tv philips model 39PFL3088H/12 se restarteaza continu
Salutare tuturor,
tv philips model 39PFL3088H/12 se restarteaza continu mai exact cum
il bag in priza se aprinde ecranul PHILIPS pret de 1..2s se stinge
alte cateva secunde 5...6...10 si se reteta faza asta iar si iar.
Sursa si partea digitala sunt pe aceeasi placa de circuit, in secundar
avea cativa condensatori umflati pe care i-am schimbat dar defectul a
ramas acelas, pe shema pe care am gasit-o nu sun trecute tesiunile
de iesire pt comparatie si verificari.
Va rog sa-mi dati niste sfaturi, informatii ajutatoare.
Multumesc
  • Răspunsuri 8
  • saske
    5
  • iuliantv
  • misuraelectronic
Acum 2 ore, saske a spus:
Salutare tuturor,
Multumesc
daca fara nimic conectat la el ,fara cablu tv,fara hdmi........nu se restarteaza ,e problema de soft,daca nu cred ca e bubå de sursa
 Se reseteaza continuu fara nicio sursa de semnal.
Referitor la sursa nu stiu cam ce valori trebuie sa aiba tensiunile pe iesiri, condensatorii de filtraj din secundar i-am schimbat dar se comporta exact la fel
Acum 4 ore, saske a spus:
am incurcat eu chasiele ,e totusi posibil si defect de soft,pentru schema cautati dupå condul chasis 715.....sau dupå codul chasis trecut pe eticheta tv TNP 10........
Editat de iuliantv
Asa cum am scris la inceput sursa de alimentare si placa digitala formeaza o singura placa de circuit (PCB).
Practic intr-o mana am placa si cealalta poza PCB-ului fata verso, asa ca va spun sigur ca este TPN14.1E LA
Schema am gasit-o pe net sub acest nume: "china_715g6079-c0d-000-0040_psu_sch", am verificat siguranta, pute, diode mosfeti, toti sunt buni, am schimbat toti electroliticii,  dar tv-ul tot asa se reseteaza continuu, pe schema B14 led driver am pe conectorul CN8101, VLED 21v, PWR 12V, iar tensiunea LED1 prezinta 3 valori respectiv 4, 6, 9v care se schimba continuu in timp ce  tv se reseteaza in bucla, tv porneste imediat ce este conectat la priza, practic butonul de power nu are niciun efect si led de power este stins. Orice sfat este bine venit. Multumesc!
postati-va locatia la profil,si poate e un coleg prin apropiere si va poate ajuta contra cost
parerea mea? posibil soft
