iuliantv Postat Iunie 14, 2023 Partajează Postat Iunie 14, 2023 (editat) Buna ziua,se dau urmatoarele Laptop Dell E6420 ,caruia i s.au montat un ssd 480gb pe portul sata hdd si un hdd 500gb cu adaptor pe portul dvd .rom... acest laptop as vrea sa.l ,,upgradez,, pe partea de stocare ,as vrea momentan sa.i pun un ssd 1tb pe portul de sata hdd si momentan un 1tb hdd pe adaptorul dvd.rom m.am saturat sa tot råmån fara spatiu si sa conectez hdd.uri externe,pentru a cauta anumite softuri,...sau sa ma trezesc cu date pierdute,reparari de windows fara succes... renuntam de demult la windows in domeniu tv sant anumite programatoare ce nu au suport ,decat pe windows...nu.l folosesc numai pentru ,,ofice,, navigare net .... dar daca tot vad ca suporta Raid On ,ma gandesc poate pot sa.l configurez in raid si sa faca bakup pe hdd ul de 1tb.asta daca suporta,ca dupå cate am vazut sant mai multe variante de RAID ,dar al meu in Bios nu scrie raid.0 raid.1......scrie doar Raid On credeti ca se poate? raid de pe ssd pe hdd cu adaptor la sata ? va avea acleasi date pe ssd cat si pe hdd? si anume ,in caz de pica windosul pe ssd ,voi putea boota de pe hdd?sa.i fac reparare,sau se va ,,corecta,, el singur? sau se poate raid doar pe hdd.uri identice,ca firma model soft?si doar pe sloturi sata dedicate hdd ,si nu cu adaptor cum am eu? sper ca m.am facut inteles cu ceea ce doresc Va multumes Editat Iunie 14, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 14, 2023 Partajează Postat Iunie 14, 2023 Sincer habar nu am de asta daca si cum ar merge. RAID il configurezi separat nu din BIOS Posibil ca RAID ON sa fie doar setare pentru a incarca un modul suplimentar din BIOS. Odata ce acel modul se incarca la pornire ar trebui sa afiseze un mesaj ceva Press CTRL + i … de acolo configurezi RAID La Dell parca apare la meniu de boot cu F12 ceva device configuration si de acolo setezi RAID Doar RAID 1 (cam ceea ce vrei ) posibil sa poti face intre SSD si HDD si de marimea celui mai mic dintre ele. Dar posibil sa mearga execrabil.Nu stiu daca poti defini unul ca sursa si unul ca backup,posibil sa incerce sa mearga sincron si o sa ai accesari pe SSD care merg repede si bine si uneori pe HDD care sunt mai lente. Despre faptul ca pica windows de pe SSD si pornesti de pe cel de pe HDD nu prea merge. RAID 1 e un mirror intre ele,ce pateste windowsul de pe SSD se reflecta si in cel de pe HDD instant. Asta cu RAID 1 e o siguranta pentru defectarea unui drive,ramai cu celalalt care e o copie identica,dar la nivel software nu ajuta Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 14, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2023 (editat) 1 oră în urmă, gabiz_ro a spus: Sincer habar nu am de asta daca si cum ar merge. RAID il configurezi separat nu din BIOS Posibil ca RAID ON sa fie doar setare pentru a incarca un modul suplimentar din BIOS. Odata ce acel modul se incarca la pornire ar trebui sa afiseze un mesaj ceva Press CTRL + i … de acolo configurezi RAID La Dell parca apare la meniu de boot cu F12 ceva device configuration si de acolo setezi RAID Doar RAID 1 (cam ceea ce vrei ) posibil sa poti face intre SSD si HDD si de marimea celui mai mic dintre ele. Nu stiu daca poti defini unul ca sursa si unul ca backup,posibil sa incerce sa mearga sincron si o sa ai accesari pe SSD care merg repede si bine si uneori pe HDD care sunt mai lente. Despre faptul ca pica windows de pe SSD si pornesti de pe cel de pe HDD nu prea merge. RAID 1 e un mirror intre ele,ce pateste windowsul de pe SSD se reflecta si in cel de pe HDD instant. Asta cu RAID 1 e o siguranta pentru defectarea unui drive,ramai cu celalalt care e o copie identica,dar la nivel software nu ajuta ok am inteles partea cu ,,oglindirea,, logic era si normal ,dar ma gåndeam ca totusi,daca unul din ele poate fi masterul,atunci slave.ul fiind o erroare de sistem de operare poate nu apuca sa o ,,inregistreze,, sau ,,oglindirea,, se face instant pe ambele hdd.uri,ca si cum as lucra de pe ambele hdd-uri in acelasi tim(ssd-hdd in cazul meu)? si atunci mi.ar parea logica si partea cu ,,Dar posibil sa mearga execrabil,, Editat Iunie 14, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 14, 2023 Partajează Postat Iunie 14, 2023 Se face instant ca asta e si ideea.A cedat un HDD il inlocuiesti dar nu pierzi datele. Trebuind sa mearga sincronizat citire-scriere aceleasi fisiere posibil ca sa mearga la viteza HDD Degeaba citeste-scrie mai repede pe SSD ca trebuie sa tina pasul cu HDD Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 14, 2023 Partajează Postat Iunie 14, 2023 Eu as rula un program automat de backup ce porneste odata cu sistemul de operare si isi face treaba in background. Fara sa te complici cu RAID si fara sa pierzi din viteza SSD-ului in mod normal. Definesti un folder de pe SSD unde descarci in mod normal ce vrei sa pastrezi si se face backup automat pe hdd. Link spre comentariu
