Placa electronica Ferroli Fereasy F24
nicuschiopu
Buna seara am o problema cu placa electronica la aceasta centrala ,am gasit TNY274GN crapat l-am inlocuit tot cu modelul TNY274GN am inlocuit si 10uF/400v si verificat toate ceurile inclusiv inlocuit pe cel din secundarul sursei de 24v dar nu porneste nu se aprinde niciun led din care sunt pe placa ma poate ajuta cineva cu ceva solutii .Mentionez placa este scoasa din centrala cred ca ar trebui sa se aprinda macar un led de control !Va multumesc siva rog cevasolutii.
  • Răspunsuri 19
  • nicuschiopu
    9
  • validae
  • sesebe
  • ionutz2013
Vezi să nu fi cedat ceva rezistor sau bobină înseriate pe intrarea de rețea a sursei, înainte de TNY.
Apoi măsoară cu placa nealimentată, să nu ai vreun scurt pe circuitele alimentate de TNY...
La 14.06.2023 la 21:07, validae a spus:
Buna ziua revin cu defectul la aceasta placa digitala centrala ,am verificat si masurat cam tot ce se poate masura pe acolo .Dar in secundarul trafului de impulsuri am doar 0,9v nu furnizeaza cei 20v care trebuie sa fie in secundar ,masurat pe condensatorul de 220uF/35V .....09V unde pot sa gasesc un traf de impulsuri de acest model s-au alte solutiidaca mai sunt va rog atasatile .Va multumesc.
Acum 19 minute, validae a spus:
Du placa la cineva care înțelege cum funcționează sursa în comutație.
Nu va suparati dar ce trebuie sa mai inteleg ca sa pot rezolva problema ce mai poate fi defect in zona ziceti ca nu este de vina traful de impulsuri ?
Editat de nicuschiopu
Posibil sa ai vreo dioda in scurt in partea de intrare a traf-ului sau vreun mosfet in scurt. Eu am gasit frecvent problema asta prin sursele in comutatie. Pe langa condensatori uscati/umflati etc. Diode, mosfet-uri puse in scurt care a ars tny.
Acum 41 minute, ionutz2013 a spus:
Verificat totul in partea de sursa unde am avut defectul a fost TNY274GN crapat condensatorul de 10uF/450v inlocuit tot ce am gasit defect dar nu stiu sigur daca trebuie sa porneasca fara conditiille pe care le are cand este montata pe centrala (este vorba de o placa electronica de la o centrala Feroli Ferasy24)Va multumesc si daca sunt si alte solutiiva rog postatile.
Acum 1 oră, validae a spus:
Vreau sa va intreb domnu validae daca se poate proba placa electronica mentionata mai sus dupa reparatie pe masa fara sa fie montata in centrala va multumesc.
Având în vedere că placa are sursa de alimentare defectă, se poate verifica cu placa pe masă doar dacă sursa funcționează.Dar restul funcțiilor plăcii nu pot fi testate fără a fi conectată la toți senzorii centralei.
Acum 22 minute, validae a spus:
Deci in cazul meu ca nu se aprinde niciun led din cele 3 trebuie sa mai insist cu sursa !
Masoara tensiunnea de iesire din puntea redresoare si verifina in special diodele din zona condensatorului de 400v probabil ai ceva in scurt care probabil arde si acel tny care din ce vad pare un mosfet cu controler in aceeas capsula.
Mai corect spus este o sursa SMPS avind și comutatorul de forta integrat.
Trafuri de surse în comutație nu prea am găsit defecte, foarte rar, și asta doar cind au fost săpate de niște ghiolbani.
Schemele de aplicație la sursele astea sint foarte simple și destul de ușor de reparat, dar fără un osciloscop mergi doar în orb și pe ghicite de la un anumit grad de defectarea în sus.
Cred ca sugestia de a apela la cineva cu experienta în surse în comutație este binevenita.
Dupa inlocuirea pieselor gasite defecte TNY274GN ...............10uF/450V ........100uF/50V....2,2uF/50V..........10uF/16V am alimentat sursa ,nu se mai arde nimic am 300v pe 10uF/450V dar dupa traful de impulsuri nu am tensiune  si nu se aprinnde niciun led din cele 3 aflate pe placa este modelul cu leduri nu cu display .
Stie cineva ce valori ar trebui sa aiba infasurarea primara si secundara a unui traf de impulsuri eu amverificat si ar fi ceva ohmi dar nu stiu valoarea exacta.
