasa amplificator audio SoundKing, pretabila pentru construirea unui amplificator diy, se vinde carcasa cu mufele din spate, potentiometrii din fata si butonul de pornit/oprit. Pret 30 ron. https://imgur.com/a/SHVbGKL Link spre comentariu
PavelR Postat August 28 Partajează Postat August 28 Acum 18 minute, electricianul98 a spus: 2)Carcasa amplificator audio SoundKing, pretabila pentru construirea unui amplificator diy, se vinde carcasa cu mufele din spate, potentiometrii din fata si butonul de pornit/oprit. Pret 30 ron. https://imgur.com/a/SHVbGKL o iau eu, multumesc! Link spre comentariu
electricianul98 Postat August 28 Autor Partajează Postat August 28 Carcasa are capacul inferior cam ciuruit. Maine o sa pun poze detaliate cu ea. Imi spuneti dupa daca e ok sau nu. Link spre comentariu
Robert22 Postat August 28 Partajează Postat August 28 1 oră în urmă, PavelR a spus: o iau eu, multumesc! Daca nu il ia colegu il iau eu. Link spre comentariu
PavelR Postat August 29 Partajează Postat August 29 Acum 15 ore, Robert22 a spus: Daca nu il ia colegu il iau eu. Ok, v-o cedez dumneavoastra Link spre comentariu
electricianul98 Postat August 29 Autor Partajează Postat August 29 https://imgur.com/a/KJeOxxr Link spre comentariu
