Placa electronica Ferroli Fereasy F24
nicuschiopu
Că parcă Adela de unde cumpără...de unde poate și ea...
Dacă au continuitate 99% trafu e bun,dacă aveai spire în scurt îți ducea și TNY-ul nou(dacă nu-i fake și oscilează).
Vezi dacă ai start pe 1,dă rezistența afară și masoară-o(sau schimb-o și pe aia),schimbă și opto(nu-l mai măsura),schimbă și cond de la 2:
  • Răspunsuri 19
  • nicuschiopu
    9
  • validae
  • sesebe
  • ionutz2013
Optocuplorul trebuia schimbat odată cu integratul TNY, la driverele cu tranzistor intern de obicei apare tensiune distructivă pe fototranzistorul optocuplorului şi acesta trebuie schimbat din start.Uneori mai scapă, dar am avut multe cazuri cu optocuplor dus.
De aceea am şi subliniat că trebuie să înţelegi cum lucreză aceste surse şi ce slăbiciuni au.
Adelaida nu vinde fake-uri, au furnizori serioşi din ce ştiu eu, dar uneori au preţuri nesimţite faţă de alţii.Vorbesc din experienţa cu ei, sunt la 24km de mine şi când aveau încă magazin fizic mai cumpăram de la ei, dar de când au doar comenzi online m-am orientat spre alte firme fiindcă la ultima comandă a durat cam o săptămână (!!!) să-mi trimită un integrat ce-l aveau pe stoc.
Să nu mai zic de faptul că la ei ,,Stoc limitat,, înseamnă de fapt că nu au deloc în stoc, dar îl comandă şi îl livrează după cam o săptămână, dacă ai noroc....
Dacă nu-i dai de cap sursei dar ştii ce tensiune scotea, poţi pune una externă, cuplată cu ieşirea direct pe condensatorul de filtraj al vechii surse. Poate fi şi sursă clasică (traf+punte+filtraj) dar neapărat urmată de stabilizator.Am aplicat asta la vreo două plăci, care ardeau des sursele din cauza fluctuaţiilor...
Multumesc domnu adydep ar fi bine daca ma poti ajuta cu o schema cu TNY274GN care are traful de impulsuri cu 2 infasurari separate in primar si 1 infasurare in secundar ca ce ai trimis nu corespunde cu schema pe care o am eu pe placa .
Poți cauta și tu pe internet datasheetul integratului, nu trebuie sa ți-l caute alții. Dacă are doua înfășurare pe primar atunci din una se alimentează integratul, și are și un condesator de 47uF serie cu un rezistror de 6.8ohm, asta din amintiri. Schema cu traf cu doua înfășurați pe primar se găsește în datasheetul integratului.
 Dacă are şi TL431 or se schimbă,ori se verifică.
 La schemele cu a doua înfăşurare,cum a punctat sesebe,e o rezistenţă serie,un cond filtraj şi o diodă redresoare.
