Procesor defect?
draku
Este posibil ca un procesor sa se defecteze in hibernare, aveti idee?
Am pus un desktop in hibernare seara iar a doua zi nu a mai vrut sa porneasca...
Monitorul nu primeste semnal, ventilatorul porneste, nu piuie, nu macane....e mort in papusoi...
Dupa mine astea ar fi semne de procesor decedat...
Manevrele uzuale de prim ajutor (masurat tensiuni de alimentare, scos memorii si alte acareturi, repozitionat procesorul in soclu, etc) nu au dat rezultate....
Sa incerc cu un ciocan mai mare? :)
  • Răspunsuri 31
  • draku
    10
  • sesebe
    6
  • validae
  • modoran
Acum 3 ore, draku a spus:
Procesorul moare cel mai rar....
1 incercat cu alta sursa
2 alte memorii
3 de obicei e sau sursa sau placa de baza....
Prima dată se verifică sursa, care fiind în comutație, are obișnuitele slăbiciuni cu condensatorii.
Sau poate a luat un șoc din rețea pe timpul hibernării, când procesorul nu lucra la capacitate maximă, dar sursa tot trebuia să funcționeze.Nu ați menționat, al cui ventilator pornește, al sursei (ăla din spate) sau al procesorului ? Că e important de știut...
Lăsați procesorul în pace, că ăla nu crapă niciodată în somn.Dacă sursa sigur e bună, e ceva în neregulă pe placa de bază.Aici poate fi chiar și bateria de la BIOS dusă uneori, am avut PC care făcea nazuri de la aia.Un contact prost la o memorie RAM sau o memorie crăpată ar duce la piuituri și mesaje de eroare, dar ați zis că nu piuie.Demontați sursa și inspectați-o vizual, iar dacă aveți de unde (un PC vechi) încercați și cu alta.Cel mai sigur și rapid e să apelați la o firmă de IT care se ocupă cu astea, în zece minute vă lămuresc.
Posibil BIOS corupt. Am intalnit acest fenomen de mai multe ori, dar incepe cu bateria de la BIOS asa cum ti-a explicat validae mai sus.
Cel mai probabil nu are nimic, unele versiuni de windows au buguri si fac exact asa. Daca vrei sa te asiguri ca nu-s probleme hardware ( nu cred ca sunt ) scoti toate hardurile si ssd-urile ( inclusiv alea m2 ) dai reset de bios si incerci din nou.
Asta presupunand ca nu ai defectat ceva intre timp, gen indoit pini in socket daca tot ai scos procesorul.
Revin:
Ca sa clarific, ventilatorul procesorului porneste, la fel si cel al sursei, dar pe asta nu l-am mai pus la socoteala....
Intre timp am incercat alta sursa, acelasi rezultat ca mai sus.
Scos bateria (3,1V) de la bios BIOS si jumper CLEAR CMOS, acelasi rezultat.
Alt monitor/alt cablu (HDMI in loc de VGA) acelasi rezultat.
Toate astea cu placa de baza cheala, doar cu procesorul, ventilatorul si butonul de pornire conectate....
Editat de draku
Acum 2 ore, modoran a spus:
Nu face nici POST-ul, ce sa mai zic de Windows...
Acum 2 ore, draku a spus:
Revin:
Fără memorii ?
Cred ca e prea mult rescrierea BIOS-ului pentru o placa AS ROCK
Nu merita, nu e cine stie ce placa....
Necazul e ca, daca schimb placa, va trebui sa schimb mai multe pe langa ea.
Nu am niciun programator si nici nu am mai facut asta.
Editat de draku
Depinde de placa și ce generație este. Eu am un asrock pe 775 pe calculatorul de la unul dintre copii și este chiar faina. Full ATX și cu o mulțime de chestii pe ea, chiar dacă nu le folosesc pe toate. Am reparat-o acum o luna. Schimbat citiva electroliticii de la sursa procesorului și adăugat o multitudine de ceramici de 10uF și 22uF/35V la majoritatea surselor de pe ea, în funcție de riplul de tensiune măsurat. În unele cazuri îmbunătățirea a fost enorma. De la riplu de peste 30% la sub 2% cu doar 2-3 ceramici de 22uF.
Deci depinde de placa, ce opțiuni mai are pe ea. La mine trebuia sa schimb și procesor și memorii dacă nu o reparam.
Placa nu pot zice ca are prea multe dotari, dar m-a servit bine.
ASRock H110-HDV, destul de veche dar suficienta pentru nevoile mele...
PS
Ma simt ca legat de maini si de picioare fara un calculator asa cum il vreau eu, avand in vedere ca in ultimii 30 de ani am avut cel putin un calculator in preajma mea...
Editat de draku
Câteodată trebuie să le mai și schimbăm, nu merită să tragi de un lucru la nesfârșit, mai ales în cazul domeniului IT, unde evoluția rapidă a tehnicii face ca tehnologia să devină rapid învechită.După 4-5 ani deja te pomenești că PC-ul nu mai face față la filmulețele HD de pe net, pozele se încarcă ,,cu lopățica,,....
Asta dacă nu te deranjează să lucrezi încă pe un sistem cu  Win 7 și să nu poți rula videoclipuri HD sau să stai și cinci minute să descarci un MP3...
Dacă e placa dusă, va trebui să schimbi totul în principiu.Deci placă nouă, cu procesor și memorii la fel.Dacă ții la carcasă și sursa face față, pe alea poți să le schimbi.Dar acum au apărut sisteme atât de mici de le ții practic în palmă...și silențioase.Am renunțat de mult la cutii voluminoase și carcase din tablă subțire care zbârnâie ca niște frigidere..
Cum scriam mai sus, sistemul asta era suficient pentru nevoile mele, ducea foarte bine Win10 si celelalte chestii pe care le foloseam.
 De aia nici nu imi vine sa schimb prea multe momentan...
