Carcase, amplificator, transformatoare, monitor PC
electricianul98
Se scot la vanzare urmatoarele:
1. Tuner Teac, model T-H200, perfect functional, are receptie foarte buna, FM cu RDS, AM, etc. Din pacate nu am telecomanda la el, dar se poate controla si din butoane. Pret 50 ron.
https://postimg.cc/gallery/jJJ8zpr
2.Carcasa amplificator KS-PSA6,  se vinde exact cum se vede in poze, cam prafuita (in realitate arata mult mai bine), dau si placile (etajele finale) daca foloseste cuiva, au lipsa componente (in special rezistoare). Se vinde cu tot cu conectica (mufele din spate), cat si cu potentiometre. Pret 110 ron. In acest pret e inclusa si carcasa neagra (se vand doar la pachet).
https://postimg.cc/gallery/zR468RL
3.Amplificator Electromures 2x15W. Stare estetica deosebita, are lipsa ornamentul de la butonul de pornit/oprit, schimbat transformatorul cu unul cu aceleasi tensiuni, dar de curent mai mare. Am si transformatorul original, dar e ars. Unul din potentiometrele de volum se da peste cap. Am pus poze si cu interiorul pentru a se vedea starea aparatului. Il dau la 110 ron cu tot cu placa de rezerva din poze (nu cunosc starea acesteia).
https://postimg.cc/gallery/c3vrGww
4.Lot transformatoare de putere mica, diferite tensiuni, le dau toate odata la 15 ron.
https://postimg.cc/HjvxJtd9
5.Transformator de putere pentru amplif. audio, pe el scrie 34V si 350W, are doua secundare (2x34v, cu priza mediana comuna), asta inseamna ca ar avea 700W putere totala. Din pacate nu e chiar silentios. Pret 60 ron.
https://postimg.cc/gallery/2nVQHfP
6.Monitor PC LG Flatron L222WS-SN, perfect functional. Il dau cu tot cu cablul VGA, la 45 ron.
https://postimg.cc/gallery/wsCtLH4
7.Doua playere auto Akai CA009A-1606U si Blaupunkt, akai-ul e functional, dar butoanele de volum merg mai greu (trebuie apasat mai tare pe buton). Blaupunkt-ul e si el functional, dar are mecanismul de CD blocat. A fost dat jos de pe un sandero, nu cunosc daca cere cod pin. Daca e cineva interesat, il alimentez si verific. Pret pentru amandoua 35 ron.
https://postimg.cc/gallery/Hn3hgjq
8.Unitate PC defecta, se vinde mai mult pentru carcasa, nu am capacele laterale la ea, platforma AMD Athlon 5200+, placa de baza Asrock AliveNF6P-VSTA, ram DDR2 1 GB Samsung, etc. Unitatea nu porneste deloc, dar am probat sursa separat si aceasta porneste. Pret 35 ron.
https://postimg.cc/gallery/DX38ZXg
Trimit atat cu posta, cat si prin fan curier (la fan curier am posibilitatea de a ajunge odata la 3 zile). Nu trimit comenzi sub 50 ron. Mai multe detailii pe PM.
Editat de electricianul98
  • Răspunsuri 67
  • electricianul98
    39
  • sonic11
    8
  • floob
  • PavelR
Acum 56 minute, carageae a spus:
Miezul toroidal cu banda verde are primar la 220-230V? Daca da, vreau eu lotul acesta.
 Da, asa pare. Il testez maine dimineata si revin.
Intre timp s-au dat carcasele de la pct 2, vor pleca luni catre user-ul @deo.
Am testat traful toroidal, se pare ca e defect (nu indica nimic pe multimetru dat pe rezistenta). Restul trafurilor ar trebui sa fie bune, am sa le probez daca e cineva interesat de ele.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Punctele 1, 2, 3 si 4 s-au dat. Restul valabile.
Reducere la traful de la pct 5 (cel de 700w) , il dau la 40 ron.
Pct 7 (player-ele auto) le dau la 15 ron.
  • 1 lună mai târziu...
Se adauga:
9. Doua kit-uri cu TDA7294, configuratie stereo sau punte, par a fi cele proiectate de dl donpetru (DP0121-MKII), cel de la care le-am cumparat spunea ca unul din tda-uri e sigur bun, nu am apucat sa le testez, se vand exact cum se vad in poze, la pretul de 40 lei ambele.
https://postimg.cc/jCjfqnsW
https://postimg.cc/jDyw3zh1
https://postimg.cc/7fGT0vJw
https://postimg.cc/5YsFqbmN
10. Lot tranzistoare finale pentru audio (MJ), comandate acum cativa ani de la ON Semi, ramase exact cum au fost livrate, nefolosite:
a. MJ21194G + MJ21193G, se dau doar pereche, disponibile 5 perechi. 20 lei perechea.
b.MJ15023G + MJ15022G, se dau doar pereche, disponibile 4 perechi, 20 lei perechea.
https://postimg.cc/62by4z98
https://postimg.cc/xJ1XdBSr
https://postimg.cc/xkRknnhy
https://postimg.cc/McxcCvPp
11. 4 tranzistoare 2n3055 + 1 tranzistor 2n3442, 10 lei toti 5.
https://postimg.cc/f3jdyxtd
Din lista veche mai sunt disponibile:
5.Transformator de putere pentru amplif. audio, pe el scrie 34V si 350W, are doua secundare (2x34v, cu priza mediana comuna), asta inseamna ca ar avea 700W putere totala. Din pacate nu e chiar silentios. Pret 30 ron.
7.Doua playere auto Akai CA009A-1606U si Blaupunkt, akai-ul e functional, dar butoanele de volum merg mai greu (trebuie apasat mai tare pe buton). Blaupunkt-ul e si el functional, dar are mecanismul de CD blocat. A fost dat jos de pe un sandero, nu cunosc daca cere cod pin. Daca e cineva interesat, il alimentez si verific. Pret pentru amandoua 10 ron.
